Kako pravilno položiti kamen na malenkost vlažen zid - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Kako pravilno položiti kamen na malenkost vlažen zid (/showthread.php?tid=70388) |
Kako pravilno položiti kamen na malenkost vlažen zid - jelencek1 - 3.10.2017 Pozdravljeni, V kletinih prostorih imam zid, katerega bi rad oblekel v kamen. Ta stran kleti je zasipana z zemjo, narajena je HI in izolacija z 5cm. Ampak ker je hiša stara gradnja, je stena na veliki skali. In HI ni bilo možno narediti v nulo. Tako da spodnjih 10cm zida vleče vlago iz skale. Zid iz betona in trenutno brez ometa. V glavnem to steno bi rad pravilno oblekel v kamen. Torej, dal bi dekorativni kamen in oblekel to celotno steno. Sedaj kako pravilno to narediti. Dam npr med kamni razmak da lahko zid še mal diha in lepim kamen točkovno da lahk zrak še vedno kroži. V tem prostoru je peč na KO in ga pozimi segreje na 20st. Le v temu prostoru je po tleh še vedno zemlja. Tudi to me zanima kako bi pravilno uredil, npr le položim prane plošče? Ali je obvezno treba betonirat? Prostor je cca 3,5x3 |
