Motovilec v pesku, na hidroponski način - Print verzija
+--- Tema: Motovilec v pesku, na hidroponski način (/showthread.php?tid=70557)
Motovilec v pesku, na hidroponski način - Tone - 23.10.2017
Dobil sem namig o na pol hidroponskem sistemu plantažnega gojenja motovilca v rastlinjakih.
Motovilec raste v pesku, prehranjuje se ga prek pršenja z gnojili za zalivanje.
Zadevo bi nekoliko adaptiral, namesto pršenja bi zalival z navadno vrtno zalijalko. Kaj menite o tej varianti. Skrbi me, kako bodo korenine reagirale, ko se bo vrhnji sloj mivke posušil. No, tudi v zemlji se to zgodi. Je pa tudi res, da kremenčeva mivka oziroma droben pesek dobro "srka" vodo iz globine.
Vprašanje bo, kako pogosto zalijati, ko je sonce enkrat dnevno zjutraj napojiti plast mivke? No to bomo še videli Smile
Testni pladnji (podstavki za cvetlična korita) so že posejani, 4 z debelino peska 35mm, eden 23mm. V treh je kremenčev pesek granulacije 0,5mm za peskanje, torej z minimalno drobnejše frakcije. 2 pladnja pa sta napolnjena s peskom za zračenje trave s kakim mm debelimi zrni in tudi veliko drobnejših.
Globina sajenja cca 5 in 10mm. Zaenkrat sem pladnje zalil s skoraj maksimalno količino vode, ki jo pesek lahko vpije, to je kar precej, v 2l peska (en pladenj), gre dobre pol litra vode. Vse pladnje sem stehtal, tako da bom videl, kako se sušijo.
Iščem primerno gnojilo, ki bo ustrezno glede na vsebnosti makroelementov, kot jih črpa motovilec, navajam iz diplomske @ninja_man, ki jo je linkal tule <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=62091&start=14">viewtopic.php?f=18&t=62091&start=14</a><!-- l --> " Odvzem hranil za 10 t pridelka je 30 kg N, 12 kg P2O5, 45 kg K2O"
Našel sem Plagron Hydro A+B 2x1L tule <!-- m --><a class="postlink" href="https://grinsot.si/plagron-hydro-a-b-2x1l.html">https://grinsot.si/plagron-hydro-a-b-2x1l.html</a><!-- m --> in tule <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hempatia.si/plagron-hydro-a-b-2x1l">https://www.hempatia.si/plagron-hydro-a-b-2x1l</a><!-- m --> 7:4:11, preračunano na 30 dušika pride to 30:17:47, kar je precej podobno zgoraj omenjenemu odvzemu motovilca 30:12:45. Vsaka od komponent A in B po 1,6ml/l za hidroponsko raztopino.
Ali prav razmišljam oziroma računam.
Sedaj pa vprašanje glede koncentracije gnojila. Na začetku bi dal povečano dozo, saj bo v pesku še precej vode dodane ob sejanju. Nato bi dajal standardno hidroponsko koncentracijo, ki bi jo hitro zmanjšal, saj bo v začetni fazi veliko raztopine izhlapelo in se bodo makroelementi kopičili. V zadnji fazi rasti pa spet koncentracija na nivoju hidroponske.
Kaj boste rekli poznavalci?
Re: Motovilec v pesku, na hidroponski način - Tone - 24.10.2017
Po opravljenih raziskavah, seveda če bodo dale vzpodbudne rezultate, bi zadevo izvedel v neogrevanem zimskem vrtu ločenem od hiše. V njem skrbimo, da temperatura ne gre pod cca 5°C. Prostora je za cca 3m^2 motovilca.
Lani in letos imamo motovilec posejan v korito 3 x 0,5m s 6cm zemlje. Letos raste zelo dobro, saj je veliko sonca, več tule <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=62091&start=13">viewtopic.php?f=18&t=62091&start=13</a><!-- l -->
Varianta je tudi večji utiliti prostor, kjer je pozimi temperatura cca 15 do 18°C, seveda bi moral narediti umetno osvetljitev.
