Balkonsko okno modifikacija - Print verzija
+--- Tema: Balkonsko okno modifikacija (/showthread.php?tid=69882)
Balkonsko okno modifikacija - primozb2005 - 2.8.2017
Pozdravljeni
V delavnici vgrajujem balkonska okna višine 2m in širine 1m. Okna prideta zvijačena da zapolnita odprtino širine 2m. Ker pa bi rad občasno skozi okno prinesel kakšno stvar sem sredinski stebriček odrezal in ga bom v primeru potrebe lahko tudi odstranil iz okna. Iščem rešitev kako ta stebriček fiksirati nazaj v okno. Lahko bi z dvema vijakoma, vendar bi rad imel kakšno hitrejšo varianto. Videl sem neke vrste zatič, ki se uporablja pri dvokrilnih oknih. Mi lahko kdo pove kako se temu delu reče. Iskal sem že med stavbnim okovjem, vendar ga nisem našel. Zanima me zatič za dvokrilna okna, ki se prestavi da se lahko druga polovica dvokrilnega okna odpre.
Hvala za pomoč.
lp Primož
Re: Balkonsko okno modifikacija - vincent - 2.8.2017
Zakaj si pa naročil taka okna?
Pri nas smo vgradili po sistemu da se lahko odpreta oba dela in imaš kompet odprtino na voljo... tem da eno okno potem naleže na drugo okno oz. okvir. Videt ni pa nič ko je zaprto.
Re: Balkonsko okno modifikacija - Fery - 2.8.2017
Bau bau, najbrž, nima dvokrilcev.
Vsaj tako predvidevam.
Če pa gre za predelni stebriček (kemfer) v enem okvirju, potem ne vem, zakaj si ga odrezal. Enostavno bi ga odšraufal in vzel ven.
Če gre resnično za stebriček, je ena rešitev, da ga prišraufaš na eno krilo (pomožno) in se bo odpiral skupaj z njim. S kljuko tega krila.
Re: Balkonsko okno modifikacija - fičo1981 - 2.8.2017
če prav zastopim si odrezal podboj vsakega elementa in sedaj bi rad da je ta pokončnik obeh elementov montažni????
na hitr bi reku da bi na oba pokončnika vgraditi da bo zadeva vsaj kaj skupaj stala
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.overles.com/restricted/immagini/astaleva-th.jpg">http://www.overles.com/restricted/immag ... eva-th.jpg</a><!-- m -->
ali pa
<!-- m --><a class="postlink" href="http://vbhtrgovina24.si/images/LC260200P.png">http://vbhtrgovina24.si/images/LC260200P.png</a><!-- m -->
sam brez dodatnih dodelav in vpasovanja zadeva nima konkretnega tesnenja.
mogoče bi bila varijanta kot nepisal Fery da to navijačiš na eno krilo in ga fiksiraš z čelno gonilko, samo tesnenje bi moral še dodelat.
kakšna slikca bi bila dobrodošla da bi lohka več pomagal Wink.
Ne rabiš dodatnega okovja, ker okovje krila "grabi" spodaj in zgoraj pri vogalih in je kljuka dovolj.
zna se zgodit da je zgornji zaporni element na podboju....
slikce pa bomo lahko več povedal Smile
Re: Balkonsko okno modifikacija - primozb2005 - 3.8.2017
Tako kot je že Fery ugotovil gre za Bau bau varianto.
V mislih sem imel točno to okovje kar je fičo 1981 našel. Sredinski stebriček sem včeraj že zlepil in opasal. Na spodnjem delu sem zreskal in vstavil moznike, tako da je stebriček v spodnjem delu že fiksiran. Zgornji del pa bom rešil s tem zatičem. Tesnenje in vse ostalo pa že imam rešeno.
Hvala za hiter odziv in pomoč.
lp Primož
Re: Balkonsko okno modifikacija - Fery - 3.8.2017
[quote="fičo1981"]zna se zgodit da je zgornji zaporni element na podboju..../quote]
Obrneš kotnik in je rešen problem.
