Poves lepljenca - Print verzija
+--- Tema: Poves lepljenca (/showthread.php?tid=69973)
Poves lepljenca - MrBlue - 16.8.2017
Lep pozdrav,
imam (preventivno) vprašanje glede lesene konstrukcije iz lepljencev (na sliki). Ali se bo horizontalni del povesil oz. ali ga moram fiksirati v steno (samo zaradi povesa), ker ne bo nosil nicesar. Okvir je narejen za polkna (vertikalna bosta nosila vso tezo polken, horizontalni del je samo za naslon. Je pa dimenzija profilov 100 x 90 mm, dolžina horizontalnega dela je pa cca 290 cm?.
Re: Poves lepljenca - shmandi - 16.8.2017
Vsaka stvar se povesi, tudi lepljenec.
Sam bi ga fiksiral v strop (balkon), še posebej, če je fasada izolirana. Režo bi pa zaprl z npr. stirodurom.
Re: Poves lepljenca - BOBoo - 17.8.2017
Turbo vijak v balkon (al pa steno) v režo pa purpen...
Re: Poves lepljenca - Hanzi - 17.8.2017
Kaj je se sprejemljiv poves zate?
Mm
Cm
5cm.
Vec kot mm ali dva se ne bi smelo. Take dimenzije so late pri kozolcih, samo da so dolge 5m. Res pa da tiste se povesijo kak cm ko stopis na njo na sredini.
Re: Poves lepljenca - Fery - 19.8.2017
Ne bo nič fasade?
Balkon bi jo rabil.
