Betonska plošča. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Betonska plošča. (/showthread.php?tid=70449) Strani:
Betonska plošča. - stammb - 9.10.2017 Zdravo Po cca 10 letih so potrebne večje spremembe pri hiši in prva bo terasa. Do sedaj smo imeli leseno teraso postavljeno na točkovnih betonskih temeljih (betonski zidaki). Slednji so se zaradi precejšnjega nasutja okoli hiše (cca 3m) prištej še temu čas (cca 10 let) neenakomerno posedli. Sedaj nameravam les demontirat, zbetonirat betonsko ploščo in ponovno montirat les nanjo. Sedaj pa vprašanje, kako debela naj bo betonska plošča in koliko in kakšno armaturo naj dam v njo. Dimenzije terase so cca 3,6 x 5,2 m. Na eni strani so trije betonski stebri, ki nosijo pergolo, ki je na drugi strani vpeta na hišo. Sednje sedaj nosijo točkovni temelji, ki jih bom prekril z plato in povezal z armaturo. Prosim za kak nasvet glede debeline plošče in armature za njo. Zadevo bi rad zabetoniral še pred prvim večjim mrazom, ostalo pa spomladi. Re: Betonska plošča. - stammb - 16.10.2017 A sem res postavil tako težko vprašanje? Naj poskusim še enkrat. Rad bi zabetoniral betonsko ploščo dimenzij cca 3,6x5,2m. Na eni strani bod trije stebri od pergole, ki je z drugo stranjo vpeta na zunanji zid od hiše. Zdaj pa kolebam med debelino 15-20cm in ali je dovolj ena plast armaturne mreže na sredini, ali moram dat dve plasti. In katera mreža bo dovolj? Prosim za kak predlog. Re: Betonska plošča. - som16 - 16.10.2017 stammb, v tvojem mestu imaš kar nekaj statikov in projektantov. :? Nimajo znanja?? Ali.... Ali boš odstranil te posedle T temelje? Tloris tvojega projekta bi se tudi prilegel; saj ne šlogamo. Nasvet oz. predlog: izkop do raščenega terena ( 30-50 cm v globino), uporaba filca (150 g); tampon uvaljati in nabiti v plasteh; AB ploščo naredi 15 cm debelo in vgradi spodnjo cono mrežo Q 308 ( fi 7 x 7 / 12,5 cm/12,5 cm). Beton lepo zagladi; kvaliteta C 25/30 S3-XC4-XF4-Cl 0,2; zaščitni sloj 3 cm. Na predelu stebrov poglobitev za 10-15 cm po vsej dolžini stranice. Re: Betonska plošča. - stammb - 17.10.2017 Hvala za odgovor, sem se že ustrašil, da so znalci tu gor na kolektivnem dopustu .Vem da so statiki in projektanti v mestu, so tudi vrtnarji in prodajalne barv in notranji arhitekti. Pa kljub temu tu gor najdeš vprašanja a naj travo pokosijo na 4 ali 4,5 cm in ali bi pasala roza fuga med ploščicami v kopalnici. V glavnem ja te betonske zidake, ki so bili vsak fiksiran z par lopatami betona, bom odstranil. Pravzaprav razmišljam če bi jih razbil in uporabil kot dodaten tampon nad že obstoječim. Že pred 10 leti sem naredil izkop cca 50cm nato na filc nasul gramoza, zbil vse skupaj in na to položil - zabetoniral betonske zidake v razmaku nekje 50-60cm. Na to sem položil pod-konstrukcijo, nanjo terasne deske in to je bilo to. Do letos. Imel bi samo dve vprašanji na tvoj strokoven del odgovora: 1. Vgradnja mreže v spodnjo cono, predvidevam da si mislil nekje 5cm dvignjeno od tal. 2. tisto z betonom razumem, ne razumem pa tistega 3cm zaščitnega sloja. Kako pa gre to? Re: Betonska plošča. - som16 - 17.10.2017 stammb, stammb Napisal:Hvala za odgovor, sem se že ustrašil, da so znalci tu gor na kolektivnem dopustu sem ti odebeljeno napisal/odgovoril Re: Betonska plošča. - xavi - 23.10.2017 Moja največja napaka je bila betonska terasa. Prvo samo