Adaptacija balkona - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Adaptacija balkona (/showthread.php?tid=70656) |
Adaptacija balkona - mcizic - 4.11.2017 Pozdravljeni, Prebral sem kar nekaj tem na to temo in nisem razbral nekega enotnega recepta kako pravilno izvesti adaptacijo, le neke smernice. Trenutno stanje je takšno: Položene so neke stare ploščice in kovinsko okovje, zbetonirano v ploščo, na katero je bila privijačena lesena ograja, ki smo jo že odstranili. Višine nimam dovolj, da bi balkon z zgornje strani izoliral, kvečjemu bi si lahko privoščil 2-3cm višji nivo, kot je bil do zdaj. Večina mojstrov mi svetuje ploščice in pločevinasto čelo. Kako se pravilno in v pravilnem vrstnem redu lotit tega? Približna ideja: 1. skrtačit obstoječe ploščice, da se odstrani ves silikon, mah in nečistoče. 2. hidrostop 3. na čelo balkona 5cm stirodura - sidrano 4. Pod balkon 5cm grafita - sidrano 5. Ograja zidana iz siporexa, sidrana na obstoječe železno konstrukcijo. 6. Vse stene obdelane z mrežico in lepilom in zaključnim slojem. 7. Keramika Bi bil tak vrstni red pravilen? Zanima me glede detajlov: 1. Se najprej izvede hidroizolacija celotnega balkona in se nato zida ali kontra? 2. Kako se izvede zaključek balkona (odkapni profil in zaključni sloj isto kot recimo na coklu ali kaj tretjega?) 3. Kako se izvede stik siporexa in stene hiše - nekje sem zasledil da se naredi diletacija, cm ali dva, se zafila purpena in se vtre mrežica, fasadno lepilo in je to to? 4. Se keramika položi preden se stene obdelajo z lepilom in zaključnim slojem ali po tem? 5. Se prva šara siporexa zida na običajno malto ali na namensko lepilo in ali se mora hidroizolacija izvest tudi pod siporexom ali ne? 5. Lahko 5 oz. 4,5 cm siporexa gleda čez rob, da bo izgled potem v isti ravnini s 5cm dodanega stirodura na čelu balkona? 6. kakšna keramika (dimenzijsko), katero lepilo za keramiko in katera fugirna masa, da bo čimmanj težav čez leta z odstopanjem keramike, pokanjem itd.? 7. Balkon je dolg dobre tri metre in ima izveden padec mislim da 2.5 cm. kako se naj izvede pravilno odvodnavanje? V isti ravnini s keramiko prevrtam recimo tri luknje skozi siporex (levi in desni kot in na sredini), napeljem kakšno pvc cev in jo pustim recimo 5 cm ven iz stene, da voda ne bo škropila po čelu balkona? Na kaj je še potrebno pazit pri adaptaciji? Hvala vsem za vse odgovore. |
