Lesena vrtna vroča kad z grelcem na drva - Print verzija
+--- Tema: Lesena vrtna vroča kad z grelcem na drva (/showthread.php?tid=70652)
Lesena vrtna vroča kad z grelcem na drva - boroluni - 3.11.2017
Pozdravljeni. Prišel sem na idejo, da bi si izdelal leseno vrtno vročo kad za jesenske in zimske dni. Saj veste utrjevanje,zdravje itd. Toda nekako nimam ideje kako izdelati domači grelec vode na drva za omenjeno vročo kad. Ali ima kdo izkušnje s tem in idejo ? Saj so narejene stvari precej drage za naš žep. Hvala in lp Boštjan
Re: Lesena vrtna vroča kad z grelcem na drva - junec - 4.11.2017
Nekomu daš šešvasat. Tist gašperček ni tak problem bot sodarstvo pri celi reči. Al pa kot so imel Japonci. Kotel pa premečeš vodo na roke.
Re: Lesena vrtna vroča kad z grelcem na drva - kadotr - 4.11.2017
Vzameš vinsko leseno kad. Ni vrag, da jo najdeš. Skoraj vsi kletarji so že na rostfraju, komu še krade prostor. Poleg postavi "brzoparilnik" - kotel, v katerem so včasih kuhali za prašiče in tudi žehto. Potem s ciljem krepitve telesa samo v gatah s šprickanglo ali ajmarjem vodo znosiš v kad. Pol zdravja bo prišlo že samo po sebi, še preden boš zlezel v vodo. Druge pol pa, ko boš v vodo zlezel. Seveda moraš prej še nanositi vodo v kotel in zakuriti. Sem pozabil povedati.
Re: Lesena vrtna vroča kad z grelcem na drva - radicalb - 4.11.2017
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/results?search_query=diy+hot+tub">https://www.youtube.com/results?search_ ... iy+hot+tub</a><!-- m -->
Re: Lesena vrtna vroča kad z grelcem na drva - boroluni - 5.11.2017
Evo vinskakad je ze na poti.Youtube predlogi so zmagali.Hvala lp.
Re: Lesena vrtna vroča kad z grelcem na drva - aarzzo - 30.1.2019
Ali kdo ve kje bi imel že kakšen lesar/mizar v okolici Lj takšne brune iz smreke za to leseno kad.
Da je v takem smislu utora (lunce), da se lepo skladajo skupaj potem.
Re: Lesena vrtna vroča kad z grelcem na drva - Blond - 30.1.2019
Podobno sam razmišljam a še nisem prišel do prave lesene kadi.
Re: Lesena vrtna vroča kad z grelcem na drva - fab - 31.1.2019
Prodam primerno leseno kad - rabljeno
1 x akacija cca 700l
1x hrast cca 800l
