Kako izpustiti vodo iz veci čez zimo? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Kako izpustiti vodo iz veci čez zimo? (/showthread.php?tid=70376) |
Kako izpustiti vodo iz veci čez zimo? - guslovd - 2.10.2017 Živjo, ker nam letos še ne bo uspelo zagnati kurilnih naprav v novogradnji me zanima kako iz vodovodnih cevi izpustiti vodo, da ne zmrzne. Strojni ometi so končani, cevi pa so po tleh še vidne. Vodovodno napeljavo imam narejeno na principu talnega gretja, torej brez skritih spojev v estrihu, vse je v razvodnih omaricah narejeno z rezdelilci in tako grejo skoraj vse cevi v obliki črke U, kar pomeni da se voda v vsakem primeru zadržuje na dnu. Mogoče je opcija kompresor da se spiha kolikor se lahko??? Je sploh možno, da voda zmrzne, če je v izolaciji? Re: Kako izpustiti vodo iz veci čez zimo? - Hanzi - 2.10.2017 Koliko te pa stane da drzis temperaturo nad 0. Re: Kako izpustiti vodo iz veci čez zimo? - guslovd - 2.10.2017 Cevi so v kuhinji, grejo čez predprostor, kopalnica WC, kurilnica, pol hiše
Re: Kako izpustiti vodo iz veci čez zimo? - Mortal - 2.10.2017 Da voda zmrzne pomeni kar nekaj dni temperatura zunaj pod 0. V najslabšem primeru lahko daš v hišo kak kalorifer ali tajfun. Spremljati je treba notranjo temperaturo. Druga možnost je kompresor, vsega sigurno ne boš dobil ven, kar pa niti ni treba (zrak se bolje stiska kot voda). Re: Kako izpustiti vodo iz veci čez zimo? - som16 - 2.10.2017 guslovd, uporabili obe predlagani izvedbi. Stroškovno je najceneje izpihanje vode iz sistema. Kompresor in 30 min dela. Re: Kako izpustiti vodo iz veci čez zimo? - stope - 25.10.2017 Da si sposodim temo... Iz vodomernega jaška Zagožen imam speljano alkaten cev v hišo in na koncu cevi pipo. Kaj je potrebno narediti pred zimo, da ne pride do poškodovanja cevi zaradi mraza ? Je dovolj, da zaprem vetila v jašku in odprem pipo, da odteče voda ? Hiša je v podaljšani 3. gradbeni fazi - ni še ogrevanja. Re: Kako izpustiti vodo iz veci čez zimo? - som16 - 25.10.2017 stope, zgoraj opisan postopek. :wink: Re: Kako izpustiti vodo iz veci čez zimo? - Tidra - 26.10.2017 ne boste vrjeli,... meni je zmrznila voda v vertikalni cevi v kateri nikoli ni bilo vode,... zanimivo koliko kondenza se nabere v 6ih letih,... na koncu cevi je bil čep,.... tako da le poskrbite za primerno izpraznjene cevi,.... Re: Kako izpustiti vodo iz veci čez zimo? - stihl ms - 26.10.2017 moj predlog : zabaš tervol pri omarici tako boš znižal zmrzal od omarice do voda ki gre v talno in seveda izpihni vodo s kompresorjem predhodno . lp stihl ms Re: Kako izpustiti vodo iz veci čez zimo? - stope - 26.10.2017 Ni se talnega,ni se nobene razpeljave vodovoda. Imam v hiso speljano samo glavno dovodno cev za vodo iz jaska.Ali je dovolj,da samo iztocim vodo iz cevi tako,da samo odprem pipo,ali moram se kaj storiti? Re: Kako izpustiti vodo iz veci čez zimo? - cheba - 26.10.2017 Če je jašek višje od pipe, tako da voda lahko naravno izteče, je to dovolj. V nasprotnem primeru boš moral vodo ven izpihati - priklop kompresorja na pipo v jašku. Re: Kako izpustiti vodo iz veci čez zimo? - Energetik81 - 26.10.2017 stope Napisal:Ni se talnega,ni se nobene razpeljave vodovoda. Imam v hiso speljano samo glavno dovodno cev za vodo iz jaska.Ali je dovolj,da samo iztocim vodo iz cevi tako,da samo odprem pipo,ali moram se kaj storiti?V Zagožen jašku imaš na strani hiše še en 1/2col navoj s plastičnim čepom. Tega odšraufaj in namesto njega s teflonom zašraufaj npr. vrtno pipo. Zapri glavni ventil in odpri to pipo ter tisto v hiši. Če alkaten ne dela kakih hudih zank, bi morala vsa voda odteči v jašek. Lahko pa samo un čep odšraufaš in ga nato nazaj zašraufaš, ko voda odteče. Priporočam pa vrtno pipo, za enostaven izpust, pa še vrtno cev lahko gor priklopiš začasno. EDIT: un rdeč čep je to: [img]httpunichr("58")//mmcunichr("46")bolhaunichr("46")com/1/image/213898/215214/Zagozen-_59b0fb6db9aaeunichr("46")jpg[/img] |
