Krožna ali tračna žaga za razrez železnih profilov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Krožna ali tračna žaga za razrez železnih profilov (/showthread.php?tid=70508) Strani:
Krožna ali tračna žaga za razrez železnih profilov - falcon111 - 17.10.2017 Že nekaj časa se odločam za nakup najmanjše tračne žage za razrez železnih profilov. Nedavno pa sem ugotovil, da obstajajo tudi vidija krožne žage za razrez železnih profilov, in cena naj osnovnejših modelov je približno enaka (če gledam HOLZMANN opcije). Zanima me vaše mnenje (po izkušnjah) glede nabave tračne ali krožne žage. Kaj se hitreje obrabi in je potrebno brušenje. Ali se list tračne žage za železo sploh brusi. Kako je z krožno žago. Na You tube se lepo vidi lep odrez krožne žage vendar imam občutek, da se tudi hitro obrabi. Drugo vprašanje pa je vezano za varjenje: Trenutno imam avtogeno (acetilen, kisik) in manjši varstrojev inverter (120A), ki čisto zadostuje mojim potrebam, ker pa mi avtogeno bolj ali manj stoji (občasno potrebujem za pregrevanje pri krivljenju) bi vse skupaj prodal malo doplačal in nabavil MIG/MAG (tudi da grem malo v korak s časom). Varim bolj enostavne konstrukcije, kar je potrebno okoli hiše ali kakšna stojala za orodja v delavnici. Zanima me, ali z MIG/MAG 251 lahko varim tudi 5 in več mm pločevino in profile. Hvala za odgovor in lep pozdrav. Brane Re: Krožna ali tračna žaga za razrez železnih profilov - kadotr - 17.10.2017 Sam uporabljam raje krožno žago, 60 o/min. Hlajenje z emulzijo. Brusijo v Leitzu, prevzem/izdaja - dostava v vseh poslovalnicah, pošljejo v NM. Gostota zob: vsaj dva zoba naj bi bila naenkrat v materialu, potem pa sam izračunaj. Si pri MIG/MAG 251 mislil amperažo? Sam imam trofaznika 220 A, dovolj za vse okrog doma in delavnice. Uporabljam mešanico Argon CO2. Avtogenega pa pogrešam... Nekateri pač izberejo drugače... Re: Krožna ali tračna žaga za razrez železnih profilov - falcon111 - 17.10.2017 Tračne žage se začnejo že pri 300 EUR.(npr HOLZMANN BS 115- cena v Depolesu 286EUR ). Ali je to kaj vredno, oziroma, kaj moram še gledati pri teh žagah. (ko rečeš krožna žaga predpostavljam, da misliš na tračno). Ali je 550W zadostna moč motorja. Cena se mi zdi OK, če je tudi uporabna za domačo rabo. Ja, Varstroj ima MIG/MAG Varmig 251 Supermig, ki je trenutno v akciji v Merkurju za 823 EUR brez jeklenke. Kakšna je razlika v ceni plina, če imaš samo Argon, mešanico ali pa samo CO2. Hvala za pomoč in lep pozdrav. Re: Krožna ali tračna žaga za razrez železnih profilov - kadotr - 17.10.2017 Ko rečem krožna žaga, tudi mislim krožno žago. Tista na trak je pač tračna. Obe se brusita. Nista vidia. Vidia je spet za drug stroj. Se tudi brusi. Glede plina: uporabljaš pač tisti plin, ki ga potrebuješ za določeno vrsto varjenja, ne glede na ceno. Zakaj želiš kupiti ravno Holzmann kitajca in ravno tisti Varstroj le sam veš. Mogoče bi kazalo osvojiti kaj več znanja o obdelavi kovin pa šele potem kupovati stroje. Predvsem bo potrebno vedeti, kaj se bo obdelovalo, univerzalnih strojev ni. Re: Krožna ali tračna žaga za razrez železnih profilov - falcon111 - 17.10.2017 OK, te razumem. Moja prva izbira je obdelava lesa in imam pretežno stroje za obdelavo lesa. Ker sem tudi bolj vsestranski si izdelam tudi kaj iz kovine, vendar to ne obvladam dovolj, zato tudi sprašujem na tem forumu. Vsak nasvet mi je dobrodošel, ne morem pa nameniti velika