Pritrditev votlih elektro cevi na hidroizolacijo - Print verzija
+--- Tema: Pritrditev votlih elektro cevi na hidroizolacijo (/showthread.php?tid=70062)
Pritrditev votlih elektro cevi na hidroizolacijo - guslovd - 29.8.2017
Živjo,
zanima me kako ste na tla pritrdili votle elektro cevi ko ste delali elektriko v pritličju. Sedaj imam na določenih delih zavarjene 50cm pasove hidroizolacije z razlogom, da na to položim elektro cevi. Ostalo bo zavarjeno, ko se končajo ometi.
Lahko se te cevi fiksira z betoniranjem, vendar so te cevi "žive" in jih je dobro pritrjevati cev po cev. Videl sem nekje, da so na hidroizolacijo pritrjevali z samolepilnimi objemkami, kako ste to vi počei, mogoče kakšna boljša ideja?
Hvala
Re: Pritrditev votlih elektro cevi na hidroizolacijo - SpiD3r - 29.8.2017
Pod cevi daš purpen in jih obrežiš s ciglom ... čez uro to ne gre nkamr več ... višek purpena porežeš in lahko poljubno dodajaš ali odstranjuješ cevi.
Re: Pritrditev votlih elektro cevi na hidroizolacijo - arbajter - 29.8.2017
Narežeš izotekt na pet centimetrov široke trakove in njihove konce preko cevi privariš na že narejeno hidroizolacijo.
Re: Pritrditev votlih elektro cevi na hidroizolacijo - guslovd - 29.8.2017
samo variti zraven plastičnih cevi, stopiš jih v sekundi, ne vem če je to dobra ideja? Če je kdo to polagal te cevi potem ve, da je najbolje fiksirati cev po cev, kot v mansardi, sem vrtal luknje in pritrjeval dvojne objemke pa je šlo zelo lepo. Težko je vzeti cel snop cevi in jih od enkrat pritrditi na tla.
Guslovd
Ja, v mansardi, kjer hidro izolacije ni. Tu pa je govora o že položeni hidro izolaciji po tleh. Ko jo prevrtaš za tiste objemke kot švicarski sir, je hidro izolacija fuč. Z tamalim gorilnikom se to naredi brez sleherne škode za najmanjše, tudi prazne RB cevi. Pa saj ni treba kuriti do nezavesti, pihneš sekundo in stisneš tisti trak gor. Cevi skurijo le amaterji. Zato pa je cevna instalacija v AB plati zakon. Ne pozna slehernih težav, ni napoti ne vodovodajem, izolaterjem, klimarjem, nikomur.
Ah, govorim, da sem vrtal v mansardi kjer ni hidroizolacije... Hidroizolacija je zavarjena v pritličju.
V AB plošči je cevi toliko da bi lahko oslabilo ploščo, vendar je še vedno potrebno nekaj cevi speljati pot leh.
V AB plošči so (morda) problematične le cevne instalacije za pametne hiše, kjer je teh cevi res veliko, pa še tu se do sedaj še nisem srečal z težavo, da bi kdor koli omenil slabitev plošče. Se je pa treba pri polaganju šopov cevi ogibati, da jih pelješ vzdolžno po podpornih konstrukcijah (falarjih). Tam res lahko pride do tega, če boš s slojem cevi ustvaril most v betonu. Če pa se cevi razmeče po plati pa teh težav ni niti v sanjah.
Jasno pa je, da se navkljub izdelani instalaciji v AB plošči ne da ogniti, da se nebi sem ter tja srečal z potrebo po tlaku položene cevi. Običajno so to dovod energije, komunikacij, kaki odvodi elektrike in vode na terase, vrtove, pa še tem se z predhodnim planiranjem da izogniti - cevi v plošči ali v temelju.
Flancam, ker sem jih na desetine naredil, ma kaj desetine...
Torej ste delali z bitumenskimi trakovi in se obnese?
Velikokrat.
Re: Pritrditev votlih elektro cevi na hidroizolacijo - Jankur - 29.8.2017
Jaz sem celo klet uredil na način, ki ga opisuje Arbaiter... z malo vaje in majhnim gorilnikom bo pritrjeno ena dva tri.
Re: Pritrditev votlih elektro cevi na hidroizolacijo - dragoF - 29.8.2017
Že leta pritrjujem cevi na hidroizolacijo na podoben način kot ga opisuje arbajter, pa še nikoli nisem skuril ali kako drugače poškodoval ne cevi in ne hidroizolacije. Ko gre več cevi vzporedno, samo narahlo pogrejem izolacijo in vanjo začasno pritisnem (fiksiram) cev, na koncu pa čez cevi na koncih zavarim trak kot je opisano.
RE: Pritrditev votlih elektro cevi na hidroizolacijo - Schani - 21.2.2024
Obujam staro temo.. sem.v fazi el.instslacij in razmišljam, da bi za pritrditev cevi na položeno hidroizolacijo, uporabil nek lepilni trak.. oz samolepilno hidroizolacijo narezano na ozke trake..
Izvedljivo?
RE: Pritrditev votlih elektro cevi na hidroizolacijo - som16 - 21.2.2024
Schani,
da, Pri uporabi samolepilnega uporabi še fen.
