Podometni splakovalnik - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Tema: Podometni splakovalnik (/showthread.php?tid=70283) Strani:
Podometni splakovalnik - EgoJogurt - 24.9.2017 Pozdravljeni, ker prenavljamo kopalnico (v bloku), smo kupili geberit duofix splakovalnik. Danes me kliče mojster, da ima težave pri montaži, saj naj bi bila odtočna cev iz stene prenizko, da če doda cev s koleni, bo cel kotliček ter posledično tudi wc školjka premaknjen kar precej ven iz stene, skoraj 10 cm več. Ker gre za razmeroma majhno kopalnico in ker je wc direktno nasproti vrat, si te opcije res ne želim (in tudi ni estetsko imeti wc direktno pred nosom, ko vstopiš v kopalnico). Želim čimmanjšo "poličko" od kotlička, ne pa 20cm in več. Je to res edina opcija? Ima kdo podobne izkušnje, morda kak nasvet? Samostoječe wc školjke res ne želim, pa tudi viseško školjko že imam kupljeno in nimam kaj z njo. Lp Re: Podometni splakovalnik - markII - 24.9.2017 Za koliko pa odstopa ta višina? Obstajajo "S2" cevi , ki požrejo razliko 25 mm. Re: Podometni splakovalnik - rwasc - 24.9.2017 trda bo. razbij zid okrog odtočne cevi in jo s spojko dvigni. če je kotliček vgradni se poškodbe na steni ne bo videlo. sicer ima mojster prav po moje Re: Podometni splakovalnik - EgoJogurt - 24.9.2017 Prilagam tudi sliko, za lažjo predstavo, ker se na te stvari niti ne spoznam in težko razložim. Kotliček je zdaj cca 20cm od stene. Če bi se dalo recimo kako vsaj 5cm nazaj? Kakšna drugačna cev, morda cev po naročilu, kakšen ekscenter verjetno ne pride prav (samo ugibam?)? Re: Podometni splakovalnik - markII - 24.9.2017 Ma, obstaja marsikaj, kolikšna je razlika v višini odtoka? <!-- m --><a class="postlink" href="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTy3_IrQAtOFqvlbIXngPd71YviSTmqnlTxc9iZ_XemPd_UqX7NEg">https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... Pd_UqX7NEg</a><!-- m --> Re: Podometni splakovalnik - augustini - 24.9.2017 Mas tut gibljive odtocne cevi, tko smo mi pri starsih v bloku resil...zarnkrat vse ok ![]() [url]httpsunichr("58")//cdnunichr("46")merkurimgunichr("46")si/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/r/prikljucek-za-wc-skoljko-vafra-cev-prikljucna-za-wc-fleksibilna-_-gibljiva_885639_unichr("46")jpg[/url] Re: Podometni splakovalnik - Fery - 24.9.2017 A gre kotliček lahko v levo stran? 10 do 15 cm? Re: Podometni splakovalnik - EgoJogurt - 24.9.2017 Fery Napisal:A gre kotliček lahko v levo stran? 10 do 15 cm?Žal ne, tam pride pralni stroj, ga res nimam nikamor dugam dat. Je bil to že predlog mojstra. augustini Napisal:Mas tut gibljive odtocne cevi, tko smo mi pri starsih v bloku resil...zarnkrat vse okMe zanima, kako je z nabiranjem svinjarije v notranjosti cevi, v tistih rebrih? Res ne želim, da bo čez 5-10 let potrebno razbijat "novo" kopalnico. markII Napisal:Ma, obstaja marsikaj, kolikšna je razlika v višini odtoka?Res ne vem na pamet, izmerim jutri, ko bom na lokaciji. Je pa takole na uč kar enih 15cm razlike. Zdaj je not cev z dvojnim 45˙kolenom in ta stvar porine cel splakovalnik kar dosti naprej. Re: Podometni splakovalnik - gasper.tanko - 24.9.2017 Sicer ni nobene slike od spredaj, ampak mogoče lahko namesto T kosa vgradite Y kos, ga seveda pomaknete nekaj višje, potem pa vanj 45° koleno. Re: Podometni splakovalnik - laso - 24.9.2017 Kaj pa taka spojka: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")e-stacunaunichr("46")si/sl/izdelek/valdom-pvc-drsna-spojka-dn110-sn2[/url] ? Re: Podometni splakovalnik - T0RN4D0 - 24.9.2017 Jst sem ravno imel en podoben problem ampak nad ometom. Prejšnji mojster ga je rešil tako da je bila školjka čisto v kotu, jst pa z gibljivo cevjo. Kolk so dolgoročno zanesljive je ta zadeva, da bi jo zaprl pod keramiko pa ne vem. Mašenje imo ni problem, ker cev noter ni kaj dosti rebrasta, oz kolikor je se bo pač nafilalo in bo potem gladko, bolj me skrbi da bi zadeva s časom spustila ker je materjal precej tanjši kot pri fiksnih zadevah. Glede na to da je zadeva v bloku ne vem če lahko kar vertikalo razdreš in rukneš noter drugačen komad. V mojem primeru so bile kovinske cevi prevlečene z gumo znotraj, dimenzije čisto svoje in ni bilo kaj čarat. Re: Podometni splakovalnik - laso - 24.9.2017 Dvomim da je vertikala za večno. Re: Podometni splakovalnik - EgoJogurt - 24.9.2017 S tisto vertikalno cevjo v zidu nimam kaj čarat, niti se ne sme, niti se ne da... Re: Podometni splakovalnik - augustini - 25.9.2017 Egojogurt, notranjost tiste gibljive cevi je seveda cisto gladka, samo na zunaj je rebrasta... Re: Podometni splakovalnik - EgoJogurt - 25.9.2017 Opcija sedaj je, da se vgradi cev 90°, mislite da je to ok ali se lažje zamaši v praksi? Pride pa potem školjka nekaj cm višje, kar ne vem, če mi ustreza. |
