Ferroli p7 način delovanja - Print verzija
+--- Tema: Ferroli p7 način delovanja (/showthread.php?tid=70296)
Ferroli p7 način delovanja - pacar - 24.9.2017
Sem začetnik ogrevanja na pelete,pa mi marsikaj ni jasno.
Ampak zaenkrat samo ena težava.
Namreč,po uspešni samoinstalaciji ter zagonu gorilca zadeva deluje bp.
Po 14h dneh sem se usedel z navodili zraven gorilca ter spreminjal način delovanja, nastavitve ure.
Nastal je problem! Na displayu ne kaže več temperature ampak ura.
Dnevnih oziroma tedenskih nastavitev ne potrebujem,pa ne vem kako nazaj.
Sicer kontakt na zahtevo deluje ampak ne vidim temperature.
V peči je druga temperaturna sonda ampak so nihanja glede na temperaturo različna.
Za pomoč bom zelo hvaležen.
So navodila ampak za strokovnjake.
Re: Ferroli p7 način delovanja - folagra - 24.9.2017
Ko je na gorilniku nastavljeno delovanje po urah se na displeju prikaže ura.
Pri nastavitvi ON/OF pa je na displeju prikazana trenutna temperatura.
Re: Ferroli p7 način delovanja - pacar - 24.9.2017
kako priti do nastavitve ON/OF
na displeju mi sedaj kaže ura ON , dan ter v desnem spodnjem kotu "verjetno"način delovanja (polovična enka)
S tipko M izbiraš med programi ON - OFF in ura. Z daljšim pritiskom na tipko P greš iz programa nastavitev.
Z pritiskom tipke M je prvič izbrisalo ikono ure po drugem pritisku je šel gorilnik v OFF
to je za kratke pritiske na tipko
če držim tipko 10 sek,je prva izbira nastavitve temperature
Ferroli p7 način delovanja - lstremfelj - 25.9.2017
Drži M dokler me prideš v meni parametrov nato pritiskaj P dokler ne prideš na parameter 3 tega nastavi na 0 počakaj 3 sec in nato zapusti meni z daljšim pritisk na tipko P. Tako bi moral spet videti izpisano temperaturo.
Re: Ferroli p7 način delovanja - kadotr - 25.9.2017
Precej pomaga brati navodila... je točno napisano. Če ste izgubili, povejte, pošljem.
Kadotr
Roko na srce navodila za te gorilce so porazna !
Res je da za opisan problem “pacar”ja se najde navodilo v knjigi.
Kje je opisan parameter U02 ?
Kaj je razlika med modularno 1 in kaj modularno 2 ?
Tudi načini A , B , C
Če bereš navodila sta B in C enaka - zakaj potem dva načina delovanja?
Še kaj bi se našlo vendar sedaj iz glave ne vem.
Re: Ferroli p7 način delovanja - pacar - 25.9.2017
S 5s pritiskom na tipko M prideš v meni:
S tipko P se sprehodiš do -načina delovanja (sem ga imel na 002)
nastavil na 000
Zadeva deluje ! Zopet je stari Ferroli.
Hvala za pomoč
Zdej je težav zmanjkalo,pa bi prosil za informacijo kako najceneje do možnosti wi-fi vklopa-izklopa gorilca preko androida.
Če bi bila možnost vpogleda stopinj v peči oziroma celo nastavitve stopinj na gorilcu,ne rabim nič več.
Nimam sobnega termostata.
Re: Ferroli p7 način delovanja - lstremfelj - 29.9.2017
Mogoče z arduinom?
Re: Ferroli p7 način delovanja - Cero123 - 4.10.2018
Nabavi modul wifi
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dhgate.com/product/sonoff-wifi-smart-wireless-switch-remote/407199612.html">https://www.dhgate.com/product/sonoff-w ... 99612.html</a><!-- m -->
