Seltron sobna enota RCD2 parametri S1 nedosegljivi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Seltron sobna enota RCD2 parametri S1 nedosegljivi (/showthread.php?tid=70383) |
Seltron sobna enota RCD2 parametri S1 nedosegljivi - Svedr - 2.10.2017 Pozdravljeni! Imam sobno enoto seltron RCD2 in reguletor ogravanja WCC20 Zmontiral sem spomladi in je vse delalo, sedaj pa nikakor na sobni enoti ne morem priti do parametrom S1... Po 2 sekundnem pritisku na "i" imam na razpolago s + in - ; t1, d1, P1, P2 , S1 pa nikjer na vidiku ........ Kje je fora ? hock: Kam je izginil ? hock: Kako do S1 ? Hvala za pomoč ..... Re: Seltron sobna enota RCD2 parametri S1 nedosegljivi - arbajter - 2.10.2017 Poskusi z 10 sekundnim pritiskom tipke " i ". Povrneš parametre v skupinah P1 in S1 na tovarniške nastavitve. Re: Seltron sobna enota RCD2 parametri S1 nedosegljivi - Svedr - 3.10.2017 .... to imam v planu kot zadnjo možnost,verjetno drugače ne bom rešil... Bom še na Seltron vprašal. Zanimivo da na obeh sobnih enotah ( imam dve - dva ogravalna kroga ) ne pridem do S1 nastavitev....... Hvala Re: Seltron sobna enota RCD2 parametri S1 nedosegljivi - Smush - 3.10.2017 Mislim da so nastavitve v S1 po defaultu skriti. V navodilih piše kako se dostopa do njih. Re: Seltron sobna enota RCD2 parametri S1 nedosegljivi - Svedr - 3.10.2017 Ma nč ne piše, al sem pa spregledal....... zdej mi je povedal od Seltrona da moreš par sekund držat tipko + ko prideš do P2 ... bom probal ko pridem domov...... Re: Seltron sobna enota RCD2 parametri S1 nedosegljivi - Svedr - 3.10.2017 Deluje , skoraj me je že prst bolel hock: , 20 s skoraj treba držat + tipko da se pokaže S1.Ne vem zakaj, ampak ko sem spomladi smontiral sobno enoto ni bilo zaklenjeno... Rešeno....... Re: Seltron sobna enota RCD2 parametri S1 nedosegljivi - eko log - 26.12.2017 Tole je tudi mene jeb... Imam navodila za RCD2 na tablici, sneta s Seltrona. Na tablici je super imeti vse zadeve na kupu, da ne brskaš po gorah nekih navodil. Žal so na Seltron domači strani navodila verzija 1.0, ki so čisto mimo. Večina posebnih zadev, ki rabijo daljše držanje raznih tipk ( npr. kamin, počitnice, reset...) je napačnih. Rešitev je knjiga, ki pride zraven in je v. 1.1. Tam so informacije prave. RE: Seltron sobna enota RCD2 parametri S1 nedosegljivi - bopsi - 19.2.2021 Na WDC20, sponka 7 imam GWD2 in istočasno DD2+. Dela OK. S tem, da sem danes slednjega zamenjal z RCD2, ki pa se ne poveže (ERROR CONN) z WDC20. V čem je problem? Moram na RCD2 narediti kakšne nastavitve? Mogoče na WDC20 (Firmware 3.4r4). Tudi, če RCD2 določim kot 1 ali drugo enoto v krogu, se ne poveže z WDC20. Prosim za nasvet. |
