Ravna streha nad kuhinjo - izolacija samo na strehi - Print verzija
+--- Tema: Ravna streha nad kuhinjo - izolacija samo na strehi (/showthread.php?tid=70664)
Ravna streha nad kuhinjo - izolacija samo na strehi - GregaG - 5.11.2017
preden se dobim naslednji teden z mojstrom ki bi mi naj delal ravno streho, bi še vas prosil za mnenje iz izkušnj vaših primerov.
Stvar je takšna, da imam del novogradnje ki ima cca 40m2 ravne strehe v naklonu, spodaj je kuhinja in jedilnica. Plošča je bila zelo lepo opažena in mi videz tako ustreza, kot celotnemu "industrijskemu stilu" notranjosti hiše, da imam zdaj veliko željo da bi bil takšen strop viden. Elektriko imam že napeljano v plošči.
Na streho bi dali parna zapora, 25cm tervola DPD ter sika folja.
Ta prostor bo tudi imel 4m stekleno steno
Gretje bo kombinacija TČ in kamin z ventilatorji.
Fasada 18cm.
Vem da bo težje ogreti takšen prostor a ko bo ogret bo tudi oddajal več? Če bi ga držal vedno na najmanj 20st bi to šlo?
Kaj se vam zdi bi z povečanjem izolacije na strehi lahko dosegel priporočene izolativne smernice?
Re: Ravna streha nad kuhinjo - izolacija samo na strehi - firefly - 5.11.2017
Zakaj tezko ogret? Ker je betonski strop? Saj je tudi po vsem pritlicju... izolacije zunaj je kolikor je. Verjetno je nek razlog zakaj toliko.
Re: Ravna streha nad kuhinjo - izolacija samo na strehi - GregaG - 5.11.2017
Torej dodatna izolacija pod betonskim stropom ni bistvenega pomena?
Na strehi še trenutno nimam nič. Iščem in zbiram info kaj bi bilo najbolje s trenutnimi materiali.
Re: Ravna streha nad kuhinjo - izolacija samo na strehi - novitu - 5.11.2017
Ni bistvenega pomena, pravzaprav sploh nima pomena, če imaš zunaj dovolj. Ja, potreboval boš malce več časa, da ga segreješ, ma nato je to to. Kot je že omenjeno zgoraj imaš najbrž bet sten še precej...enaka zgodba.
Pod stropom je v vsakem primeru neprimerna in nezazeljena.
Re: Ravna streha nad kuhinjo - izolacija samo na strehi - SinAbi - 5.11.2017
Namesto tervola daj eps.
Re: Ravna streha nad kuhinjo - izolacija samo na strehi - goldhorn - 6.11.2017
4 metrska steklena stena bo tudi energetsko zanimiva.....
Re: Ravna streha nad kuhinjo - izolacija samo na strehi - GregaG - 6.11.2017
firefly Napisal:Pod stropom je v vsakem primeru neprimerna in nezazeljena.
Super novice torej. Zidar pravi eno, logika govori drugo, kar ostane je študija zadev ki jih ne poznamo. Bistvena zdaj je zunanja izolacija in prekinitev toplotnih mostov. Namesto izolacije stropa se bo material dal na zunanjo stran Smile
Kakšno sestavo izolacije strehe priporočate?
SinAbi Napisal:Namesto tervola daj eps.
To še ni odločeno, se nagibam na eps. Kakšne so prednosti napram tervolu?
Streha že ima 3% naklon
SinAbi Napisal:4 metrska steklena stena bo tudi energetsko zanimiva.....
V bistvu je to HS drsna stena pvc ali alu.
Ogrevati bo pomagal tudi kamin, tako da bo šlo..
Re: Ravna streha nad kuhinjo - izolacija samo na strehi - Energetik81 - 6.11.2017
GregaG Napisal:
Zakaj si sploh prišel na idejo, da bi izoliral od znotraj, če imaš zunaj vso možnost? Saj fasade tudi ne izoliraš na notranji strani...
Debeli betonski strop je idealna zadeva za ohranjanje konstantne temperature, še bolj boš to videl poleti. Ti ga samo obdelaj in pobarvaj, nikar kakšnih spuščenih stropov, ker s tem samo izgubljaš akumulacijo.
Ti samo poskrbi, da bo od zunaj vse dobro izolirano, na tvojem mestu bi dal sestavo tako:
beton
izotekt (če sika spusti), ki je itak parna zapora
XPS (25cm je OK, če hočeš na dolgi rok še več prihraniti, daj še par cm več če je možnost)
sika
Re: Ravna streha nad kuhinjo - izolacija samo na strehi - drozmarin - 6.11.2017
Jaz imam sestavo v naslednjem zaporedju (znotraj proti zunaj):
- AB plošča 15cm,
- parna zapora,
- toplotna izolacija XPS 18cm (po
celoti enako),
- toplotna izolacija XPS 14cm v naklonu 1,67% (v najnižjem delu padca je 24cm, v najvišjem pa 32cm) - streha je razgibana ni navadni kvadrat,
- EPDM Firestone 1,52 mm (kritina je v enem kosu, nikjer lepljena/varjena razen kjer so namenski odtoki,
- geotekstil 200g/m2
- prani prodec 16/32 v debelini 5cm
Če bi bil na tvojem mestu na notranji strani defenitivno nebi dal nič, pa tudi na zunanji strani imaš dovolj izolacije. Bi pa zamenjal tervol s XPSom (odvisno od toplotnih prevodnosti teh dveh materialov in debelin).
PHPP govori, da se kalkulacije bistveno ne spremenijo če pretiravaš z izolacijo pod ploščo (se pravi na stiku z zemljo) in na strehi, ne velja za mansardo.
David
Re: Ravna streha nad kuhinjo - izolacija samo na strehi - 08matjaz - 7.12.2017
Ravna streha izgleda simpl, pa ni vedno tako.... ali pa tudi - kakor se vzame.
Potrebno je iti po vrsti in sestaviti - kakšno parno zaporo (obstaja jih precej), kakšno toplotno izolacijo in zakaj ravno takšno - v čem so sploh razlike med njimi oz kaj konkretno potrebuješ (negorljivost, tlačno trdnost...), na koncu pa kakšno hidroizolacijo, kjer spet ni odveč poznati razlik med njimi. o teh stvareh obstajajo fascikli podatkov, si je pa modro vzeti čas pravočasno - pred izvedbo!!!! Je pa vsaka streha zgodba zase.