finančna sredstva, ker jih nimam, zato tudi iščem enostavne in ne preveč drage zadeve. Prosim za nasvet, kje je optimum glede na ceno. Včasih sem tudi za kitajca, ker tudi kitajc ni več tako slab, kot je bil pred 20. leti. Enostavne stvari že naredi dovolj dobro za primerno ceno. V nekaterih stvareh pa je še vedno preveč šlampast. Zanima me tudi ta tvoja krožna žaga s 60o/min in kakšna je rešitev za hlajenje z emulzijo.Kje jo lahko vidim na netu, ali pa prosim za sliko. Ne vztrajam pri svojih rešitvah in strojih. Kot slab poznavalec sem pač za začetek nekaj navedel, kar sem našel na netu. Vesel bom vsakega nasveta. Re: Krožna ali tračna žaga za razrez železnih profilov - T0RN4D0 - 17.10.2017 Jst sem danes dobil evo355 krožno žago. Kako se bo obnesla me vprašaj čez kako leto. Mislim da bolje kot te poceni tračne žage in slabše od močnejših izvedenk. Kar sem gledal po netu jo kar pohvalijo, pazit moraš kako jo uporabljaš ker so šajbe po 100€. Kar se tiče emulzije ni neke znanosti, posoda, pumpa, lovilec s cedilom malo cevi in včasih kak ventil da lahko zadevo odpreš/pripreš po potrebi. Kar se tiče varilnega aparata, z 250A lahko variš tam nekje do 6mm, ampak pazi ker imaš pri veliki amperaži že bolj nikakvo intermitenco. CO2 je najcenejši (nekajkrat cenejši od AR ali Ar-CO2), ampak je malo bolj vroče (večja penetracija in problemi pri tankem plehu). Najpogosteje se uporablja 75-25 mix. Argon se uporablja pri TIG varjenjeu, oz pri migu za varjenje aluminija. Ampak rabiš spet nekaj specifične opreme drugače ne bo breja. Re: Krožna ali tračna žaga za razrez železnih profilov - arbajter - 17.10.2017 Nekih 13 let sem MIG/MAGe pa TIGe pa njihovo robotizacijo gledal vsak dan, pa se vseeno ne bom spuščal v njih, hotel bi le omeniti, da je pri izbiri CO2 jeklenke najcenejša rešitev navadni CO2 gasilni aparat v večji izvedbi, tudi polnjenje je pri "alarm" servisih cenejše, "baje"... Re: Krožna ali tračna žaga za razrez železnih profilov - falcon111 - 18.10.2017 Slišal sdem, da se za CO2 uporablja tudi navadna gasilska jeklenka, ne vem pa kakšna je poraba plina, kakšen je ventil, kje in kakšen je reducirni ventil. Običajno ga na jeklenki nisem videl, zato predpostavljam, da se plin regulira preko varilnega aparata. Verjetno bom nabavil kar neko original 10 litrsko jeklenko in uporabljal mešanico Ar-CO2 v razmerju 25-75. Kakšen pa naj bo varilni aparat. Ne insistiram na Varstroju. Če je kaj bolj sprejemljivega za primerno ceno bi vzel tudi to. Rajši imam trifaznika, kot enofaznika in amparažo nekje med 200 in 250A. Kadotr, kateri tip varilnega aparata imaš sam. S krožno žago 355 se spogledujem tudi sam. Ta žaga ima 1200 rpm, kadotr pa pravi da ima krožno žago s 60 O/min. Razlika je ogromna. Ali so to primerljivi sistemi razreza. Re: Krožna ali tračna žaga za razrez železnih profilov - kadotr - 18.10.2017 Imam rezalnik Iskra RZ 100 (poglej ga na Bolhi za 250 EUR, sicer je to Stayer Italia) ter varilni aparat MM220 od Iskre varjenje. K aparatu moraš itak kupiti manometer z regulatorjem - pri prodajalcu aparata. Potem je prav vseeno, na kakšno flašo ga namontiraš. Sam uporabljam mešanico Crysal (82% argona, 18% CO2). Re: Krožna ali tračna žaga za razrez železnih profilov - falcon111 - 19.10.2017 OK, hvala vsem za pomoč. Nekaj si bom skombiniral, da bom imel za osnovno obdelavo železa in izdelave enostavnih konstrukcij, kar se pač okoli hiše in v