Vezava - Print verzija
+--- Tema: Vezava (/showthread.php?tid=70609)
Vezava - dox - 29.10.2017
Pozdravljeni. Ker smo posodobili ogrevalni sistem imamo zdaj dve peči. Ena je na pelete in ima svoj termostat v "njej". Imam dve črpalki in dva termostata. Pojavi pa se problem, ker še imam eno peč za drva. Tam pa imam naležni termostat za obe črpalki, ker ne morem zvezat direkt na oba termostata, zaradi druge peči, ki ima svoj termostat in ne spusti prej ko je 50°c v njej. Je imel kdo podoben primer? Kako bi blo najboljše zvezat. Rad bi obdržal naležni termostat, ker še vedno tu pa tam zakurimo na drva - posebej ko je prehodno obdobje. Razen če bi zvezo direkt brez one peči, ampak mi potem garancija ne velja.. Hvala za pomoč.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1d/Kn/1iF1sXqr/peciunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1d/Kn/1iF1sXqr/peciunichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Vezava - Fery - 29.10.2017
Zvežeš oba termostata na pumpo. Vžge tisti, ki je topel.
V čem je problem? Saj je ista faza. Oz. naj bi bila.
Re: Vezava - branci - 29.10.2017
če imaš vezavo kot si jo narisal na sliki nebo nikoli delovalo pravilno, garancija tudi naj te ne skrbi ker je ob takšni vezavi kot si jo narisal nimaš, minimalen pogoj da garancija velja je vgradnja vsaj 4 potnega mešalnega ventila
Re: Vezava - dox - 29.10.2017
imam mešalni ventil na začetku peči, je nareti bypass. zaradi kondenziranja..
Fery Napisal:Zvežeš oba termostata na pumpo. Vžge tisti, ki je topel.
Jaz bi vezo cevnega še. Da bi ga imel za peč za drva. Nebom naredo kratkega stika? če bom povezo ? problem predstavlja samo ona peč ki ima svoj termostat. Zdaj če se zastopima kaj hočem povedat...
Re: Vezava - Fery - 30.10.2017
Ne, ne boš.
Ona ne predstavlja problema.
Ali je na eni strani releja štrom ali na obeh, je popolnoma vseeno.
