Router Asus RT-N66U težava - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Zabavna elektronika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=27) +--- Tema: Router Asus RT-N66U težava (/showthread.php?tid=69923) Strani:
Router Asus RT-N66U težava - dragoF - 7.8.2017 Nabavil sem nov router ASUS RT-N66U in imam z njim težavo. Ko želim ugasniti računalnik z ukazom zaustavitev sistema, se mi le ta ne ugasne do konca, ampak matična plošča ostane prižgana. Če router izklopim pred ugašanjem računalnika se ta ugasne normalno, kar pomeni da mi router nekje preprečuje zaustavitev sistema. Računalnik se tudi ob prižganem routerju ugasne normalno, če v ukaznem pozivu odtipkam "shutdown -s". Ko sem router nastavljal sem šel samo skozi osnovne nastavitve: Ime omrežja gesla in nič drugega. Ali je kdo tukaj, ki se na omrežja dobro spozna, saj sem šel skozi vse nastavitve v routerju, pa mi ni nič padlo v oči zakaj mi to dela. Ali je možno da je potrebno na matični plošči spremeniti kakšno nastavitev na mrežni kartici? Pri starem routerju je vse delalo normalno, samo je pogosto prekinjal signal, zato je moral v penzijo. Zelo prav bi mi prišla kakšna dobra navodila za nastavitev omrežja v domačem jeziku z bolj obširno razlago. Re: Router Asus RT-N66U težava - Tody - 7.8.2017 matična ma kak ukaz wake on lan, kar pomeni da bi ti lahko iz drugega računalnika poslal ukaz ruterju in bi matična to sprejela in se bi ti računalnik prižgal. Če ugasneš ruter mrežna kartica zazna da nima povezave in tudi matična gre potem spat. Izklopi funkcio nekje v biosu
Re: Router Asus RT-N66U težava - dragoF - 7.8.2017 Pri kartici imam naslednje nastavitve: Wake on Magic Packet - Enabled Wake on patten match - Enabled Ali je lahko tukaj kaj narobe? Re: Router Asus RT-N66U težava - Fery - 8.8.2017 Izklopi oboje, ne!? Pa probaj. Pa verjetno bo treba tudi v BIOS-u izklopiti. Re: Router Asus RT-N66U težava - Fantocci - 8.8.2017 Ko smo že pri ruterčkih, ali bi bila taka Tenda dovolj za drugi AP v mansardi? Osnovi Telekomov modem/ruter za optiko (neki Innbox, ki sem ga dobil od njih) mi z WIFI ne prebije medetažne plošče, preveč armature smo dali izgleda, pa še fino je ozemljena s temeljnim ozemljilom. Ima tudi samo vgrajeno anteno (Innbox namreč). Povezal bi ju z žico preko WAN. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tendacn.com/en/product/F3.html">http://www.tendacn.com/en/product/F3.html</a><!-- m --> Ali bo treba kaj boljšega? Tega dobim za 20 ojrota, izgleda impresivno s tremi antenami, verjetno ima pa RAMa zelo malo, ne najdem podatka. Re: Router Asus RT-N66U težava - Tody - 8.8.2017 Če boš maš kabel v mansardi je dost vseeno kaj daš za en ruter. Bolj kot ste zahtevni in številčni kot ste bolj se bo treba skeširat. Torrenti, online igre, streaming, youtube, skype video telefonija. Če se vse skupaj to uporablja, je bolje dat 100 eur za konkretni ruter, kot se kregat medseboj kdo je kriv da je spet ruter spustil dušo. Če sta pa ti in tvoja na facebooku in gledata mačke ki se praskajo je pa vseeno. Re: Router Asus RT-N66U težava - Fantocci - 8.8.2017 To bo bolj za mačke gledat na tablicah, za resno delo imam stacionarni PC na gigabit kablu. Pol ga kr vzamem, zgubit ni veliko (no, 20 ojra). ********** Še to: kaj je bolje - oba zaklenit na isti kanal, oba zaklenit na različni kanal ali oba pustit na Auto? Nekaj gužve je na 2.4GHz, ampak ne pretirano (hiša, sosedje so po 50 metrov stran). Re: Router Asus RT-N66U težava - Zaspanc - 8.8.2017 Najprej preveri, če se ga sploh da nastavit kot AP (access point), sicer bi znalo konfiguriranje rezultirat z glavobolom. Nekaterih poceni igrač se ne da... Kanale pa zakleni na različne. Re: Router Asus RT-N66U težava - dragoF - 11.8.2017 Očitno drobovja windowsov z mano vred tukaj nobeden ne pozna. Zaenkrat si pomagam tako, da sem naredil .bat datoteko z ukazom shutdown -s, jo shranil in bližnjico prilimal na omizje. S klikom na bližnjico se računalnik brez problema ugaša. Router je sicer super, samo to, da mi blokira računalnik pa me moti. Očitno bom moral še naprej raziskovati, kje se zatika, samo kaj, ko pa nimam časa. Re: Router Asus RT-N66U težava - kurjach - 11.8.2017 Preveri še kakšen jeziček naprej--glede na slikco v tvoji priponki.V angleški verziji je tam tudi jeziček Power Management.Tukaj je tudi opcija ,kako lahko omrežna kartica drži v SBY načinu PC,oz se zbuja s pomočjo Magic Paketkov. lp Re: Router Asus RT-N66U težava - Tody - 11.8.2017 To kar si naredil je pomoje to da windowsi ne ugasnejo računalnika ampak ga dajo v sleepo mode. V nastavitvah za power lahko nastaviš kaj se zgodi ko ko pritisneš gumb za izklop. No tako je pri laptopih klasičnega PC nimam že 10 let
Re: Router Asus RT-N66U težava - Nebomgabiksal - 12.8.2017 WOL - wake on lan, išči nastavite raje v biosu Re: Router Asus RT-N66U težava - Gogyman - 12.8.2017 Katero matično ploščo pa imaš? Re: Router Asus RT-N66U težava - dragoF - 13.8.2017 Gigabyte GA-H110M-52H Re: Router Asus RT-N66U težava - Gogyman - 14.8.2017 Imaš v Biosu pod Power Management vse na default? imam asus RT-AC68U in nimam takih problemov. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3l/66/2NqsXi8k/biosunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3l/66/2NqsXi8k/biosunichr("46")jpg[/img][/url] |
