Pranje in sušenje v bloku+zamik pranja - Print verzija
+--- Tema: Pranje in sušenje v bloku+zamik pranja (/showthread.php?tid=7007)
Pranje in sušenje v bloku+zamik pranja - Pavarotti - 23.4.2007
v kratkem se selim iz hiše v blok in me zanima, če obstajajo kakšna pravila o pranju in sušenju v bloku ponoči?
Zanima me tudi kako rešujete zadevo, če na stroju nimate nastavitve zamika vklopa pranja - da recimo perete na cenejši tok tudi takrat ko vas ni doma.
Hvala za info.
Lp,Tina
- vincent - 23.4.2007
pri nas soseda ruži s pralnim strojem (ravno zadnjo noč...prat da ob 10-ih, zjutraj pred šesto ko sem vsatl pa sem spet slišal centrifugo).
zdaj nevem...ali ne ve da je čez vikend cel dan cenejši tok, ali ne ve da je med tednom od 23-ih naprej cenejši tok :?
če imaš zelo glasen stroj je dobro biti uvideven...more ti pa nobeden ne nič oz. ni nikjer napisano da se ne bi smelo ponoči prati.
- Ma, ja! - 23.4.2007
Pranje in sušenje ne spadata med tako glasni zadevi, da bi bili posebej navedeni v hišnem redu. V "tihem" času ne smeš npr. vrtat v stene, ali zabijat žebljev, tudi sesalniki niso posebno zaželjeni... no, nekateri sosedi bi bili pa seveda veseli, če bi se dalo ob osmih "izklopiti" tudi otroke.
Tako da... bolj ali manj je vse skupaj odvisno od lege kopalnice (da ne meji ravno na sosedovo spalnico) in od dogovora med sosedi.
Zamik vklopa čisto preprosto urediš z navadnim mehanskim timerjem, ki ga kupiš v kakem Bau-bau za 3 - 4 EUR. Timer vtakneš v vtičnico, vanj vtakneš vtikač od pralnega stroja, nastaviš jezičke na želeno uro in vklopiš stroj.
- Teoretik - 23.4.2007
Ma, ja! Napisal:Zamik vklopa čisto preprosto urediš z navadnim mehanskim timerjem, ki ga kupiš v kakem Bau-bau za 3 - 4 EUR. Timer vtakneš v vtičnico, vanj vtakneš vtikač od pralnega stroja, nastaviš jezičke na želeno uro in vklopiš stroj.
Problem je v nekaterih elektronsko krmiljenih strojih (npr. imel sem tak Gorenjev sušilni stroj), katere se zažene z tipko. Ob izpadu napetosti se ponovno ni znal sam zagnati.
- Zaspanc - 23.4.2007
Pranje v cenejši tarifi je škrtost po škotsko.
Običajno pranje požre eno kWh, razlika v ceni VT in MT pa je po starem cca 8 SIT. Kuhanje na 95 stopinj pa je še enkrat potratnejše. Pri pranju desetih polnih strojev belih gat torej profitiraš za eno socialno gostilniško kavico.
Pri sušilnem pa se malo bolj pozna, ampak načeloma so sušilci občutno tišji od centrifuge, ali se motim?
- spela - 23.4.2007
pranje, ko ni nikogar doma, kljub najnovejsim strojem ni priporocljivo (izkusnje sosedov)
Zaspanc Napisal:Pranje v cenejši tarifi je škrtost po škotsko.
Računsko imaš mogoče prav. V praksi je pa tako: Ponavadi perem in sušim ob vikendih. Čez teden pa ponoči, kadar se ravno nujno kaj rabi (ne pogosto). Tedensko operem vsaj 5, večinoma pa 7 strojev perila. Razmerje med cenejšim in dražjim tokom imam 60 : 40. Pred kratkim sem bila 1 mesec doma (bolniška), in sem bila komot, in sem dala kaj čez dan prat/sušit... ravno s takim razmišljanjem, češ, saj za en stroj ni toliko razlike. Pogled na števec me je pa streznil, ker se je razmerje v tem mesecu obrnilo! Confusedhock: In če ta "saj ni razlike" teraš celo leto... Huh... :?
- Zaspanc - 24.4.2007
Računam v starih SIT-ih, malo zaokrožujem, saj vzamem razliko 10 SIT med VT in MT. (no, po najnovejši podražitvi to žal niti ni daleč od resnice...)
Krat 7 pranj je 70 SIT.
Krat 4 tedne je 280 SIT.
Vsega skupaj torej 3 jurje ali dobrih 12 evrov na leto.
Tudi če bi prala samo belo perilo, bi se znesek komaj podvojil.
Preverjeno v praksi na 12 let starem Gorenjevem stroju. Verjamem, da ima veliko forumašev kaj bolj varčnega doma.
Verjemi, da ni samo pralni stroj razlog za povečan račun.
(Za sušilni stroj sem pa že rekel, da je veliko večji porabnik od PS, in če SS porabi 3kWh na sušenje to skupaj s pranjem pomeni kar 4-kratni moj naračunan znesek!, ampak hudiča, če vsako krpico sušiš v sušilcu, pol pa tudi nisi preveč varčna...)
