Zalogovnik vode DA ali NE - Print verzija
+--- Tema: Zalogovnik vode DA ali NE (/showthread.php?tid=70621)
Zalogovnik vode DA ali NE - zidarskiamater - 30.10.2017
1. Pozdrav, iz drv bom prešaltal na dvokuriščni kotel na pelete in drva (primarno peleti, čez vikend drva). Hiša je stara in neizolirana cca 200m2. Zanima me,če je pri peletnem kurjenju sploh smiselno vgrajevati zalogovnik vode? Imel bi majhnega zaradi prostorske stiske (višina me zeza). Mogoče 1x ali 2x 400 litrov, višina max 1600mm. Ni mi jasno kako vpliva, če imaš kotel z bojlerjem ali brez. A je to pomembno za zalogovnik?
2. Še nekaj drugo me zanima. A je bolje obdržati sedanji kotel na drva in dodat samo kotel na pelete? Se da to nekako skombinirat?
Re: Zalogovnik vode DA ali NE - Hanzi - 30.10.2017
A nostradamus ve kak kotel imas?
Tudi peletarji pravijo da ie pametno imeti zalogovnik. Pri drveh pa bi ga jaz.predpisal. predvsem.zaradi udobja ki ga prinese.
Re: Zalogovnik vode DA ali NE - zidarskiamater - 2.11.2017
Trenutno imam meni neznani kotel. Na njem piše TVT STANDARD. Vsi podatki, napisi, papirji so izgubljeni. To je vse kar ti znam povedat. Sprašujem zato, ker mi je monter rekel, da nima smisla pri peletih vgrajevati zalogovnika za vodo.
Re: Zalogovnik vode DA ali NE - Sebek - 2.11.2017
Če boš imel dvokuriščni kotel potem bi jaz k njemu zmontiral tudi zalogovnik, koliko pač lahko spraviš v kurilnico. Tudi z peleti bi polnil zalogovnik, vendar ga nebi napolnil do konca. Za vklop in izklop gorilca bi zmontiral nek časovni rele, katerega bi nastavil na recimo 0,5 ure. Ta čas bi gorilec delal na polno in ogreval tudi zalogovnik. Potem bi se ugasnil in ogrevanje bi se vršilo iz zalogovnika. Ko bo zalogovnik prazen pa se spet gorilec vklopi za te 0,5 ure. Ta čas na releju, bi pač bilo potrebno prilagoditi potrebam hiše in dnevnim vklopom.
Za dvižni vod pa bi zmontiral 3potni mešalni ventil in na njega motorni pogon, katerega krmili vremenska regulacija, ali pa motor acc20 od seltrona na katerem lahko nastaviš željeno temperaturo dvižnega voda.
Re: Zalogovnik vode DA ali NE - nick101 - 2.11.2017
Pri peletih bi uporabil zalogovnik le v primeru, če bi bila peč občutno predimenzionirana, drugače 24/7 delovanje brez njega oz ogrevanje na urnike, če ste doma med tednom popolne.
Za kotel na trda goriva (les) je zgodba seveda drugačna, tam je sistem brez zalogovnika primeren samo za največje mazohiste, ki radi vsaki 2 uri čekirajo stanje v kurilnici in dodajo par drv.Ne pozabi da traja ogrevalna sezona cca 5 mesecev, kar pomeni da imaš praktično v kurilnici že stalno prebivališče.
Pri višini max 1600mm nimaš kaj delati zalogovnikom, razen če imaš vrata široka vsaj 1500 mm.Če ga kam drugam ne moreš postaviti, potem pozabi nanj in uporabljaj samo kotel na pelete, drugi kotel na drva pusti za primer če zmanjka el. - če imaš seveda dovolj široke cevi, da bo delovalo termosifonsko ogrevanje (malo bolj počasi, ampak dela ogrevanje brez delovanja obtočnih črpalk).
1x ali 2x 400 litrov za zalogovnik je zelo malo, premalo.
Re: Zalogovnik vode DA ali NE - xavi - 3.11.2017
Zalogovnik pri peletih je vsekakor zelo dobrodošla zadeva. O tem je bilo na forumu že mnogo napisanega.
Re: Zalogovnik vode DA ali NE - kadotr - 3.11.2017
Nimam zalogovnika. Kadar kurim pelete je v vsakem primeru peč premočna. Pri več vklopih je slabši izkoristek in veliko čez zmetanih nedogorelih peletov. Gorilec na pelete ni kot oljni. Peletni rabi več časa za vklop. Tako bo koristno vgraditi zalogovnik v vsakem primeru. Velikost bo odvisna od zakona in od odločitve, ali se bo še kdaj kurilo drva.
Re: Zalogovnik vode DA ali NE - Fery - 3.11.2017
Podaljšaj čas med zagoni. To dela čudeže.
Re: Zalogovnik vode DA ali NE - pisco - 5.11.2017
Fery Napisal:Podaljšaj čas med zagoni. To dela čudeže.
Kako se to naredi? Ne razumem čisto kako naj bi to naredil...a s timerjem? Ker ko je gorilec vklopljen, se bo prižgal vsakič ko pade temperatura pod neko vrednost.
Re: Zalogovnik vode DA ali NE - stepski - 5.11.2017
Znižaj moč gorilca na minimum ki je še potrebna za ogrevanje... ( na pamet, iz 30 kw na 20, seveda če imaš to možnost) podaljšali se ti bodo intervali...
Re: Zalogovnik vode DA ali NE - Hanzi - 5.11.2017
Pisco
Tisto vrednost se dodatno znizas, drugo pa dodatno zvisas. S tem bos povzrocil vecje nihanje temperature v peci in radiatorjih ce nimas nekega 3p mesalnega ventila, ampak bos imel.tudi.manj vzigov.
Imam ECOMov gorilec in ne vem, če mam sploh to možnost.
Imamo možnost nastavljanja po stopnjah in tudi nekaj glede količine doziranja pelet, ostalo pa je treba spreminjat parametre.
Mislim da nimam nikjer možnosti v številki npr. 20kw spremeniti moč gorilca.
