Izolacija stropa v montažni hiši - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija stropa v montažni hiši (/showthread.php?tid=70306) |
Izolacija stropa v montažni hiši - cabac - 25.9.2017 Pozdravljeni, počasi prenavljava montažno hišo iz 70-ih. Nova streha je bila narejena pred nekaj leti, to pa je tudi to. Menda je hiša precej energetsko potratna, zato bi rada zmanjšala izgubo toplote skozi strop. Stene, fasada - to bo na vrsti enkrat v prihodnje. Podstrešje je neogrevano, niti ni kakšnih planov, da bo tam kdaj kakšna soba ali kaj podobnega, zato me zanima, kaj je najbolj praktična in cenovno ugodna izolacija? Ali se je kdo že loteval tega v montažni hiši? Podstrešje smo že spraznili, vendar še nismo pogledali pod plošče iz lepenke, če je tam kakšna napeljava - čisto možno, da je. Ali je potem takem nevarno, da bi plošče položili kar čez lepenko? Skratka, prosim za čim več nasvetov, kot vidite, sem amater. lp Re: Izolacija stropa v montažni hiši - T0RN4D0 - 25.9.2017 Če je podstrešje neogrevano razgrneš po tleh stekleno volno, najcenejša bo classic varjanta (0.40 lambda), čim debelejše.
Re: Izolacija stropa v montažni hiši - Zaspanc - 25.9.2017 Preveri predvsem zunanje robove in vanje položi ustrezno prirezano kameno volno ("tervol", bolj trdo, da obdrži obliko). Marsikdo ima tisto nezadelano in rob pod stropom prostorov od zunanjosti loči le 1cm mavčne plošče. Nekako tako: Koda: NNXXXXXXXXX
NNXXXXXXXXX
XX
XX
XX
XX
XXDruga stvar so škatle rolet. Večinoma so vijačene. Če so tudi pri vas, jih odpri ter po robu nalepi termoband trak. To je glavnina "potratnosti", pa je kljub temu (torej tudi če ima te felerje nedodelane) neprimerno varčnejša kot njene zidane sestre iz istega obdobja. Ni pa, jasno, primerljiva z dandanašnjo novogradnjo. Pod lepenko stropnih elementov ni instalacij. Kjer je, je vidna, npr. kabel do luči sredi prostora. Ko prideš do polaganja izolacije na podstrešju pa ne pozabi, da moraš puhasto stekleno volno še z nečim pokrit da preprečiš kroženje zraka, sicer je vsaj za 10cm manj izkoriščena. Re: Izolacija stropa v montažni hiši - cabac - 28.9.2017 Pozdravljeni, najlepša hvala za tako podroben odgovor, ga bom upošteval. Kakšen tervol pa je najboljši, kakšna debelina/gostota je minimalna? Re: Izolacija stropa v montažni hiši - Energetik81 - 28.9.2017 Najboljša volna je npr. URSA SF32 ali ekvivalent od druge firme. Minimalna debelina proti kondenzu je tam nekje 5cm. Kakšna debelina se tebi splača, je pa odvisno samo od cene polaganja izolacije z delom, od tvojega energenta za ogrevanje v naslednjih X letih in pa kdaj hočeš da se ti ta dnar povrne. Re: Izolacija stropa v montažni hiši - cabac - 29.9.2017 Uh, to je seveda predrago, 12€ na kvadrat. Iščeva neko bolj ugodno rešitev, saj ne veva, kako dolgo bova v tej hiši. Lahko še 2 leti, lahko 10 let. Ogrevava na kurilno olje in tako bo ostalo še nekaj časa - razen če se kaj drastično ne spremeni in bova tukaj ostala za dlje. Veliko ogrevava tudi s kaminom, ki je res super in ogreje pol hiše. Glede na to, da za ogrevanje/olje porabiva precej, bova s to izolacijo prihranila morda že v letošnji sezoni, če najdeva kakšen izolator za ca. 200€? Koliko kvadratov pa imajo te marleske - 80, 90? Ali obstajajo kakšni pdf načrti teh hiš iz 70-ih na spletu? Re: Izolacija stropa v montažni hiši - Yordi88 - 29.9.2017 Če si blizu Novega mesta se lahko odpelješ v Urso po stekleno volno 2klase... Mislim, da je bila pred leti cena za 4ri kubike ne stisnjene cca120€ se pa res točno ne spomnim. Poslano z mojega SM-A520F z uporabo Tapatalk Izolacija stropa v montažni hiši - lstremfelj - 29.9.2017 Ali pa inoterm po odpadne kose purena - podobno kot stirodur vendar bolj izolativno 12€ paleta cca 220cm X 100cmx 170cm. Sam sem vzel 5 palet in izoliral cca 70 m2 40 cm na debelo. In mi je še ostala izolacija. Drugo leto jo bom spet vzel za izolacijo stropa neogrevane kleti. Re: Izolacija stropa v montažni hiši - cabac - 24.1.2018 Ima kdo izkušnje z vpihovanjem celulozne izolacije na podstrešje (ki ni v uporabi - montažna hiša)? Menda bi prišlo okrog 1000€ za ca. 80 kvadratov. Se za ta denar za izolacijo stropa v montažni hiši lahko dobi kaj boljšega? Če se odločam med izolacijo stropa in izolacijo zunanjih sten, je verjetno bolj smiselno najprej izolirati strop, je tam izguba toplote največja, ne? Re: Izolacija stropa v montažni hiši - Energetik81 - 24.1.2018 Če ne napišeš, za koliko debeline je ta cena, se ne da nič primerjat. Izguba toplote je odvisna od površine. Na kvadrat so pod stropom le nekaj % večje izgube, ker je pod stropom morda 2-3K topleje. Splača se izolirat jasno vse, je pa izolirat podstreho najlažje. Re: Izolacija stropa v montažni hiši - cabac - 24.1.2018 To je za debeline ca. 40 cm. Re: Izolacija stropa v montažni hiši - cabac - 18.2.2018 Zdravo, Je ta izolacija za strop montažne hiše dobra? Isover Forte debeline 15 cm, toplotna prevodnost λD = 0,034 W/mK Hvala za mnenja že vnaprej. lp |