betoniranje, potem pa še dodatni stroški-estrih, keramika, v tvojem primeru les. Če bi še danes enkrat delal, bi položil tlakovce in mirna Bosna. Re: Betonska plošča. - stammb - 24.10.2017 Moja največja napaka je bila, da tega kar sedaj počnem nisem naredil že pred leti, ampak ok takrat je šla gradnja proti koncu, selitev se je bližala, soldi pa so šli proti nuli. Narediš si udobno pač z tem kar imaš na razpolago. Kar se trenutne teme tiče je podlaga pripravljena. Šolunga je postavljena (malo še jo moram ojačat z dodatnimi stranskimi ojačitvami), mreže + distančnike imam doma, tako da upam da mi bo pred mrazom uspelo. Še vprašanje okoli betona. Glede na to da vsi predlagajo majhen naklon plošče zaradi odtekanja vode, a je ta predlagana betonska mešanica dovolj gosta, da se bo dalo realizirat betonsko ploščo z padcem cca 5cm na 3,4m. Al je kak drug trik tu? lp Boštjan Re: Betonska plošča. - som16 - 24.10.2017 stammb, seveda bo vredu, v kolikor ne boste dodajali vode. Priporočam, da uporabite vibrator/iglo ob vgradnji betona . Za samo poravnavo pa vibro lato. Re: Betonska plošča. - xavi - 25.10.2017 Som, je potrebno na betonsko ploščo, ki je sicer pod nadsteškom, pred polaganjem estriha in potem keramike, položit še hidroizolacijo (izotek)? Re: Betonska plošča. - Klemen10 - 25.10.2017 stammb Napisal:Zdravo A je poleg posedanja, še kakšna slabost izvedbe kot si jo imel?? Tudi mi bi imeli leseno teraso in trenutno sem imel v mislih izvedbo, kot si jo imel ti do sedaj. Re: Betonska plošča. - som16 - 25.10.2017 xavi, nekako imam boljše izkušnje ko ni položena hidroizolacija. Pomembno je , da so fuge primerno izdelane. Padec naj bo izdelan. Tudi za primer , da se izdela hidroizolacija na estrihu ( hidrostop, mapelastic, od IMO-ta,.....) ni napačno. Koliko je predlagano v zadnje času, se izogobaj epoksi fugirne mase zunaj na terasi. Smo pa nekajkrat izdelali tako, da smo keramiko položili direkt na AB ploščo; plošča zaglajena in izdelana v padcu. Klemen10, izdelaj temelje do primerne globine. To ti je važno. Spodaj vgradi mrežo. Pazi na dimenzije nosilne podkonstrukcije in da imaš zračenje med zemljo in lesom. Re: Betonska plošča. - xavi - 27.10.2017 Jaz moram estrih položit, ker se je plošča v 15 letih posedla in ni več padca, pa tudi manjka mi cca. 8-10 cm višine. Sem bil prepirčan, da je treba spodaj dat izotek, čeprav nevem, kakšno vlogo bi imel. Se pravi, da je dovolj premaz. Re: Betonska plošča. - som16 - 27.10.2017 xavi, predlagam, da najprej ugotoviš zakaj se ti je posedla AB plošča. V kolikor ni podlaga utrjena, ti bo tudi estrih počil!! ---> Sizifovo delo. :? Izotekt spodaj preprečuje kapilarni dvig do estriha in keramike; estrih kot tak, ni konstrukcijski material in hitro zaćne propadat. Bolje je kar preko stare plošče uliti novo in položiti keramiko - Les - plošče. Re: Betonska plošča. - xavi - 2.11.2017 Kolikor opažam, se ne poseda več. Ni pa plošča nič spokala, tako, da verjetno tudi estrih ne bi počil. Ni pa slaba ideja, namesto estriha, dodatna plast betona marka 30, cca.10 cm. Dejstvo je, ko so mi polagali in utrjevali tampon za ploščo, nisem bil zraven, potem pa tako klasika, ko se nekaj na hitro naredi. Re: Betonska plošča. - Taav - 2.11.2017 Da se neobremenjena plosca posede za 10 cm ni problem slabo utrjenega tampona. Razen ce ste ga kak meter ali dva nasuli
