Honka in les? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Honka in les? (/showthread.php?tid=7011) Strani:
Honka in les? - mrombi - 23.4.2007 Ker je o HONKI kar veliko debate. +/- je vedno dilema kako in kaj. Pred parimi dnevi sem se potepal po notranjski. Natačneje v Rakovem škocjanu. Med Velikim in malim je nekej ob poti postavljena HOnka. Lokacija je da gate trga. Postavljena je za najem (piknik plac). [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/files/img5839yua8unichr("46")jpg[/img] Seveda sem se ustavil in malo zadeve pogledal. Dilema je pa pri enem detajlu. Baje naj bi bil to POLARNI BOR. Kar pomeni, da so letnice zelo goste. Na priložei slika pa so zele debele. To pomeni najverjetnejem, da je les rasel daleč od polarnega kroga. [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/files/img5846yu9eunichr("46")jpg[/img] - JanezJe - 23.4.2007 Mrombi, pa si siguren, da je to honkin proizvod. Ni možno da gre za objekt domače proizvodnje - kopija ?? lp, Janez - Dedalus - 23.4.2007 Samo ta les ni nikoli polarni bor! Letnice so preveč debele. Hiška zgleda res kot Honka, samo material ni njihov. Drugače pa dvomim, da tej hiški kaj manjka. Ziher je full fajn živet v njej.
- mrombi - 23.4.2007 JanezJe Napisal:Mrombi, Omenil bi da je na vratih oznaka: ORIGINAL HONKA. Drgač sploh ne bi omenjal honke. Povdaril pa bi tudi , da je zadeva namenjena piknikom in ne bivanju v njej. - simon99 - 23.4.2007 Dragi Mrombi, Ker imam Honko že naročeno in delno vplačano, sem se ob pogledu na tvoje slike res zgrozil. Ampak - tebi in vsem ostalim, ki ugibate, v kakšnih pogojih je les rasel: slika, ki jo objavljaš, je trikratna povečava. Ko sem jo shranil in odprl posebej v naravni velikosti (na 31%), stvar izgleda vsaj na pogled čisto normalna ali pa vsaj veliko bolj normalna. Hvala vseeno, da si na preži. Ko se bom šel naslednjič menit na Honko, se bom vsaj pozanimal, kakšen les točno dobavljajo. - kefig11 - 23.4.2007 dragi ljubitelji lesa,da vas malo pomirim, pravi polarni bor od honke zgleda na srečo takole: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/album/7483167/[/url] za vikende se pa ponavadi daje severni bor, ki je nekoliko cenejši, razen če ga niso pri slovenski honki oz. franconiju komu uturili, se ne bi čudil... obstajajo pa zelo dobre in poceni kopije od eurohonke, je ne prepoznaš, nekje iz baltika jih vozijo.pa lep pozdrav OK - mrombi - 24.4.2007 Povdaril bi samo to, da je na vratih nabita ploščica ORIGINAL HONKA. - Jani - 24.4.2007 Mrombi, lepo, da hodiš na sprehode in izlete z metrom v žepu. Se mi pa tisti hlodi ne zdijo nič slabega pa naj bo to polarni bor ali kaj drugega. kje je problem? - Pistrix - 24.4.2007 Mrombi, v čem vidiš problem pri lesu, ki si ga slikal? - kefig11 - 24.4.2007 na moji je pa ni, je nisem nabil... a jo rabiš? ti jo šenkam. Re: OK - ZDRS - 24.4.2007 mrombi Napisal:Povdaril bi samo to, kje pa je ta hiša? zanima me namreč najem te koče...veš kaj več o tem? Re: OK - mrombi - 24.4.2007 ZDRS Napisal:mrombi Napisal:Povdaril bi samo to, HIša je postavljena v Rakovemu Škocjanu. Ko greš z avtoceste dol, greš proti Cerknici. Pri tabli Rakov Škocjan zaviješ desno in potem se pelješ cez Veliki naravni most. Po parih kilometrih zagledaš kočo na desni strani. Jani Napisal:Mrombi, lepo, da hodiš na sprehode in izlete z metrom v žepu.Pač me zanima samo mnenje oz. se odprl debato. S tem lesom ni nič narobe. Seveda ni. Postavilo se mi je , ali je to ti. polarni bor? Pri polarnem boru so letnice debele cca 1 mm. Tukaj pa so kar veliko večje. To kar je na sliki ni ravni neko počasi rastoče drevo. Jani Napisal:Mrombi, lepo, da hodiš na sprehode in izlete z metrom v žepu. Meter imam s sabo ob fotoaparatu. Vcasih je treba tudi kakšno jurcka slikat ali pa ribo zmert.
- aleks - 25.4.2007 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.habitatlegno.it/html/lignumk.htm">http://www.habitatlegno.it/html/lignumk.htm</a><!-- m --> takole pa zgleda izolativno bruno. je krati nosilni in izolacijski element, za katerega si prozvajalec upa podati koeficijent toplotne prevodnosti .... - pitboss - 25.4.2007 hmmm to ni ravno bruno ampak nekakšen lepljenec. - aleks - 26.4.2007 pitboss, tudi honkino bruno je lepljenec. za one prave bajte, tako kot honka ob golfplacu v volčjem potoku. sam honkin lepljenec ni izolativen. npr. honka pro-energy: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.honka.ch/html/ch.html">http://www.honka.ch/html/ch.html</a><!-- m --> |
