Drsna okna - Print verzija
+--- Tema: Drsna okna (/showthread.php?tid=70237)
Drsna okna - angus35 - 18.9.2017
Zanima me če obstaja drsna zasteklitev z 4 krili. Želeli bi zastekliti balkon z drsnimi okni (4 elementi), vendar mi pravijo da pri taki zasteklitvi morajo biti dve krili fiksni.
Re: Drsna okna - susa - 18.9.2017
kako razmišlaš ne vem, če so vrata drsna se pri odpiranju porinejo levo ali desno.
In če hočeš imet vsa 4 krila drsna kam jih boš porinil? na zid?
Re: Drsna okna - Fery - 19.9.2017
Ni treba, da so fiksni krili. Lahko se odpirajo. In kipajo.
Lahko pa daš harmoniko. Potem se res vsa drsajo.
Re: Drsna okna - angus35 - 19.9.2017
Sredinska porineš ven, zunanja not - glede porivanja. Ne vem če pa je izvedljivo. Po blokih vidis dosti drsnih zasteklitev balkonov (ne vem pa če so vsa krila drsna ali ne).
Fery Napisal:Ni treba, da so fiksni krili. Lahko se odpirajo. In kipajo.
Se pravi notranji krili drsni, zunanji se normalno odpirajo. Kaj ponavadi se dela tako ko se zastekluje balkone ?
Da, tako. Na stranskih krilih imaš snemljivo ali potopno kljuko, da ne moti drsnega krila.
Ponavadi je po blokih tako. Pri bolj premožnih. Malo manj premožni, imajo sredinske drsne, ob straneh fiksno zasteklitev. Še malo manj premožni imajo klasično odpiranje.
Če govorimo o pvc oknih, potem imajo drsna krila zgoraj in spodaj vodilo in v vodilu škarje v širini okna. Torej ti je lahko jasno, da stranska krila takega sistema ne morejo imeti, ker bi se škarje v vodilu zadevale in onemogočile drsenje.
Imeti moraš dvojno vodilo, enega zraven drugega. V pvc to ne gre, oz. je zelo redko. Če želiš tak sistem, rabiš alu varianto. Krila so debela okrog 4 cm, okvir 8,5 cm in potem res laufajo po želji.
Re: Drsna okna - angus35 - 20.9.2017
Če prav razumem v alu varianti je izvedljivo. Se pravi imaš dve vodili. Samo potem okna niso v isti ravnini (ena štrcijo not, ena ven) ?
RE: Drsna okna - Prehistorik - 22.10.2021
Ima kdo izkušnje z drsnimi PVC okni? Iščem okna za par 200x100 oken. Prostorsko bi bilo zelo ugodno imeti drsna okna, ampak vidim da (veka) so izolativni standardi bolj "sredozemski". Kako je v praksi, imajo drsna okna kaj smisla?
RE: Drsna okna - firefly - 22.10.2021
Zakaj ne nagibno drsna "stena" okna?
RE: Drsna okna - Prehistorik - 24.10.2021
Iskreno povedano, ne vem Smile To kar razširi ponudbo, ampak sem vedno mislil da so vratni sistemi vsi zelo glomazni, kar se tiče dimenzij okvirjev.
RE: Drsna okna - firefly - 24.10.2021
Okvir je enak... edino cca 10 cm prostora v notranjosti ti odpiranje vzame...
