Polikarbonat samo v delu nadstreška - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Polikarbonat samo v delu nadstreška (/showthread.php?tid=70224) |
Polikarbonat samo v delu nadstreška - donCORLEONE - 18.9.2017 Pozdravljeni, postavil bom lesen nadstrešek za teraso, kot na [url=httpunichr("58")//ortopedija-mbunichr("46")si/terasaunichr("46")jpg]TEJ FOTOGRAFIJI[/url]. Ker bi rad doziral količino svetlobe v hiši, bom v meter širok pas ob zidu nadstrešek pokril s polnim polikarbonatom. Ostali del z lesenim opažem, ki bi ga verjetno bilo najbolje bilo pokriti s filcem in sika folijo. Kaj predlagate, kako rešiti stik polikarbonat-sika? Ali naj polikarbonat obdam iz vseh strani z alu profilom, kot je [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")nadstresekunichr("46")eu/wp-content/gallery/vecslojne-pritrdilni-material/ALU-U-profil-15-15-in-20-20-za-plosce-10mm-oz16mmunichr("46")jpg]TA[/url]? IN potem na to siko? Hvala za predloge! Re: Polikarbonat samo v delu nadstreška - vincent - 18.9.2017 Bo imel nadstrešek naklon? Jaz bi zadervo naredil s prekrivanjem...da polikarbonat leži na drugi kritini. Bodi pozoren ob straneh polikarbonata da boš dobro zaprl...če ti bo prihajala voda noter, boš čez čas fasal plesen (sam sem luknjice enostavno zamašil s trasparent silikonom). Če bo naklon v drugo smer..vzdolžno, bo verjetno najbolj prišel prav T spojni kos. Po možnosti z nasedanjem na silikon. Re: Polikarbonat samo v delu nadstreška - allagas - 18.9.2017 sam imam nadstrešek samo iz sike. ob robovih se daje zaključke ki ga predpisuje proizvajalec sike in na te profile se sika folija zalepi (s segrevanjem). sam bi raje kot aluminij dal te original zaključke na katere se sika zalepi. pod siko je potrebno dati še filc zaradi raztezkov. Re: Polikarbonat samo v delu nadstreška - Fantocci - 18.9.2017 Na foliji se naredi zavihek, ki preprečuje podlivanje ob vetru ali močnem deževju, polikarbonat pa sega čez. Naklon je okoli 1,5° se mi zdi. Tu je folija vaeplan. Re: Polikarbonat samo v delu nadstreška - donCORLEONE - 18.9.2017 Polikarbonat sega čez...kako se pa pritrdi? Kaj pa stik na višji strani? Malo zaplete zadevo to, da polikarbonata ne bi imel čisto na visokem robu nadstreška (torej bo fasadi), temveč cca 50 cm vstran. Torej bi bil ob fasadi najprej pas lesene strehe (pokrit s siko), nato 1m polikarbonata, potem pa spet lesena streha 3m... Re: Polikarbonat samo v delu nadstreška - T0RN4D0 - 18.9.2017 Jst sem par let nazaj pri moji podobno situacijo naredil s trapezno pločevino. Na polikarbonat sem jo potegnil čez in potegnil silikon. Sem pa ravno streho najprej spremenil v takšno z enih 10° naklona.
Re: Polikarbonat samo v delu nadstreška - donCORLEONE - 14.5.2018 Sem tik pred izvedbo tega in še zmeraj točno ne vem, kako bom rešil. In celo bo zdaj tako, da bom od stene hiše (fasade) na nadstrešek zabil opaž, šele potem pride steklo do konca. Ne polikarbonat, steklo. Problem je zdaj ta, kako rešiti prehod iz opaža (pokritega s siko) na steklo, predvsem glede na to, da so na vsakem špirovci ob stiku dveh stekel alu profili, ki so 2 cm višji od nivoja stekla... [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3N/Jn/40gfbPAb/screenshot2unichr("46")png[/img] Seveda mora biti izpolnjen pogoj dolgoročnega tesnenja, poleg tega bi naj tudi nekako izgledalo... Kakšna ideja? Predvsem me zanima dolg spoj, ta stranski, ki teče po špirovcu, najbrž ne bo tak problem.. Re: Polikarbonat samo v delu nadstreška - firefly - 15.5.2018 Zakaj ne iz enega kosa? Ce se ze gres... Pa na zleb ne pozabi
Re: Polikarbonat samo v delu nadstreška - donCORLEONE - 15.5.2018 To vem, da bi bilo boljše, ampak želim imeti 1,5m ob hiši fiksno podeskano streho, ker z njo senčim panoramsko okno - da mi ne kuri notranjosti hiše oz. da ne rabim imeti žaluzij zmerja spuščenih. Da bi pa še preko tega opaža polagal steklo, pa bi me dodatno stalo še kakšnega tisočaka do dva. Raje na na nek način dobro zatesnim te stike, seveda pa upam, da mi to uspe. Predvsem stik sika - pokrivni alu profil (od stekla) s čela, slednji je namreč 1 cm višji od nivoja sike, ki pride malo nad nivo stekla. Ja seveda, žleb bo... Re: Polikarbonat samo v delu nadstreška - ex5522 - 15.5.2018 Uf težava :wink: .....stekleni del dvigni za par cm od ostale strehe z okvirjem, da ne zateka, zalepi z namenskim lepilom.(firm je več da ne reklamiram)....če drži vetrobransko od avta bo še to in je Re: Polikarbonat samo v delu nadstreška - donCORLEONE - 16.5.2018 Stekleni del mora biti glih nižje, glede na to, da se padec začne s podeskano streho in nato nadaljuje v steklo? Nekako tako bi moralo biti: [img]httpunichr("58")//steklarstvo-stoiljkovicunichr("46")si/wp-content/uploads/2015/10/055_steklen_nadstresek_les_steklounichr("46")jpg[/img] |