delavnici potrebuje. Re: Krožna ali tračna žaga za razrez železnih profilov - Palba - 28.10.2018 T0RN4D0 Evo, leto je na okoli! :D Kako se odnese krožno žago evo355. Kakšna je kvaliteta reza, kako je z obstojnostjo lista (šajbe) Se hitro izrabi, hitro izgubi zobe, kako je z brušenjem...cena brušenja/novega lista? Kaj režeš z njo (kakšen materijal/oblika)... Koliko zob ima žaga? Skratka vse pluse in minuse povej :P Če bi še 1x kupoval ali bi se enako odločil?? Sam imam namen kupiti nekaj za razrez kovine-v glavnem pohištvene cevi, kdaj tudi polne palice... Imel bom za domačo uporabo. Dilema, kaj kupiti?? Malo €€, malo muzike! :/ Zato se nagibam k malo večji vsoti...ne da bom čez 1 leto že okoli servisov hodu in bo slaba volja! :P :/ Najprej sem imel namen kupiti tračno žago.... kaj takega... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.varesi.si/trgovina/stroji-za-obdelavo-kovin/%C5%BEage/tra%C4%8Dne-%C5%BEage/femi/tra%C4%8Dna-%C5%BEaga-femi-785xl">http://www.varesi.si/trgovina/stroji-za ... femi-785xl</a><!-- m --> Sedaj se vse bolj nagibam na krožno žago... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.varesi.si/trgovina/stroji-za-obdelavo-kovin/%C5%BEage/kro%C5%BEne-%C5%BEage/jepson-kro%C5%BEna-%C5%BEaga-premium-super-dry-cutter-9435-s-hm-listom-90-zob">http://www.varesi.si/trgovina/stroji-za ... tom-90-zob</a><!-- m --> Na you tube se vse tako fajn vidi (ko je NOV list gor....in gre kot v puter) Zanima me iz prve roke , kako je v realnosti? Hvala za odgovor! :D Re: Krožna ali tračna žaga za razrez železnih profilov - Palba - 28.10.2018 Kar se pa tiče varilnega aparata imam takega... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.varesi.si/trgovina/varilni-aparati/iskra/transformatorski-migmag-iskra-varjenje/mig-250-iskra">http://www.varesi.si/trgovina/varilni-a ... -250-iskra</a><!-- m --> samo da ima 4x pogon žice. (4 koleščka) Boljše je, če imaš daljšo linijo od aparata do pištole-lažje potiska žico. Uporabljam CO2 -gasilni aparat 5kg B-) Skratka TOP zadeva! Varil sem tudi že 10mm (Nisem pa stručko ali je bil var dovolj dober! ) Za moje potrebe je bil Saj greš pa še 2x čez njega, da ga ojačaš.LP. Re: Krožna ali tračna žaga za razrez železnih profilov - falcon111 - 14.11.2018 Sam sem še vedno pri nabavi žage. Nekako mi je bolj prepričljiva tračna. Spogledujem se z italjansko Femi, cenovni razred okoli 700 EUR. Čakam še kakšno akcijsko priložnost.V vmesnem času sem nabavil varilni aparat in sicer Telwin MIG 210 sinergic in sem zelo zadovoljen. Re: Krožna ali tračna žaga za razrez železnih profilov - kadotr - 15.11.2018 Če si zmogel za drag varilnik, boš tudi za neko žago, ne pozabi še karton sprejev za mazanje traku, čeprav se jih uradno ne potrebuje. Razrez z nizkimi obrati in mazanje z emulzijo sta zakon. Zaresni kovinarji že vedo zakaj. 210 A? Od tu naprej vsak amper več prav pride... Re: Krožna ali tračna žaga za razrez železnih profilov - falcon111 - 15.11.2018 Moja primarna hobi dejavnost je obdelava lesa, vendar se vedno bolj spogledujem tudi z obdelavo kovin, bolj v smislu vzdrževanja okoli hiše ali zvariti kakšno podnožje, podstavek za orodje ipd. V letu ali dveh grem v penzijo, še prej pa si želim opremiti delavnico, tako za obdelavo lesa, kakor tudi za obdelavo kovine (pločevine). Veliko stvari si naredim sam, veliko idej se najde na netu.Tale forum je pa tudi super za izmenjavo mnenj in idej. lpbg |
