Vgradne luči za stopnice v standardno dozo fi 60mm - Print verzija
+--- Tema: Vgradne luči za stopnice v standardno dozo fi 60mm (/showthread.php?tid=70500)
Vgradne luči za stopnice v standardno dozo fi 60mm - petric - 16.10.2017
Iščem okrogle, vgradne led luči, bele barve, ki gredo v standardno dozo fi 60mm, globine 60mm. Pregledal sem Aliexpres, eBay, Amazon, bil v Slovenskih trgovinah Bau, Merkur, Obi... ne najdem nič primernega. Kje kupiti? Kakšen link?
Slika doze, stopnic v priponki.
Re: Vgradne luči za stopnice v standardno dozo fi 60mm - Blokovec - 16.10.2017
Tole naj bi šlo v navadne doze
<!-- m --><a class="postlink" href="http://ledsvetloba.si/artikel/vgradna-led-svetilka-fi-80-mm-gre-tudi-v-standardno-dozo-3w-3000k/">http://ledsvetloba.si/artikel/vgradna-l ... -3w-3000k/</a><!-- m -->
Pa to tudi bi šlo
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.internetnatrgovina.com/svetilka-vgradna-led-sola-08w-13lm-ww-12v-dc-p-6729.html">http://www.internetnatrgovina.com/sveti ... -6729.html</a><!-- m -->
Re: Vgradne luči za stopnice v standardno dozo fi 60mm - Elite - 16.10.2017
TEM Čatež ima tudi.. poglej na njihovi spletni strani
Poslano z mojega SM-N910C z uporabo Tapatalk
Tem ima tudi nekaj podobnega (stran 91)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://en.calameo.com/read/0002621948b2722c5991c?page=4">http://en.calameo.com/read/0002621948b2722c5991c?page=4</a><!-- m -->
Če se ne motim
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektrotrgovina.si/elektronika-tem-catez-modul/svetilka_led">http://www.elektrotrgovina.si/elektroni ... etilka_led</a><!-- m -->
Re: Vgradne luči za stopnice v standardno dozo fi 60mm - arbajter - 16.10.2017
Cene so sicer brez ddv, ampak z rabatom se tisti ddv izniči, tako da navedene na sličici kar držijo. Če pa upoštevam, da se ddv lahko obračuna po znižani 9,5% stopnji je pa že preveč kičasto.
Dobr trgovci parajo, skor 4 ojre pri le eni ledici brez nosilca in okvirja. Ni čudno, če je trgovin že zdavnaj več kot gostiln.
Re: Vgradne luči za stopnice v standardno dozo fi 60mm - petric - 17.10.2017
Prva luč od ledsvetlobe.si mi še najbolj odgovarja, predvsem zaradi moči 3w. Nekako se mi zdi, da so lučke z 0.8w bolj brlivke, raje bi imel malo bolj osvetljene stopnice. Razmišljam prav ali pa zadostuje tudi teh 0.8w? Kakšo moč imate drugi za osvetlitev stopnic?
Re: Vgradne luči za stopnice v standardno dozo fi 60mm - arbajter - 17.10.2017
Po željah. Prejle predlagane so 12W. Več v taki obliki da edinole Sonce. Nekako se mi zdi...
Re: Vgradne luči za stopnice v standardno dozo fi 60mm - Energetik81 - 18.10.2017
petric Napisal:Prva luč od ledsvetlobe.si mi še najbolj odgovarja, predvsem zaradi moči 3w. Nekako se mi zdi, da so lučke z 0.8w bolj brlivke, raje bi imel malo bolj osvetljene stopnice. Razmišljam prav ali pa zadostuje tudi teh 0.8w? Kakšo moč imate drugi za osvetlitev stopnic?
Na stopnišču imam samo dva 3W reflektorčka, pa so stopnice čez glavo osvetljene, zjutraj ko vstaneš ves zaliman še preveč. Dejansko bom poskusil najti 1-2W GU10 sijalke, ko te crknejo.
Re: Vgradne luči za stopnice v standardno dozo fi 60mm - arbajter - 18.10.2017
Te čisto razumem. V bifeju tudi ne marajo preveč svetlobe. Big Grin
Re: Vgradne luči za stopnice v standardno dozo fi 60mm - Rocinni - 19.10.2017
Jaz sem kupil pred 2 leti 1 W led vgradne lučke za stopnišče in so bile z DDV 5,50 € za kos na strani. Vse še vedno delujejo odlično.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.inled.si/vgradna-svetila">http://www.inled.si/vgradna-svetila</a><!-- m -->
Re: Vgradne luči za stopnice v standardno dozo fi 60mm - petric - 19.10.2017
Arbajter... kje lahko naročim te komplete za 14,07eur? Nekako na spletu ne najdem nikjer možnosti naročila kompleta, ki si ga pripel?
Re: Vgradne luči za stopnice v standardno dozo fi 60mm - vincent - 19.10.2017
Jaz imam takole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/po-vselitvi-inox-balkonska-ograja-stopniscne-lucke-valovitke-na-drvarnici/12545">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... nici/12545</a><!-- m -->
Takrat kolikor sem raziskoval..ali je bilo mnogo dražje ali ni svetilo nič...od tem.a so spadale v rubriko 'nič'. Ker mi ni bila prioriteta zgolj ambienta svetloba ampak toliko svetlobe da ni potrebe po dodatnem prižiganju luči.
Re: Vgradne luči za stopnice v standardno dozo fi 60mm - arbajter - 19.10.2017
petric
Imaš na ZS.
Re: Vgradne luči za stopnice v standardno dozo fi 60mm - arbajter - 20.10.2017
V ponedeljek dobim nove, pa če želiš probat efekt, ti pripeljem eno ali dve za poigrat, ali pa naredim zvečer eno slikco.
