Ropot pralnega stroja - Print verzija
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: Ropot pralnega stroja (/showthread.php?tid=70033)
Ropot pralnega stroja - Maška - 25.8.2017
Stroj je star 3 leta, do sedaj je vse delalo bp. Zdaj je pa ropotajoč zvok (kot da se notri nekaj premetava) in pa centrifuga več kot očitno ne dela, saj je perilo popolnoma mokro po koncu programa.
Ima kdo izkušnje ali pa idejo, kaj bi lahko bilo?
Zadnjič sem klicala enega serviserja, pa je hotel računati 50€ samo za pregled?!
Hvala!
Re: Ropot pralnega stroja - vincent - 25.8.2017
Najprej pretipaj bo bobnu na luknjah če se je kje zataknilo (npr) dratovje od modrca..bo tudi drsalo po bobnu ko ga zavrtiš na roko (Vzami si čas za podorben pregled).
Drugo kar je za pogledat..na prednji strani stroja spodaj desno (običjano je tam) so vratca preko katerih dostopaš do filtra za črpalko za vodo. Pripravi si brisačo ker bo teklo ven, šlo bo verjetno bolj na trdo in zna bit da bo potreben izvijač..tam odpri, potegni filter ven in poglej če se je kaj v njemu zataknilo...posveti v luknjo s svetilko (telefon) če je kaj ujetega.
Re: Ropot pralnega stroja - groga - 25.8.2017
Premajhni obrati centrifuge so lahko posledica obrabljenih ležajev ali pa obrabljenih krtačk na motorju.
Re: Ropot pralnega stroja - novitu - 25.8.2017
Pa če napišeš model, da vemo ali je lahko motor in ali je mogoče že kdo imel take težave...?
Sam sem pomislil na ležaje, vendar je 3 leta le malce premalo. Precej zanimovo je razmišljanje Vincenta, to bi ga mogoče lahko res kar konkretno zaviralo...
Re: Ropot pralnega stroja - aleš.h - 26.8.2017
Kdo še kupi stroj brez 5 let garancije?
Re: Ropot pralnega stroja - jessko - 26.8.2017
Našega so odpeljali na servis zaradi okvare ležaja. Ko so nam ga pripeljali nazaj, je bil pri centrifugi še glasnejši. Slišalo se je kot da bi s kladivom tolkel po stroju. Serviser je postavil diagnozo, da ni ravno postavljen ("v vaservago"). Seveda tudi to ni pomagalo, zato sem ga sam odprl in opazil, da na servisu niso dobro privijačili betonske uteži, ki je na bobnu oz. na plastiki okrog bobna, tako da je le ta pri centrifugi skakala cca 2 cm gor in dol.
Re: Ropot pralnega stroja - Maška - 26.8.2017
aleš.h Napisal:Kdo še kupi stroj brez 5 let garancije?
In s čim je ta komentar v pomoč?
Ostalim pa hvala za predloge. Žal ne vem točno modela, ker je v najemniškem stanovanju in ga jaz ne uporabljam. Je pa Electrolux, polnjenje zgoraj.
Zaenkrat pa kaže, da je šel programer. Upam, da samo to...
jessko, koliko so pa računali servis? Ali je bil še v garanciji?
Bil je v garanciji. Gorenjev, cca. 3-4 leta star.
Re: Ropot pralnega stroja - aleš.h - 27.8.2017
Maška Napisal:
To je vprašanje, ne pa komentar ...
Re: Ropot pralnega stroja - Jure5873 - 28.8.2017
Pri našem Boschu je bilo isto, samo ne po treh temveč po 10ih letih.
Problem sta bila oba pokvarjena amortizerja, kar je pomenilo da se je boben skupaj z utežmi zaletaval v ohišje stroja. Ker ima sam stroj tudi elektroniko ki je zaznavala prekomerno tresenje ob centrifugi, je centrifugo izključil, kar pomeni neožeto perilo.
Nabavil 2 amortizerja, zamenjal in spet dela kot nov.
Re: Ropot pralnega stroja - sunmix666 - 28.8.2017
preveri črpalko ki črpa vodo iz bobna sem 100% da boš tam našel/la težavo. namreč črpalke se zabijejo s stvarmi ki jih pozabimo po žepih.
sem mel isto težavico