Re: Motovilec v pesku, na hidroponski način - Tone - 27.10.2017
Od Grinšota sem dobil Plagron Hydro A+B.
O pesku kot opori rastlin sem našel samo tole od Ponnoda: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ponnod.com/si/baza-znanja/gramozna">http://www.ponnod.com/si/baza-znanja/gramozna</a><!-- m -->
Moje ugotovitve ob sejanju:
-Suh kremenčev pesek se pri pokrivanju semen obnaša kod voda in jih odplavi, zato sem pesek zmočil, vanj s palčko fi 10mm naredil luknjice in vanje zagrebel po 2 semeni. Raster luknjic 3 x 3.5cm na cikcak. Če bosta pognali obe, bom šibkejšo odstranil oz. presadil kjer ne bo nič.
-1.5l peska v pladnju do nasičenja sprejme dobre pol litra vode. Po sejanju sem pesek skorajda nasičil z vodo.
-Trije pladnji pokriti s časopisom so ostali v zimskem vrtu, temperatura se je gibala med 15 in 25, dva pa v kurilnici na dobrih 20°C nepokrita. V 4 dneh je izhlapelo približno 2dl vode. Površina je videti (in tudi na otip) še vedno vlažna.
Še vedno sem v dilemi glede zalivanja, od frekvence, količine vode, do koncentracije gnojila. Prosim za nasbete.
Ne vem tudi, kako sejati na večje površine. Ena varianta je sito, s katerim enakomerno nanesem semena in jih pokrijem z vlažnim peskom, ki ne odnaša semen. Višek rastlin sproti pulim, da mi ostane oprimalnih cca 1000 rastlin na m^2.
V zemlji se mi ta varianta kar dobro obnese, letos sem v 1.5m^2 velikem koritu pobral že 0.5kg motovilca pa je od setve minilo šele 38 dni.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?Z/Nj/2XHK5iY4/motovilec20171027145232unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/Z/Nj/2XHK5iY4/motovilec20171027145232unichr("46")jpg[/img][/url]
Listi so začeli rjaveti, kaj bi to bilo? Pregosto, premalo hranil?
Re: Motovilec v pesku, na hidroponski način - giovanotti - 27.10.2017
Počasi bo treba hektarski (p)donos plačat Smile
Čestitam za tepih. Lepo ga je videt, še bolje pozobat z jajci in fižolom.
Re: Motovilec v pesku, na hidroponski način - Tone - 29.10.2017
Baby is born Big Grin prvi motovilčki, ki so kalili v kurilnici pri cca 22°C, so po 6 dneh prikukali na plano. Sorta je [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")rotarunichr("46")si/en/SEEDS-FOR-VEGETABLES-FLOWERS-SPICES/VERTE-DE-CAMBRAI-CORN-SALAD-50gr-1/]Verte de Cambrai od L'ortolano[/url]
V tem času so pladnji izgubili 250 do 300ml vode. Vrstice v prvih dveh pladnjih sem zalil s po 1,5dl hranilne raztopine v koncentraciji 2x2ml/l.
Re: Motovilec v pesku, na hidroponski način - Tone - 1.11.2017
Pesek presenetljivo dolgo drži vlago. V naluknjane jogurt lončke sem dal 3cm peska in ga povsem namočil. Po 10 dneh v stanovanju na cca 22°C je v njem še cca 20% vode, tudi na vrhu je pesek še vedno vlažen, je temnejši in se pri nagnenju ne sipa, niti pri 90°. Zanimivo, da je v svetli Plantela travni mešanici ostalo več vode kot v temnem pesku za peskanje.
Motovilčke zalivam s tremi različnimi koncentracijami gnojila, 1.6, 1.13 in 0.8ml/l
Re: Motovilec v pesku, na hidroponski način - Tone - 8.11.2017
Dodal še extra močno razstopino 3.2%o.