Več je bila prižgana TV, luči, več je bil štedilnik v pogonu, eventualno ogrevanje/dogrevanje na elektriko, kakšen boljši HiFi sistem...
Je pa tudi res, da nekaterim 100 ali 200 evrov na leto ne pomeni toliko, da bi vsak večer ostali budni v noč zaradi tega.
Vsakomur svoje, še sreča da smo si različni, sicer bi bil dolgcajt Smile
- Pavarotti - 25.4.2007
Kako pa je s timerjem, če je stroj popolnoma elektronsko upravljan?
Ker mislim, da si potem ne bo shranil nastavitev.
Ali ima kdo izkušnje s tem?
- Ma, ja! - 25.4.2007
V sušilcu sušim:
- pozimi
- ob slabem vremenu
- vse, kar uporablja hčera, tudi posteljnino in brisače, zaradi alergije na cvetni prah
- kar nima pametnega sorazmerja s časom, porabljenim za obešanje na vrv (npr. 50 parov nogavic)
- kadar sosedje kurijo vrtne odpadke
Mislim, da je sušilec namenjen temu, da se uporablja. Drugače, kot površina za odlaganje, je cenejša kaka omarica. :wink:
Pavarotti, žal nimam pojma. Vse aparate imam z mehanskim upravljanjem. Ravno zaradi takih jajc se elektronike izogibam, ker ti potem stroj nekaj trmari in hoče po svoje... Tongue
- vincent - 25.4.2007
Zaspanc Napisal:ali se motim?
motiš se...in to z vidika ker ljudje gledamo takole na počez na energijo in delamo z njo kot svinja z mehom. ČE pa jo kuriš v času nizke tarife pa to pomeni da uporabljaš energijo ko so viški oz. ne obremenjuješ dodatno v špicah.
pa tudi 1 kwh porabijo novejši stroji..satrejši faktor 3 (jih je pa definitivno še več kot 2/3 takih)...poleg tega je treba računat ceno energije z vsemi davki zraven (zgolj pogled na surovo ceno energije običjano zavaja).
tako gre kavica tu, kavica tam x 800.000 gospodinjstev = problem za energetiko.
- primozp - 25.4.2007
Pri nas pridno peremo (v glavnem) čez vikend ali med tednom ponoči. Enako je tudi s pomivanjem posode v pomivalnem stroju.
Če zadeva za nas (med nočnim počitkom) ni moteča, verjetno tudi sosedov na drugi strani zidov ne bi smela preveč vznemirjati. Res pa je, da imamo vos opremo novo in deluje verjetno precej tišje kot kakšna starejša.
Kar pa se tiče elektronsko upravljanih storjev in mehanskega timerja. Skoraj siguren sem v to, da ima (vsaj po moji logiki) vsak elektronsko upravljal aparat tudi možnost kasnejšega vklopa. Ali se pač motim? Je pa seveda jasno, da se ob izklopu iz električnega omrežja (kar se počne s dodatnimi mehanskimi timerji), izgubijo nastavitve (program, temperatura...).
Lep pozdrav, Primož.
Žal tudi vsi elektronski stroji nimajo avtomatske prednastavitve časa....mene je žal prodajalec zavedel, ker mi je zagotovil da sigurno ima, sama pa nisem šla še posebej preverjat, ker se je tudi meni to zdelo logično....
- Zaspanc - 25.4.2007
vincent:
Glede tega ali se motim, sem imel v mislih glasnost. Torej sušilc ni tišji od pralnega? Sušilca pač nimam, zato vprašam.
Z elektriko pa si upam trdit, da že nekaj časa ne delamo več tako kot si zapisal, saj nas cena le-te sili v to. No, izjeme ostajajo.
Se ti zdi, da ima elektro izgubo? Smile
Glede faktorja 3 je pa tako... Jaz lahko potrdim vrednosti, izmerjene na mojem pralnem (in vseh ostalih el. napravah ki jih premorem), kolikor pa mi verjameš ali ne je pa tvoja stvar.
Faktor 3 bo pa veljal samo v primeru da stari PS potrebuje recimo 30 litrov vode v bobnu, novi pa 10, saj nimajo novi grelci nič boljšega izkoristka kot 30 let stari.
Zdaj, koliko pa na dolgi rok privarčujemo s super-duper strojem kateri tehta perilo in režim temu prilagaja... Glede na neprimerno višjo nabavno ceno in dražje vzdrževanje... naj si vsak sam zračuna.
Kar se pa cene elektrike tiče, jaz računam kWh po dejanski ceni z ddv, pri čemer pa me priključna moč in ostale pavšalne postavke ne zanimajo, saj jih moram tako ali tako plačat.
Debata glede vseh ukrepov za zmanjšanje porabe, od meritev do varčnih žarnic, timerjev, regulacije..., ki sem jih naštudiral v teoriji in praksi pa bi preveč spremenila to temo Smile
- volkds - 30.4.2007
pavarotti, ce te toliko moti, lahko m irno reces da ti je prodajalec narobe svetoval in da bi rad vrnil pralni stroj...morajo ga vzet nazaj, saj so ti narobe svetovali...ZPS
