Ogrevanje stanovanjske hiše kako in kaj? - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje stanovanjske hiše kako in kaj? (/showthread.php?tid=707)
Ogrevanje stanovanjske hiše kako in kaj? - Anonymous - 8.11.2005
V starejši hiši je potrebno narediti centralno ogrevanje. Hiša se bo ogrevala na drva, zelo verjetno biomasa na polena, se pravi peč in 1500 literski zalogovnik. Dodati bo še treba bojler za sanitarno vodo. Sedaj pa imam nekaj povsem osnovnih vprašanj:
1. Kje naj se nahaja bojler za sanitarno vodo? V kurilnici ali čimbližje kopalnice in kuhinje? Najraje bi ga imel v kurilnici, vendar je ta na drugem koncu hiše kot kuhinja in kopalnica. Skrbi me namreč, da ko bom odprl pipo bo treba nekaj časa čakati, da bo sploh pritekla topla voda. Je strah sploh upravičen?
2. Ogrevanje bo na radijatorje. Obstajata pa baje dva načina, nizkotemperaturni in visokotemperaturni režim ogrevanja. Je to odvisno od peči, kateri bi bil za mene bolj primeren oz. kateri je bolj primeren, če kuriš na drva? Ker so sobe relativno majhne (12m^2), menim da bi kakšno talno gretje odpadlo.
3. V hiši bosta dva stanovanja, eno v pritličju (bo manj ogrevano), drugo v prvem nadstropju (bolj ogrevano). Je zadostna regulacije, če se da v pritličju samo termostatske ventile na radijatorje in z njimi reguliraš željeno temperaturo ali bi bilo potrebno narediti dva povsem ločena regulacijska sistema?
4. V kopalnici bi bil letveni radijator. So pri njem kakšne posebne zahteve kar se tiče max. temperature vode, ali je enako kot pri klasičnem radijatorju?
Že vnaprej hvala za odgovore!
Odgovor - xxxxx - 14.11.2005
Bojler imaš lahko v kleti če boš naredilcirkulacijo vode drugače boš kar nekaj litrov vode odtoču preden boš prišel do toplr vode.
Nizko temparaturno ogrevanje pa mislim, da se uporablja za talno oziroma stensko ogrevanje,visoko pa za obične radiatorje.
Kar se pa tiče regulacije pa je najboljše da reguliraš vsako sobo posebej.
Za talno imaš termostate ki kontrolira vsako zanko posebi in bolj natančno.
za radiatorje pa vgradi termostatske glave na vsak radiator pa bo najceneje in najboljše.
Lep pozdrav!
