Najmanši kondenzacijski kotel z lambda sondo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Najmanši kondenzacijski kotel z lambda sondo (/showthread.php?tid=70326) |
Najmanši kondenzacijski kotel z lambda sondo - telmos - 27.9.2017 Sicer vem, da se bo vsulo ampak vseeno. Daikin je na tržišče poslal najmanjši kondenzacijski kotel s sondo za samodejno korekcijo izgorevanja brez nastavitev serviserja. Pa še cenovno ni nekih bav bavov. Zadeva je bila včeraj instalirana in zagnana. Deluje in prilagodljiva je na vse vrste izvedb dimnikov brez nekih zahtev po točno določenem. Pa še plastike za izdelavo kotla niso uporabili. Regulacija na daljavo, nova oblika, komplet aluminijeva zlitina, lahek, majhen, praktičen in ne dopušča napak serviserjev, ker se ponastavi sam glede na dimnik, kalorično vrednost plina in potrebni moči. Me prav zanima, kaj bodo "vseznalci" sedaj zapisali. Morda bo pa to postala "klima plinska peč" <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.daikin.eu/en_us/product-group/gas-condensing-boilers/daikin-gas-condensing-boiler.html">https://www.daikin.eu/en_us/product-gro ... oiler.html</a><!-- m --> Re: Najmanši kondenzacijski kotel z lambda sondo - telmos - 27.9.2017 Pa še, kar se znanja tiče. Daikin je že več kot desetletje lastnik Rotexa, ki je pri izdelavi kotlov takih in drugačnih vedno uporabljal inovativne pristope. Re: Najmanši kondenzacijski kotel z lambda sondo - Sid3 - 27.9.2017 Lušna zadeva, v majhnem ohišju skratka lepo kompaktna. Osebno nebi rekel lambda, ker tu gre za ionizacijski tok skozi elektrodo, ki se nahaja ob plamenu pri kateri tečejo zelo majhni tokovi. (mnogo plinskih kotlov ima to zadevo že leta). Modulacijski nadzor moči je veliki plus pri kompaktni izvedbi, če ogreva varčne objekte. lp Re: Najmanši kondenzacijski kotel z lambda sondo - bozgom - 27.9.2017 Iz navedenih slik ne vidim nobene razlike v delovanju med mojo Vitodens 222 in tem kotlom. Moji preči se spreminja moč med 4 in 24 kW- odvisno od potreb. Ima tudi ionizacijsko sondo, katera zaznava prisotnost ognja v zgorevalni komori. Možno da ima Daikin v elektroniki kakšen algoritem da s spreminjanjem razmerij in hitrosti ventilatorja doseže za kakšen % boljši izkoristek? Je pa zares majhen. Če ne potrebuješ zalogovnika sanitarne vode je kar zanimiva zadeva. Re: Najmanši kondenzacijski kotel z lambda sondo - telmos - 27.9.2017 Zadeva ima tudi lambda sondo. Tako so nam obrazložili in dejansko zadeva sama prilagaja mešanico plina in zraka brez dodatnih nastavitev in meritev. ionizacijsko elektrodo pa itak imajo vsi. Prilagaja tudi moč ventilatorja glede dolžine, kolen in preseka dimnika. Zato se ga lahko priključi na katerikoli način. Sam bi dejal, da je to korak naprej v kondenzacijsko predmešalni tehniki. Do danes so namreč vsi imeli probleme zlasti na mešanicah butana in propana, kjer kalorična vrednost lahko niha tudi za 25% Re: Najmanši kondenzacijski kotel z lambda sondo - MaliFric - 23.12.2017 Evo, lahko poročam o tej pečki, jaz imam tisto čisto ta levo D2CND. Vse lepo in prav, tudi grela je super (dali čez tudi protokol sušenja estriha bp). Vse dokler niso majstri (ne monterji peči) nekaj premaknili in je vrglo napako. Seveda, smo zadevo uredili (berite zbrisali napako), ampak zgleda se je tudi peč resetirala, ker nikakor ne najdemo prave nastavitve za gretje, tako da nas trenutno kar malce zebe. Vem, da je bil vklopljen tudi zunanji senzor, a je od takrat izklopljen, a ga sami ne znamo vklopiti. Problem je, da je zadeva še očitno toliko nova, da nimajo zadostnih slovenskih navodil in to je edina zamera, ki jo gojim do daikina. No, saj tudi angleška niso ne vem kaj, ker tudi tam nisem zasledil kako se vklopi senzor. Prav tako lahko na internetu najdeš ogromno grafov in nastavitev za raznorazne toplotne črpalke, za te peči pa nič. Re: Najmanši kondenzacijski kotel z lambda sondo - telmos - 23.12.2017 jaz sem prebral in izgleda, da so povezovalni kabel izklopili. Bo treba pogledat, kako je z novim stropom in kablom. Re: Najmanši kondenzacijski kotel z lambda sondo - MaliFric - 27.12.2017 A ni možno, da se je takrat, ko smo napako brisali, ugasnil tudi senzor? Pred tem nismo mi nastavljali senzor ampak monter. Zdaj pa ga enostavno ne najdemo. Tudi navodila ne povedo jasno, kako oz. kje v meniju je ta možnost. In ali ni tako, da če pečka senzorja ne zazna, da ti to napako spet znova vrže? Re: Najmanši kondenzacijski kotel z lambda sondo - rs84 - 27.12.2017 Ne poznam tega kotla pa vendarle. Navajaš, da si imel mojstre (ne vem kakšne) in se je takrat nekaj zgodilo. Mogoče so pretrgali kabel, do zunanjega tipala, ti je javilo napako, si poresetiral, kotel pa sedaj deluje kot da ga ni. Nekatere avtomatike pri pokvarjenemu tipalu, ko ga več ne zaznajo spuščajo v dvižni vod kot, da je zunaj 0 stopinj. Pokliči servis, bo serviser hitro ugotovil, če je priključeno zunanje tipalo, mogoče pa je potrebno samo kakšen parameter spremeniti kje v servisnem meniju. Re: Najmanši kondenzacijski kotel z lambda sondo - MaliFric - 30.12.2017 Bil sem v sosednji sobi, ker sem imel malarje po celem stanovanju, ko sem prišel do pečke, je utripala rdeča lučka. Žica, ki gre do senzorja oz. zunanjega tipala ni bila videti premaknjena, senzor je cel. Iztaknili so le cev nad pečjo, ki smo jo dali nazaj v prvotno stanje. Nekje 5min po tem se je dalo zadevo resitirat. Napaki sta bili dve, izklop senzorja in nekaj v povezavi z zrakom. Trenutno so prazniki, tako da čakam, da minejo, potem bo pa serviser prišel, če se ne bo dalo urediti preko telefona. Pa še jaz sem delal trenutno po cele dneve tako da nisem niti doma čez dan, ko bi lahko serviser prišel. RE: Najmanši kondenzacijski kotel z lambda sondo - Sportko - 4.3.2020 Glede na to, da je minilo že nekaj časa od pojava teh Daikin peči me zanima, če ima že kdo več izkušenj z njimi? |