Prvi pladnji imajo že dobro vidni drugi par listov. Razlike glede na substrat in zalivanje še ni nobene zaznavne.
Posejal motovilec še v pokrov pralnega stroja, 60x53x3cm.
Ker že teden skoraj ni sonca, se stvari odvijajo počasi, ni hlapenja vode...
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3H/8Z/2ZTb7OXh/motovilec-postrojenjeunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3H/8Z/2ZTb7OXh/motovilec-postrojenjeunichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Motovilec v pesku, na hidroponski način - Fery - 8.11.2017
Čisto tako, by the mimo, a to se šteje kot bio, eko in bla bla?
Ali je to tisto, kar ne maramo?
Lahko mi daš ali prodaš eno vrečo, ko boš pokosil. Da probam.
Od tistega italijanskega (ki smo ga hodili kupovat tja, recimo k Gigiju), je v ustih ostal le pesek, okusa nič.
Zame bio eko šteje natančno 0. Po moje je bistveno, da rastlina dobi ravno prav vseh mikro in makro elentov za normalno rast in seveda dovolj sonca. Če jim pa daš preveč tega, kar vzpodbuja rast, pa še kaj za zeleno barvo, potem imaš pa plastik fantastik okus.
Lohk pa daš hlevski gnoj poln ostankov zdravil, zajedalcev... in imaš zastrupitev ala tiste kumare iz nemške bio eko farme. Po želji.
PS: A misliš da rastlina loči fosfor iz kemije od tistega iz kravje riti?
Ne, mislim pa, da iz kravje riti potegne še kaj drugega kot čisti fosfor.
Saj se tudi jaz ne sekiram za bio eko, vem pa, kakšen je motovilec v štacuni in kakšen je doma.
Tistega iz štacune, če imam še kdaj na mizi ali ne. Domačega mi pa ne moreš servirati dovolj.
Dopuščam možnost, da je tudi okus motovilca v štacunah povezan z nedozoritvijo.
Po moje gre za prehitro rast, preveč gnojila, pretoplo, premalo sonca in je v 50 dneh zrel namesto v 80.
Re: Motovilec v pesku, na hidroponski način - Tone - 8.12.2017
Obe sliki iz ~ enake razdalje s fiksiranimi vsemi parametri.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1X/gY/3q1qXvYH/motovilecpesek47dan20171unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1X/gY/3q1qXvYH/motovilecpesek47dan20171unichr("46")jpg[/img][/url]
Po 47 dnevih od setve, prvih 20 pretežno sončnih dni v zimskem vrtu, nato pod LED lučkami, raznovrstne, moči od 22 do 40W na m^2. Širina pladnja 16cm neto. Na levem je več mahu, alg oziroma ne vem česa.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2K/XU/4lPje6oY/motovilecvrtnazem45dan20unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2K/XU/4lPje6oY/motovilecvrtnazem45dan20unichr("46")jpg[/img][/url]
Kotrolni 2 dni mlajši posevek v 14cm neto široko korito. Desno vrtna zemlja, levo najcenejša Obi. Seme povsod prekrito z Obijevo zemljo. Ne moreš verjet, koliko bolje raste v vrtni zemlji. Gnojil nisem nič. Največji v vrtni zemlji imajo prve liste daljše za slabih 5mm.
Imam občutek, da v pesku nazaduje, ker je peska samo dobre 3cm.
Re: Motovilec v pesku, na hidroponski način - SinAbi - 8.12.2017
Tak je, v pesku kmetovat nima smisla.
Mi je pa zelo všeč, da se lotevaš takih stvari.
Zame je sicer repincl glih za drek dober štukat, kaj več ravno ne.
Zakaj nima smisla?
Zame je pa najboljša solata, skupaj s fižolom.
Ja, med fižolo še repincl paše.
Ne saj, meni pač ni do repincla, eni pa nimajo podna. Ne za slabo vzet.
