knauf v kleti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: knauf v kleti (/showthread.php?tid=7034) |
knauf v kleti - goose1 - 25.4.2007 Pozdravljeni, spravil sem se adaptirati klet v 80 let stari hiši brez zunanje hidroizolacije. stene so debele cca 80cm klet je pod zemljo cca 150cm in ob zelo deževnih dnevih se na notranjosti sten katere se direktno dotikajo zemlje pokažejo manjši fleki od vode. Zanima me kako rešiti ta problem z knaufom da bo zdravo (dihalo) da se ne začne nabirati med betonom( zunanjo steno) in knaufom plesen. Ali bo za to dovolj knauf za kopalnico na 5 cm profilih brez izolacije in ali so potrebne kakšne posebne folije in zračniki. Ves stari omet (kateri je zaradi vlage počasi odpadel) sem odstranil. pod knaufom bi bile tudi skrite bakrene cevi za ogrevanje katere bi pozimi omogočale sušenje seveda če je to izvedljivo. Hvala v naprej - LARA - 25.4.2007 hmm..zunaj odkopat in hidroizolirat hišo! hock:
- vincent - 26.4.2007 tudi jaz bi i svetoval tisto manj priljubljeno opciji...odkopat okoli hiše, hidroizolirat, izolirat, drenažno nasutje na filcu (po možnosti še kako drenažno cev)....pa bo zadeva poštimana za nadljnih 50 in več let. NE bo zatekanja (uničevanja temeljev), temperatura bo bolj konstatna...pa še od znotraj se bojo stene posušile, tako da se jih bo dalo pokrpati in prebeliti. knauf bo edino to naredil da ne boste gledali teh sten ...torej da ste vizuelno 'odstranili' problem. če je količkaj dostop do parcele oz. objekta..enega z bagrom (tem ta malim)...pa da na fuš koplje....je zadeve v dveh dneh odkopana....malo pokačate da se sten osušijo, potem pa (To lahk delate sami) naredite hidroizolacijo, priložite zraven izolacijo, ter vse skupja zasujete s kuglami....me kugle in zemljo date še filc...in to je to. Sicer nekaj dražje od knaufa (Tudi knauf ne bo poceni)...bo pa odpravljen vzrok...in ne zakrivanje posledic. - goose1 - 26.4.2007 Ja hidroizolacije se zavedam ampak ta ni možna saj gre za hišo v centru LJ. in ni možno odkopavati pločniki, nadzidki itd. Zanima me kako rešiti situacijo z Knaufom da diha ali je potrebna kakšna folija ali izolacija ali zračniki in na koliko ali je dovolj samo vodoodporna plošča za kopalnico da ne vleče te fleke nase. V kleti ni plesni in postane malo flekasto samo ko dežuje. In čez čez dva dni vse zgine zato ker diha. Hvala - vincent - 26.4.2007 potem definitivno knauf - vlagodoporen, ter brez izolacije (da zrak kroži) ter spodaj in zgoraj zračniki - da se bo zrak mešal. Sem pa ravno danes gledal v naši službeni garaži..nam je parkrat zalilo garažo (5 cm)....so že trgali knauf dol....od znotraj plesen, sam knauf čisto preparel...vizelno prava groza (garaža pa je stara 5 let). - vincent - 26.4.2007 bi pa na tvojem mestu stik pločnika s fasado zalil s kako vlagodporno maso (dobiš v vsaki trgovin - mavruica, obi, razni hausi,,,) Mislim da je eden takih Hidrozan. ker predvidevam da je problem zamakanja z meteorno vodo, ki enkako pride do zidu. |
