Siporex stena - obdelava - Print verzija
+--- Tema: Siporex stena - obdelava (/showthread.php?tid=70123)
Siporex stena - obdelava - Blokovec - 4.9.2017
Prenavljam kopalnico in bom eno steno tuša naredil iz siporex-a. Zanima me, s katerim materialom je najbolje steno armirati, ali fasadno lepilo za armiranje dobro prime na siporex (starcontact white) oziroma ali je nujno potrebno uporabiti ytong omet za armiranje. In, ali lahko namesto ytong uniprimer-ja uporabil acryl emulzijo ali pa kakšen drugi primer npr. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.caparol.si/proizvodi/predpremazi-in-impregnacije/osnovni-premazi-za-notranje-barve/primalon-pm-200.html">http://www.caparol.si/proizvodi/predpre ... m-200.html</a><!-- m --> (tega namreč imam).
Re: Siporex stena - obdelava - Fantocci - 4.9.2017
- emulzija navadna 1:1 (ali to, ki jo imaš)
- izravnava: flex lepilo za keramiko (lahko tudi tisto za 7 €/vrečo iz Jagra, Merkurja , Bauhausa..) + mrežica vsaj preko inštalacij, lahko tudi čez vse, ker je poceni
- če obstajajo koti v tuš prostoru, se na njih nalepi tesnilni trak (Kemaband ali enakovreden)
- čez vse 2x premaz z Hidrostop ali enakovredno zadevo
Re: Siporex stena - obdelava - vincent - 4.9.2017
Nabaviš lepilo za siporeks in vtreš mrežico. Ceneje dvomim da gre.
Re: Siporex stena - obdelava - Blokovec - 4.9.2017
Vincent, a lahko kar z lepilom za siporeks to naredim? A ne z ometom? Lepilo bom uporabil za lepljenje, pa mi bo prav prišlo potem za armiranje. Keramika bo tako ali tako čez.
Re: Siporex stena - obdelava - T0RN4D0 - 4.9.2017
S čimerkoli boš naredil bo dobro. Če boš delal walk in tuš stenco je prav da gor potegneš HI, v tem primeru lahko mrežo vtreš kar v to.
Re: Siporex stena - obdelava - Forešter - 5.9.2017
Posredujem odgovor na isto vprašanje, ki sem ga zastavil direktno Xelli-Ytongu:
"Spoštovani,
v kolikor je zid lepo pozidan (zadostna ravnina), lahko keramiko polagate brez predhodnega ometa (ali mrežice z lepilom) direktno na Ytong. Predlagal bi, da zid po navodilih proizvajalca premažete z emulzijo (lahko arilna), tako ne boste imeli težav, da bi se lepilo prehitro posušilo in nezadostno vezalo. V predelu kadi in tuš kadi, kjer bodo stene bolj obremenjene z vodo, predlagam pred izvedbo keramike uporabo hidroizolacije na cementni osnovi (hidrostop elastik, hidrozan ali kaj podobnega).
V kolikor boste pred keramiko vseeno ometavali, odsvetujem Ytong tankoslojni omet, ker je na apneni osnovi in bo lepilo za keramiko bistveno močnejše (na bazi cementa). Uporabite lahko tudi Ytong lepilo in mrežico ali pa kakršenkoli drug omet na cementni osnovi.
V kolikor boste potrebovali še kaj, mi prosim javite.
S spoštovanjem,"
Re: Siporex stena - obdelava - Energetik81 - 5.9.2017
Si že v 2. postu dobil enak odgovor - najcenejše cementno lepilo + mrežica.
Oziroma če je stena tuša, mrežico vtreš kar v hidrostop.
Re: Siporex stena - obdelava - vincent - 5.9.2017
Blokovec Napisal:Vincent, a lahko kar z lepilom za siporeks to naredim? A ne z ometom? Lepilo bom uporabil za lepljenje, pa mi bo prav prišlo potem za armiranje. Keramika bo tako ali tako čez.
Seveda lahko to narediš. Običjano, ko se obziduje banje se pozida s siporeksom ter nato direktno čez da keramiko.
Jaz sem pri sebi vse predelne stene (po hiši) po pozidavi še armiral z mrežico (v izogib pokanju po stikih). Vedno uporabil lepilo + mrežico.
Če imaš v samem tušu, tam poglej ostale predloge o uporabi hidrostop.a
Re: Siporex stena - obdelava - Fantocci - 5.9.2017
Predvsem pojdi z mrežico in lepilom preko stika "Ytong novi zid - stari zid". Na vsako stran po 10-15cm.
Re: Siporex stena - obdelava - Blokovec - 5.9.2017
Hvala, potem bom kar z lepilom naredil.
Re: Siporex stena - obdelava - gusti - 31.5.2019
Zdravo. Si bom sposodil kar to temo, da ne odpiram nove.
Sezidal sem vrtno uto iz siporeksa zdaj bom pa znoter obdelal zidove z lepilom + mrežica. Za okol okna in vrat mi je jasno da moram dat vogalnike na špalete, zanima me pa kako obdelam notranje vogale (kote) zidov? Tam bo treba verjetno mrežico prerezat. Ali moram dati potem kakšen bandažni trak v vogal oz. kako se to naredi da ne spoka?
Aja pa še to ... kako pa zunaj zrihtam ... mišljeno je bilo da dam lepilo + mrežica in pol še enkrat lepilo in nato zaključni sloj fasade. Zej pa nevem a dam v prvi rundi lepila in mrežice fasadno lepilo ali ytong lepilo tako kot znotraj?
