Stara lončena peč - Print verzija
+--- Tema: Stara lončena peč (/showthread.php?tid=69979)
Stara lončena peč - Rajo - 17.8.2017
Pozdravljeni forumaši!
Kar nekaj časa sledim temu forumu in moram pohvaliti vse objave in spletnike. Pred kratkim sem tudi sam kupil hišo v kateri je lončena peč. Peč naj nebi bila v uporabi več kot 10 let (na sliki) in je zelo ohranjena. Zdaj me pa zanima kak je protokol pri taki peči?
Ali lahko zakurim v njej ali bi bilo priporočljivo, da si jo ogleda kak strokovnjak?
Hvala za odgovore, Rajko
Re: Stara lončena peč - boris9 - 17.8.2017
Jaz bi jo najprej očistil.Če sam nisi vešč pa kakšen dimnikar, ki se spozna na takšne peči.
drugač pa -lepa peč
Re: Stara lončena peč - arbajter - 17.8.2017
Sam jo sicer nimam, ljudje tod okoli jih vsi brez razlike kurijo z butarami (vejevje). In tudi pravijo, da lončene peči ni dobro preobremenjevat (premočno kurit). Lepo pa počasi.
Re: Stara lončena peč - Rajo - 18.8.2017
Ojla!
Sam jo ne bom preobremenjeval. Zanima me samo kako je z šamotom? Ali to zastara, razpade? Težava je v tem ker menda več kot 10 let ni nihče kuril v tej peči. Navzven izgleda res top, nepoškodovana... Ali je kje na Notranjskem ali pa širše kak mojster, ki je izučen za tako profesionalnost, da mi jo pregleda, popravi?
Namreč vem metati mi jo je zelo škoda saj sot to najine sanje da imava nekaj takega v hiši.
Re: Stara lončena peč - Sebek - 18.8.2017
Najprej vžgi par kosov časopisnega papirja, ter glej če se bo kje iz kakšne špranje kadilo. če se ne bo nikjer kadilo potem zakuri par drobnih trsk in spet glej morebitni dim. Če dima ni dodaj kakšno drobno poleno predno trske pogorijo. Če ne bo kakšnega vonja po dimu, potem dimnik dobro vleče in lahko kuriš. Če se pa bo pojavil dim iz kakšne špranje pa boš mogel dobiti kakšnega pečarja, da ti jo sanira.
Re: Stara lončena peč - javr - 18.8.2017
... če mogoče nimaš izkušenj s kurjenjem na drva: ko sonce ogreje dimnik, je prepozno; se bo kadilo karkoli narediš, razen če en časopis zakuriš direktno v dimniku kar pa zna biti riskirano, ker se lahko vžgejo saje; torej, zakuriti zgodaj zjutraj, drugače ne bo vleklo.
Poglej, če je na peči loputa nekje tik pred vstopom v dimnik; potem je to loputa za "zagon" in "delovanje"; pri "zagonu" gre dim iz kurišča direktno v dimnik, pri "delovanju" pa dimni plini uberejo precej daljšo pot iz kurišča skozi sedež in šele potem v dimnik.
Re: Stara lončena peč - temp - 18.8.2017
Kot je nekdo napisal najprej očisti peč in seveda tudi dimnik.
Re: Stara lončena peč - Neurnik - 18.8.2017
Peč deluje tako, da pečnice in šamot akumulirajo toploto med kurjenjem nato se vratca zapre in peč kar nekaj časa vzdržuje toploto. Pri nas jo zakurimo pozimi vsako popoldne in je običajno zjutraj še malo topla. Dim je od kurišča običajno speljan čez dva ali tri prekate, ki pa jih je potrebno čistiti vsakih nekaj let. Pri nas to naredi pečar, saj mora z vrha delno odpreti peč, da pride do prekatov, kjer očisti saje. Mi kurimo izključno bukova drva, ki ne puščajo toliko saj in če pravi čas zapremo vratca ostane še nekaj žerjavice, ki podaljša čas ko je peč topla. Kontakt od pečarja lahko posredujem na zs, je pa njihovo delo kar cenjeno in te cena take storitve lahko preseneti.
Re: Stara lončena peč - fičo1981 - 18.8.2017
kr mal fauš za tako zadevco Smile.
jst mam zelo dobre izkušnje pri pečarstvu Avguštin.
Vizuelno jo lahko sam pregledaš če kaj odstopa itd, dobra baterija pa pregledat.
Kurjenje pa probaš najprej en polenček pa vidš kaj se dogaja, ali kje pušča oz če kakšna težava.
edina težava k je če jo preveč zakuriš znajo fuge popokat oz malo zadihat, kar po besedah pečarja ni tako hudo se da sanirat, pod pogojem da je celotna peč dobro sestavljena.
obilo užitkov pri kurjenju take peči Wink
RE: Stara lončena peč - ficfiric6 - 21.6.2020
Pozdravljeni!
Pred kratkim smo kupili hišo, v njej pa imamo podobno lončeno peč kot je slednja https://pecarstvo-avbelj.si/wp-content/uploads/2019/11/d5f8b69b-294e-4ac0-aaf1-bdfe7ca2a6b1-1024x872.jpg
Peč sem pregledal na zunaj in ugotovil, da so fuge na zgornjem delu kar precej razpokane; iz njih se tudi kadi, ko zakurimo v peči.
Zanima me, če lahko sam odpravim te napake? Mislil sem kupiti strgalo za fuge, da fuge odstranim, vzamem tistih par ploščic dol, poiščem notranje razpoke, jih dodatno poglobim in zalijem z maso (https://www.merkur.si/ognjevzdrzni-dodatek-gorec-ognjevzdrzni-kit-2-5-1-vedro-2-5-1/), na koncu pa potem še vse fuge zapolnim z isto maso in pustim počivat par dni.
Bi tako šlo, ali pa priporočate kakšen drugačen postopek? Z denarjem sem bolj na tesnem, tako da opcija s pečarjem žal odpade.
Maso sem narobe skopiral-tole sem mislil: https://www.merkur.si/ognjevzdrzni-dodatek-gorec-samotna-malta-5-1/
RE: Stara lončena peč - BrianDavis - 23.6.2020
Keramična posoda je glazirana ali neglazirana nebarvna lončenina, ki se običajno peče pod 1200 ° C. Porcelan, porcelan iz kosti in lončene posode, ki so vsi pečeni na dovolj visokih temperaturah, da so vitrificirani, so glavne druge pomembne vrste lončarskih izdelkov. Keramična posoda obsega.
https://mortgagecalculator.tech
https://texttospeech.onl
