Plinska kondenzacijska peč za hišo - Print verzija
+--- Tema: Plinska kondenzacijska peč za hišo (/showthread.php?tid=70464)
Plinska kondenzacijska peč za hišo - jurkov - 10.10.2017
V sklopu prenove vrstne hiše (grajena 1975) izbiramo plinsko kondenzacijsko peč. Ogrevanje do sedaj je bilo na kurilno olje, sedaj pa smo naredili inštalacijo na zemeljski plin. Hiša obsega 90 m2 stanovanjske površine, gradnja je montažna, izolacija 5 cm stiropor.
Kakšno plinsko peč priporočate?
Karakteristike, proizvajalec, model, izkušnje. Vse je dobrodošlo.
Re: Plinska kondenzacijska peč za hišo - dnovak24 - 12.10.2017
Zanima me koliko ocenjujete investicijo?
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
Re: Plinska kondenzacijska peč za hišo - telmos - 17.10.2017
Pri plinskem kotlu lahko dobiš 50% povrnjenega od eko sklada. Zelo dober kotel je novi Daikinov, pa še cenovno v redu.
Re: Plinska kondenzacijska peč za hišo - Yeager - 18.10.2017
50% vendar ne več kot 2000€. Pogoj je še, da se priključuješ na distibucijsko omrežje zemeljskega plina, ter da se nepremičnina nahaja v območju, za katerega je občina sprejela Odlok o načrtu za kakovost zraka. To so pa uglavnem občine, ki presegajo mejne vredosti PM10, lj, mb, celje, kranj, nm, zagorje, trbovlje, hrastnik...
Telmos, vprašanje zate. Katero plinsko peč priporočaš za klasično zidano hišo z 15 cm izoalcije, radiatorsko ogrevanje in 170 m2 ogravalne površine.
Re: Plinska kondenzacijska peč za hišo - telmos - 18.10.2017
Cenovno ugodna tudi zelo kakovostno napravljena in pa z dolgo garancijsko dobo je to Daikinova, drugače pa Viessmann ali pa Elco
Re: Plinska kondenzacijska peč za hišo - VDaGamma - 23.10.2017
Mene pa zanima, če ima kdo informacijo o strošku priključitve na distribucijsko omrežje v Ljubljani. Torej vsi sosedje imajo že priklop na plin, tudi po cesti poteka trasa(cesta je slepa ozka ulica), tako da ni potrebno veliko prekopavanja...
A vendar, sem preiskal že marsikaj pa ne najdem, kolikšen je strošek, da ti "potegnejo" plinski razvod do hiše.
Povsod so paketi na ključ, torej notranje inštalacije, plinski kotel, montaža itd...po ceni cca. 4000€. Vendar če ne vem koliko stane še priključek na omrežje težko ocenim če se mi investicija izplača...Trenutno ogrevam na ELKO in porabim na leto z vključeno toplo vodo cca 3000 litrov.
Za vsakršno informacijo se vnaprej zahvaljujem.
lpV
Re: Plinska kondenzacijska peč za hišo - PS91 - 24.10.2017
Tudi sam se odločam za zamenjavo 20 let starega atmosferskega kotla za kondenzacijskega.
Ima kdo kakšne informacije glede višine subvencije ekosklada, kateri proizvajalci pridejo v poštev?
Re: Plinska kondenzacijska peč za hišo - VDaGamma - 24.10.2017
Če bo komu prišla prav informacija, sporočam, da sem izvedel kakšni so stroški, če nimaš priklopa plina do hiše. Kar se tiče v Ljubljani - energetika Ljubljana.
Njihov priklop infrastrukture stane cca 800€. To pa ne vključuje gradbenih del - torej izkopa od "ponavadi" sredine ceste do hiše, kjer bo vhod plinovoda v kurilnico. Gradbena dela si lahko (ali mora) posameznik zagotoviti sam. To poleg izkopa pomeni, zaporo ceste, neke geodetske storitve, ter saniranje ceste, pločnikov - asfalt. To pa naj bi v nekem povprečnem merilu znašalo dodatnih 2000€. Ta znesek je seveda odvisen od veliko pogojev, vendar neka osnova je! cca 3000€ za izgradnjo priključka do hiše.
