izolacija v tlake - Print verzija
+--- Tema: izolacija v tlake (/showthread.php?tid=7015)
izolacija v tlake - suligoj - 23.4.2007
Odločil sem se da za izolacijo v tlake vgradim tervol. Zanima me, ali moram pod tervol dati kakšno folijo (najlon) ali je dovolj, če jo dam samo na tervol?
Ali dam mrežo za tlake direktno na tervol in zalijem z betonom, ali je potrebno prej nasuti malo betona na tervol in šele potem postaviti mrežo, ter doložiti še betona do željene višine, da bo mreža kot v nekakšnem sendviču?
Hvala
- BogyX - 23.4.2007
Malo sem sicer zmeden, ampak v prostorih kjer ni pričakovati vlage od spodaj olo zgoraj (kopalnice, kleti) in nimaš talnega je menda tako:
Betonska plošča, tervol (dovolj trdi), folija, estrih (in obroba estriha). V estrih se dajo vlakna (kovinska ali steklena). Nisem pa prepričan, ali je mreža oziroma armiranje sploh potrebno za normalni stanovanjski prostor.
- simonzzz - 23.4.2007
Na tervol folijo, na folijo mrežo in zasipaš z estrihi. Nobenga podlaganja. Sendviče pršparaj za želodc. Pa mal razmisli, da bi dal namest mrež karbonska vlakna. Mene so prišla cca 17000 sit za 110 m2. V mansardi pa sem mrežo polagal zarad talnega(premal placa za pošteno izolacijo) in se je*eš za brezveze. Moje mnenje Big Grin
- vincent - 24.4.2007
klikni na moj speltnik pa poišči temo o estrihu.
samo mrežo, če jo že daješ položiš direktno na polivinil...poetem jo pa estriharji toliko 'zaguncajo' da se uležće bolj med beton..je pa tako ali tako mišljeno da je železje spodaj.
- sandi2006 - 24.4.2007
Folijo pod izolacijo lahko daš. Običajno se daje folija nad hidroizolacijo in pod izolacijo če je izolacija STIROPOR.
Če želiš pa lahko daš tudi pod tervol. Ni pa potrebe.
Nad tervol obvezno folijo. PA NE PREVEČ HODIT PO TERVOLU!
Na folijo nato daš pocinkano mrežo. Velikost ene je 2 m2. Je tako lahko, da jih brez težav neseš tudi 30 ali več. ENOSTAVNO, da bolj ne more.
Vsi trdijo, da so vlakna dovolj, vendar jih veliko tudi jaz daje oboje.
Cena pocinkane mreže je 1EUR/1m2.
Vlakna pa so že v ceni estriha!
- kimusabi - 24.4.2007
mene pa zanima, ali je potrebno dati folijo med tervol in stiropor?
planiram takole:
pritličje:
- ibitol
- izotem
- folija
- stiropor 3cm
- stiropor 5cm
- folija
- talno na mrežah
- estrih 6-7 cm z mikroarmaturo
mansarda:
- tervol 2cm
- stiropor 3cm
- folija
- talno na mrežah
- estrih 6-7cm z mikroarmaturo
Je to ok? Tervol je mišljen kot zvočna izolacija. Je 2cm zadosti?
To je TO!
- Mare - 24.4.2007
Kimusabi...ne razumem zakaj folija pod toplotno izolacijo v pritličju?.....zakaj samo dva centimetra volne v mansardi?...to je premalo zvočne izolacije.....kombiniraj 2+3cm tervola....
lp Mare
Mare,
med izotem in stiropor bom dal folijo, ker lahko hlapi stopijo stiropor. Vsaj tako je bilo včasih, zdaj pravijo, da več ni tako. No, vseeno bom dal folijo, za vsak slučaj.
Pri mansardi pa bi mogoče res dal 3cm tervola in 2 cm stiropora... Zato sem tudi spraševal za mnenje na forumu.
Sedaj še eno vprašanje: izotem V-4 ali V-3??
- Mare - 24.4.2007
kimusabi Napisal:Mare,
2cm tervola+3cm tervola.....v4,če imaš zadevo na tleh....
lp Mare
- AFG - 20.8.2007
Pridružil bi se vprašanju "kimusabi-ja".
Glede na to, da je od vprašanja minilo že kar nekaj mesecev, je estrih najverjetneje že suh. Zanima me kakšne so izkušnje in kako se obnese estrih v svoji funkciji - osredotočil bi se predvsem na kombinacijo tervola in stiroporja v tlaku (mansarda) v primerjavi z estrihom ki je zgolj na stiroporju.
Sam stojim pred odločitvijo kakšno izolacijo vgraditi v tlake. Cca 1/3 izolacije potrebne za tlake že imam – to je tevrol trde plošče debeline 1, 2 in 5 cm. Za preostalo izolacijo nameravam kupiti stiropor.
Nekoliko sem skeptičen glede trdnosti estriha in občutka plavajočega poda, ko je v izolaciji uporabljen tervol. Nekateri svarijo, da če je pod estrihom tervol potem vse plava sem ter tja, da so reklamacijo in podobno.
Tervol bi želel vgraditi zaradi zvočne izolacije. Za zvočno in toplotno izolacijo med etažama imam prostora 7 - 8 cm. Razmišljam da bi dal 4 cm trdih tervol plošč ostalo pa stiropor EPS 70 ali 100.
Zanima me kakšne so vaše izkušnje;
- ali je občutek da estrih plava če je na tervolu
- ali se kombinacija tervol + stiropor sploh obnese oz. ali je smiselna
- ali je pravilni vrstni red, če se hočem izogniti pohodnemu zvoku, da na AB ploščo položim najprej tervol in nato stiropor ali obratno
- kakšno je priporočljivo razmerje med tervolom in stiroporjem (da en bi bilo plavanja)
- ali se pri kombinaciji potrebna tudi kakšna dodatna folija proti hrupu – npr. Geficel, ...
- ali je pri izvedbi s tervolom zadošča mikroarmatura oz. ali je potrebna prava armatura
Zelo dobrodošle bi mi bile izkušnje tistih, ki po svojem estirhu že hodite in morebiti občutite razliko med izvedbo s stiroporjem in tervolom.
- Izvajalec - 23.8.2007
kimusabi Napisal:mene pa zanima, ali je potrebno dati folijo med tervol in stiropor?
Ne
