Cevni termostat, motorni pogon in mešalni ventil - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Cevni termostat, motorni pogon in mešalni ventil (/showthread.php?tid=70649) |
Cevni termostat, motorni pogon in mešalni ventil - Nemelk - 3.11.2017 Pozdravljeni, centralar mi je za nastavljanje konstantne temperature dvižnega voda v talno, zmontiral tripotni mešalni ventil z motornim pogonom PROMIX AVC05, za regulacijo željene temp. pa cevni termostat Imit BRC, ki naj ga povežem z pogonom. Shema vezave pogona je vidna tukaj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trgocev.com/sites/default/files/motorni_pogonitehnicni_list.pdf">http://www.trgocev.com/sites/default/fi ... i_list.pdf</a><!-- m --> Zanima pa me, zakaj nebi montiral pogon Promatic ACC10 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biakom.si/kotlovni-regulator-promatic-acc10">http://www.biakom.si/kotlovni-regulator-promatic-acc10</a><!-- m --> ? Cenovno je rešitev zelo blizu, ter domnevam da precej bolj natančno tipalo v primerjavi z cevnim termostatom? Ideje,rešitve? Hvala. Re: Cevni termostat, motorni pogon in mešalni ventil - Svedr - 5.11.2017 Tale tvoj centralar ima domišlija ... velikaaa hock: Le kako boš z navadnim termostatom uravnaval konstantno temperaturo ???? ..mission impossible.. Za to potrebuješ avtomatiko ... Če že imaš motorni pogon lahko kupiš Seltron SCC30, če ga pa nimaš je pa najboljša izbira ACC30....oz. prejšnji model ACC10 Pa še jest ti ga ugodno prodam (ACC10), eno leto mi je služil, sedaj pa na ponku počiva
Re: Cevni termostat, motorni pogon in mešalni ventil - rs84 - 6.11.2017 Ne morem verjet kaj vse eni monterji prodajo, samo da zaslužijo. s tem, kar si opisal ti zadeva ne more delovat. Še toliko dobra peč, črpalke, mešalni ventili brez regulacije in pravilne nastavitve nič ne pomagajo, to je mišljeno tudi za druge. Re: Cevni termostat, motorni pogon in mešalni ventil - Nemelk - 6.11.2017 Tudi meni ne gre v glavo kako bi termostat z NO in NC kontaktoma krmilil pogon, zato pa tudi iščem rešitev. Sepravi bi bilo najbolje montirati acc10, s katerim bi točno nastavil temperaturo dvižnega voda v talno. Črpalko pa bi npr. vklapljal z brezžičnim termostatom, ki mi hodi viška po montaži termostatskih glav v hiši staršev. Imam takega: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/sobni-termostati-termostatske-glave-ventili/emos-brezzicni-sobni-termostat-sarv105-868-mhz?tab=discussion">https://www.mimovrste.com/sobni-termost ... discussion</a><!-- m --> Bi bil tak način ok? Prostori se uporabljajo občasno, tako da bi rad vzdrževal 15st.C ob neuporabi, dan pred prihodom, pa bi na termostatu dvig temp.? Ne potrebujem daljinskega vklopa ali karkoli, rešitev je začasna, mora pa delati ![]() račun ni poravnan, material lahko vrnem oz. ga "mojster" zamenja... ...potem pa še zamenjava "mojstra" Re: Cevni termostat, motorni pogon in mešalni ventil - Svedr - 6.11.2017 Za to za kar sprašuješ bo to v redu... Ne vem pa kaj še vse misliš krmilit v kurilnici, mogoče boš še kaj potreboval in ti bo bolj prišel prav kakšen močnejši vremenski regulator ( WCC20 ) + sobna enota... Pa izogibaj se teh brezžičnih termostatov, potegni kabel (alarmni kabel je 25centov meter ) pa boš imel mir vedno.... Re: Cevni termostat, motorni pogon in mešalni ventil - Nemelk - 6.11.2017 Nevem. Kurilnica je začasna, prihodnjo ali najkasneje naslednjo sezono je plan kotel na pelete in vsa potrebna regulacija, na strehi imamo trenutno kolektorje z sgc24 regulatorjem, ki so povezani na el. bojler, ki se preko spirale trenutno uporablja tudi za talno. Ko se bo delala kurilnica, gremo iz nule, sedaj bo pa delovalo kot ste mi svetovali. hvala za pomoč |
