Centralni sesalni sistem - Print verzija
+--- Tema: Centralni sesalni sistem (/showthread.php?tid=700)
Centralni sesalni sistem - koritnik - 7.11.2005
Zanima me ali ima kdo izkušnje s CSS, oma že kdo vgrajenega? Kako se obnese? Vgraditi cevi ali ne?....
hvala
- temudzin - 7.11.2005
Moj brat ima to. Sicer osnovni sistem samo z vticnicami (brez pometalnih rez in to..)
Se mi zdi, da je kat zadovoljen. Pa ni nic veliko drazje kot en orenk sesalc.
Ce bi jaz delal, bi ga verjetno tudi naredil.
- cardynal - 7.11.2005
jaz sem tik pred tem da ga naredim ampak ne original,sodelavec si je naredil ta sistem iz kanalizacijskih plastičnih cevi mislim da fi 50 v kleti pa star industrijski sesalec ki ga je malo predelal ! original je kupil le vtičnice vse ostalo pa improviziral vleče ko noro Smile
Saj tud ce mas original, so cevi kanalizacijske fi50.
- Anonymous - 7.11.2005
Tudi mi smo ob adaptaciji potegnili cevi (ki so res sila podobne kanalizacijskim - med seboj se tudi lepijo), prav tako samo za osnovo z vtičnicami.
Ponudnikov je kar nekaj ! Gotovo bo kakšen tudi na sejmu DOM !
slovenija - blazen - 7.11.2005
Ponudnikov je res kar nekaj. Preberi si o mojih izkušnjah s tem na linku:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mobisux.com/tabla/showflat.php?Cat=0&Number=2135369&an=0&page=0#2135369">http://www.mobisux.com/tabla/showflat.p ... =0#2135369</a><!-- m -->
Zamenjal sem tri mašine in šele tretja ruje maline kot se spodobi. Plod slovenskega znanja in iznajdljivosti.
b.
nice - koritnik - 8.11.2005
Ql! Mal sm pogledu po netu za te zadevce. Kar velik je ponudbe. To da bo na voljo slovenska roba mi zlo olajša odločitev. Tnx.
- Anonymous - 16.11.2005
a se to lahko zamaši?
- cardynal - 16.11.2005
ne verjamem da bi selahko zamasilo ze pa tudi se pa mislim da je postopek odmasevanja podoben kot pa pri odtokih-žico pa gremo naši 8)
- igor k - 17.11.2005
Jaz imam CCS in sem zelo zadovoljen (še bolj pa moja žena), samo prav ima blazen, ker se filter res prehitro zamaši. Tu bo potrebno najti neko drugo rešitev.
Ne vem pa, če se splača uporabiti kanalizacijeske cevi. Originalne namreč niso skoraj nič dražje.
- temudzin - 17.11.2005
Ce se v cevi zamasi, pride serviser s podobnim sesalcem in posesa proti vhodu, se pravi v kontra smer. Ker je to suho sesanje, se pa verjetno na stenah cevi tudi ne nabira kaj dost.
Zamasi se pa verjetno zelo poredko. No, pri bratu se v dobrem letu ni.
- daal - 26.1.2006
:roll:
koristno - koritnik - 9.8.2006
za vse "centralarje": <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.najblog.com/css">www.najblog.com/css</a><!-- w --> Big Grin
- sajko - 9.8.2006
Kanalizacijske cevi menda niso dobre, ker se nabira svinjarija v njih-tiste prave so menda antistatične, da se zarad naboja prah ne prijemlje nanje. Pa bl gvišn je, če so zalepljene.
