˝skrite napake˝ pri nakupu hiše - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Nakup, prodaja in pravna vprašanja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Tema: ˝skrite napake˝ pri nakupu hiše (/showthread.php?tid=70636) |
˝skrite napake˝ pri nakupu hiše - Stafford - 2.11.2017 Pozdravljeni Z ženo sva pred nekaj meseci kupila stanovanjsko hišo. Vselila pa sva se pred približno dvema mesecema. V tem času (oz. že pred vselitvijo, v fazi priprav na selitev) sva opazila naslednje: - V kletnem prostoru je bil predviden prostor za pralni stroj. Problem se pojavi ob vsakem deževju, in sicer, iz odtoka v steni prične teči voda - močno (ob ogledu sem sicer opazil neko vrečko na cevi, vendar na to nisva bila takrat toliko pozorna). Iz tega odtoka rahlo kaplja tudi, ko imam odprto pipo v kopalnici (mogoče je to nekako povezano z kanalizacijskim omrežjem?, ne vem ...) Prav tako se na tleh v kotu pojavi moker madež (voda iz tal?). - Druga stvar pa je puščanje cevi pritlične kopalnice. Ko teče voda v bideju ali kopalni kadi, iz stropa prav tako kaplja (v isti kletni prostor, kot pri prvi alineji). Z ženo meniva, da tega ni bilo mogoče opaziti pred nakupom. Hišo sva kupila preko agencije (K3Kern), ker je lastnik v tujini in je bila hiša takrat prazna. Vdor vode v kletne prostore pa je potrdil tudi najemnik (najem tudi prek agencije K3Kern), ki je bil v hiši nekaj let in se nama je oglasil šele po nakupu. O vsem tem sem obvestil agencijo, poslal slike, kot dokazilo vendar nihče, ne oni, ne lastnik naj nebi o tem vedeli nič in prekinili komunikacijo z nama. Skratka, menim, da so nama bile te stvari namerno zamolčane in prikrite. Zanima me, kam se lahko obrnem glede te zadeve? Hvala in lep pozdrav Jure Re: ˝skrite napake˝ pri nakupu hiše - javr - 2.11.2017 če mislita v hiši ostati, potem najprej vgradnja [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/search?q=protipovratna+loputa+za+kanalizacijo&rlz=1C1AOHY_enSI708SI709&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjR_s-Uzp_XAhVC-6QKHd9eDwgQ_AUICigB&biw=1280&bih=827]protipovratne lopute za kanalizacijo[/url] oziroma kontrola delovanja obstoječe, potem pa vse ostalo. |