Povprečen paket notranje izdelave priklopa in kotla stane cca 3500€ + 3000€ izgradnja priključka. Ekosklad če so pogoji izpolnjeni povrne max. 2000€ torej 6500-2000=4500€
Zanima me kako je z dimnikom, ali je dimnik (opečnato zgrajen z inox cevjo), ki se ga uporablja za izgorevanje ELKO, dovolj za inštalacijo kondenzacijskega plinskega kotla, ali je potrebno tudi to sanirati? Morda kdo ve kakšen je strošek?
Hvala in lp, Vajsa
Re: Plinska kondenzacijska peč za hišo - MaliFric - 26.10.2017
PS91 Napisal:Tudi sam se odločam za zamenjavo 20 let starega atmosferskega kotla za kondenzacijskega.
Malo višje si preberi post od Yeagerja. Jaz sem nabavil plinsko peč (ravno včeraj montirana od Daikina), a sem glede pogojev v napačni občini.
Drugače imate v zip formatu na tej strani vse podatke, ki jih glede tega potrebujete.
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")ekoskladunichr("46")si/razpisi/prikazi/tenderID=128[/url]
Re: Plinska kondenzacijska peč za hišo - bozgom - 26.10.2017
VDaGamma Napisal:Zanima me kako je z dimnikom, ali je dimnik (opečnato zgrajen z inox cevjo), ki se ga uporablja za izgorevanje ELKO, dovolj za inštalacijo kondenzacijskega plinskega kotla, ali je potrebno tudi to sanirati? Morda kdo ve kakšen je strošek?
Hvala in lp, Vajsa
Dobro je, da vsaka peč dobiva zrak za izgorevanje od zunaj. Pri kondenzacijskih plinskih pečeh je temperatura dimnih plinov pod 50°C zato se običajno dovaja zrak za zgorevanje kar skozi dimnik. Izvede pa se tako, da se v obstoječi dimnik da še ena PVC cev premera 5 cm in na izstop iz dimnika posebna kapa, katera preprečuje mešanje dimnih plinov in čistega zraka. Je pa ta rešitev dobra zaradi tega, ker ti preostala toplota v dimnih plinih ogrevajo zrak za zgorevanja in zaradi tega prihraniš nekaj na porabi plina.
Predelava tvojega dimnika iz inoxa bo verjetno nekaj stala, ne bo pa to nek velik znesek v primerjavi s celotno investicijo.
Re: Plinska kondenzacijska peč za hišo - Yeager - 26.10.2017
MaliFric Napisal:
A lahko poveš točno katero peč od daikina si vzel in ceno. Lahko tudi na ZS.
Re: Plinska kondenzacijska peč za hišo - jurkov - 4.11.2017
Odločam se med pečjo Vaillant VUW INT I 206/5-5 H in Viessmann Vitodens 100-W.
Ima kdo kakšne izkušnje z omenjenima pečema?
Re: Plinska kondenzacijska peč za hišo - jurkov - 6.11.2017
A res nima nihče izkušenj s Viessmannom in Vaillantom.
Kateri proizvajalec je kvalitetnejši? (cena je približno enaka)
Re: Plinska kondenzacijska peč za hišo - lupo - 6.11.2017
zdravo.
če ti kaj pomaga.jaz imam vitodens 200-w 9 let.do sedaj sem dvakrat čistil toplotni izmenjevalec in zamenjal plastično cev dimnika ker mi je preparela(samo zgornji del ki gleda iz dimnika).
Re: Plinska kondenzacijska peč za hišo - rokdela - 6.11.2017
jaz sen nastimal valant 24 kw smo zadovoljni.
