Dve vprasanji glede popravila razpok v stropu in steni - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Dve vprasanji glede popravila razpok v stropu in steni (/showthread.php?tid=69887) |
Dve vprasanji glede popravila razpok v stropu in steni - amaterski_pleskar - 2.8.2017 Pozdravljeni, Imam dve vprsanji. Pri prenovi sobe, sem videl na stropu razpoko. To razpoko sem mislil malo odpreti in zakitati, nato pa vse skupaj prebeliti. Problem je, da ko sem odprl razpoko, gre strop kar sam od sebe dol. Z manjsim potegom ga lahko z lahkoto vlecem dol, ni videti, da bi bil blizu "zdravi" del do katerega bi se ga splacalo lusciti. Kako postopati v tem primeru? Pustim tako kot je, dodam emulzijo in nato kit? Slika je slabse kvalitete, ampak preostali del stropa zgleda super. Ce ne bi bilo tiste razpoke, bi ga samo pobelil. Drugo vprasanje pa se nanasa na stene. Prej so bile v sobi tapete. Te sem strgal dol, hkrati pa gre na eni steni se skoraj cel nanos dol. S spahtlom seveda. Nanos je slab. Ali je smiselno cisto celo steno spraskati ali je dovolj to kar je na sliki? Za odgovore se ze v naprej zahvaljujem. Re: Dve vprasanji glede popravila razpok v stropu in steni - firefly - 2.8.2017 Ce pade zdaj samo od sebe... bo tudi cez 1 leto. Po moznosti ko bo vse tip top urejeno in komu na glavo. Emulzija je zakon. Sploh ce jo ni... |
