Grohe termostatska armatura tuš napačen dovod - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Grohe termostatska armatura tuš napačen dovod (/showthread.php?tid=70125) |
Grohe termostatska armatura tuš napačen dovod - xtron - 4.9.2017 Pozdravljeni, seveda pri nakupu nisem bil pozoren, priključek pa sem si naredil tudi po liniji najmanjšega odpora zato se mi je zgodilo naslednje. Hladni del priključka za armaturo (hladna voda) imam na levi strani, toplega pa na desni. Seveda se tik pred vselitvijo spravim montirat armaturo....Armatura pa ima dovode ravno obratno. Če bi sedaj hotel to armaturo spravit v delujoče stanje bi moral dokupit termostatski element, ki je namenjen ravno takšni težavi. Če bi seveda zadeva stala nekaj eur, tukaj sploh ne bi tarnal, ker pa je zadeva 3/4 cene cele armature s prho in komplet pa me malo jezi. Nekako sem razmišljal, da bi odstranil obstoječi termoelement in onemogočil termostat, potem bi zadeva po neki logiki mešala vodo v odvisnosti od odprtja (zaskuk ventila)? Kakšna ideja? Hvala... Re: Grohe termostatska armatura tuš napačen dovod - Fery - 4.9.2017 Seveda. 2x užgeš po zidu in obrneš priključek. Za nazaj in za naprej. Pol ure dela. Re: Grohe termostatska armatura tuš napačen dovod - T0RN4D0 - 4.9.2017 Obrni priključke ali pa zamenjaj pipo za navadno.
Re: Grohe termostatska armatura tuš napačen dovod - xtron - 5.9.2017 Sem mislil, da ste bolj DIY maherji... :-) itak, da razbijal ne bom oz. priključkov ne bom obračal, če je kopalnica nova. Najprej bom poskusil odstranit termoelement(da mi ne bo zapiral) potem predvidevam, da bo pipa navadna. Zadeva dela nekak tako <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=2tz3Zub_mRI">https://www.youtube.com/watch?v=2tz3Zub_mRI</a><!-- m --> Re: Grohe termostatska armatura tuš napačen dovod - Sebek - 5.9.2017 Kaj pa če pipo obrneš za 180 stopinj. Iztok za tuš boš imel na vrhu. Vem, zgledalo bo bolj češko, vendar funkcioniralo pa verjetno bo. Če pa misliš vzeti termostat ven, potem je pa bolje, da kupiš novo navadno enoročno mešalno armaturo, to pa prodaš. Ali ne obstoja takšna armatura tudi z zamenjanimi priključki vode? Re: Grohe termostatska armatura tuš napačen dovod - xtron - 5.9.2017 Zadeva ima zgoraj priključek za prho, spodaj pa za ročko tako, da obrnit ne morem. Če vzamem termostat ven, bo verjetno armatura navadna. Prodajal je ne bi, ker že imam luknje za prho. Bom poročal.... V najslabšem primeru lahko še vedno kupim reverse termostat. :-( Re: Grohe termostatska armatura tuš napačen dovod - shmandi - 5.9.2017 A misliš, da bo pipa sploh delala brez termostata? Po moje je niti zapreti ne boš mogel, kaj šele reguliral mešanje tople in mrzle vode. Nisem pa še videl pipe, ki bi imela toplo vodo na desni, tako da bi na tvojem mestu poštimal cevi. Drugače bodo vedno problemi (pipo bo treba še kdaj menjati) Re: Grohe termostatska armatura tuš napačen dovod - Kranj - 5.9.2017 Hansa ima v svojem programu za taksne slucaje dve armaturi, Hansa Tempra in Hansa Prisma kjer lahko termostatski vlozek zamenjate z vlozkom St. 59911527. Armatura nato deluje "normalno". Pri Grohe se zamenja Termostatska kartusa z kartuso St. 47175000. Re: Grohe termostatska armatura tuš napačen dovod - arbajter - 5.9.2017 Z odstranitvijo regulacijskega vložka iz pipe ne boš rešil nič. Z levim gumbom na pipi odpiraš oba iztoka vode hkrati, z obračanjem le tega reguliraš tudi količino vode v izlivu. Topla pa gre preko regulacijskega vložka. Brez vložka boš dobil nekontrolirano mešanje hladne in tople vode, na katero ne boš imel vpliva. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=2tz3Zub_mRI">https://www.youtube.com/watch?v=2tz3Zub_mRI</a><!-- m --> Re: Grohe termostatska armatura tuš napačen dovod - xtron - 5.9.2017 No naj povem, da sem dogovoril s serviserjem Grohe, da mi vzame mojo termostatsko glavo v račun z nekaj doplačila za reverse opcijo. Res možakar na mestu. D rugače pa bi šlo tako, da bi onesposobil termostat v vložku in potem bi samo prilagajal toplo hladno. To se namreč zgodi, ko odpove termoelement. Vseeno hvala za odgovore. Re: Grohe termostatska armatura tuš napačen dovod - xtron - 6.9.2017 Ni reklama, naj pa vseeno povem, da sem zadevo uspešno rešil s serviserjem, ki mi je vzel mojo termostatsko glavo v račun za reverse varianto. Res mojster na mestu brez kompliciranja. Servisira pa kot pravi 10 različnih znamk armatur <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.grohe.si/sl_si/our-service/contact/">https://www.grohe.si/sl_si/our-service/contact/</a><!-- m --> GROHE Servis: OGMA d.o.o., g. Boris Šebenik V RADNO 39 1351 BREZOVICA e-pošta: <!-- e --><a href="mailto:info@kaplja-sp.si">info@kaplja-sp.si</a><!-- e --> +386 41 680 586 RE: Grohe termostatska armatura tuš napačen dovod - dvojka - 9.2.2022 No njega pa tudi jaz pohvalim za Grohe! Sicer sem ga potreboval pred časom in je bilo vse tako kot dogovorjeno. |
