Sesalec PHILIPS - kako naj ga dobim narazen - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Sesalec PHILIPS - kako naj ga dobim narazen (/showthread.php?tid=69872) |
Sesalec PHILIPS - kako naj ga dobim narazen - jozekuch - 1.8.2017 Philips Power Pro FC8764 mislim da je stikalo hin. kako naj pridem do njega? Pod zbrnikom je 5 vijakov. Kako naprej? Re: Sesalec PHILIPS - kako naj ga dobim narazen - vincent - 1.8.2017 Začni s temi petimi vijaki :wink: Potem se bo verjetno plastiko dalo dvigniti (običajno je kljub vijakom še zaskočeno). Če ne popusti pogledaš če je kje še šesti, morda sedmi vijak. Največkrat je problem v navijalnem kablu..tik pri sesalcu..ko se tolikokrat prepogne da zgubi stik (vsaj jaz sem imel 2 x tak problem). Ki sem ga rešil s krajšanjem kabla za 20 cm. Re: Sesalec PHILIPS - kako naj ga dobim narazen - izotop - 1.8.2017 hint: youtube Re: Sesalec PHILIPS - kako naj ga dobim narazen - damo - 1.8.2017 Ja, poglej na YT. Malo je smotano, kolk se spomnim. Imam 2 kosa 9147 al nekaj takega. Stikalo sem razdrl, očistil kontakte in sestavil nazaj. Dela b.p. že ene 2 leti po posegu. Re: Sesalec PHILIPS - kako naj ga dobim narazen - arbajter - 1.8.2017 Nisem še razdiral teh sesalcev. Pri marsikateri podobni zadevi zna biti kak vijak skrit pod nalepko, emblemom. Ali pa okrog koles. |
