Sibirski macesen - terasa -pokanje lesa - vprašanje - Print verzija
+--- Tema: Sibirski macesen - terasa -pokanje lesa - vprašanje (/showthread.php?tid=69796)
Sibirski macesen - terasa -pokanje lesa - vprašanje - alis - 20.7.2017
Pred nekaj dnevi nam je mizar zmontiral teraso (18m2) iz sibirskega macesena (BC, rebrast, 400x14, debeline 24mm, podkonstrukcija 3cm sibirski macesen).
Da se macesen trska sem pričakoval (to vsi poudarijo, da je slabost v primerjavi z dražjimi tropskimi lesovi), vendar kar je razvidno iz spodnjih slik ni trskanje, ampak bi jaz rekel, da lomljenje lesa. Moja vprašanja:
1) Ali je to pričakovano/normalno za teraso iz sibirskega macesna, ali je to napaka v lesu oz. montaži?
2) Ali bi z AB kvaliteto in gladkim lesom bilo kaj bolje?
Hvala za odgovore.
Re: Sibirski macesen - terasa -pokanje lesa - vprašanje - colinmcrae - 20.7.2017
Glede na bc kvaliteto lesa je to normalno... sam za teraso odsvetujem les slabši od AB kvaliete... v AB kvaliteti terasnic kot si jih pripel ni zraven...
Enostavno je pri BC kvaliteti dopustno:
-tudi do 40% sredic (pokanje lesa zvijanje lesa)
- daljše površinske razpoke do 25 cm,
-smolni kanali do 40 mm... ne rabijo bit suhi,
-izpadle grče,
-točkovne grče do 25mm premera (ponavadi tudi izpadejo)
-vrasle grče do 60% širine deske (zvijanje lesa, drugačno sšprejemanje in oddajanje vlage in širina deske v tem območju, kot preostali del...)
-še par drugih stvari, ki pa se jih iz glave ne spomnim...
na gladkem lesu so mikro razpoke, ki se pojavijo v vsakem primeru (les je živ material), še bolj vidne...
Colin
Re: Sibirski macesen - terasa -pokanje lesa - vprašanje - T0RN4D0 - 20.7.2017
Z montažo nima veze, lahko bi kvečjemu vse ven izbiral ampak kot je navedel colling, ko začneš vse ven zbirat ti nič ne ostane.
Re: Sibirski macesen - terasa -pokanje lesa - vprašanje - boplan - 21.7.2017
AB kvaliteta bi bila boljša za teraso, ne pa cenejša varianta. Smile
Re: Sibirski macesen - terasa -pokanje lesa - vprašanje - kadotr - 21.7.2017
Plastične deske nimajo trsk...
Re: Sibirski macesen - terasa -pokanje lesa - vprašanje - colinmcrae - 21.7.2017
@kadotr,
po moje misliš wpc
samo noben ti ne pove da v 4-7 lethih skoraj čisto zgubijo barvo, da se glede na temperaturo širijo in krčijo za 2-3 cm na 6m liniji... itd...
colin
Prav, da si napisal še nekaj o "plastiki". Ljudje enostavno nočejo sprejeti lastnosti določenih materialov. Nobena stvar ni za vse...grč in trsk pa le ni.
Ko sem še delal napisne table iz vekaplana (forexa) se se temeljito seznanil z raztezanjem in krčenjem - montaža le z langloh luknjami. S plastičnimi vhodnimi vrati pa zadnja leta (kupil zaradi pranja z wapom, hrast ne bi zdržal - fini lesni prah iz delavnice).
RE: Sibirski macesen - terasa -pokanje lesa - vprašanje - colinmcrae - 1.6.2026
Pravilno izbrat les?
Pravilno izbrat kvaliteto lesa?
RE: Sibirski macesen - terasa -pokanje lesa - vprašanje - som16 - 2.6.2026
colinmrae,
to je tvoja firma?
Kaj pa rally? Ne dirkaš več??
RE: Sibirski macesen - terasa -pokanje lesa - vprašanje - jakabaesj3 - 15.7.2026
(2.6.2026 ob 14:58)som16 Napisal: Ali je to pričakovano/normalno https://kuhinje-nemec.com/kuhinjski-pulti/kamniti-pulti/ za teraso iz sibirskega macesna https://eldfall-chronicles.com/sl/blogs/blog/different-types-of-dice-explained-for-tabletop-games ali je to napaka v lesu oz. montaži? Ali bi z AB kvaliteto in gladkim lesom bilo kaj bolje?
Se strinjam s predhodniki. Pri BC kvaliteti je na žalost tako, da so takšne napake in razpoke v mejah dopustnega, saj gre za nižji kakovostni razred lesa. Za zunanjo teraso, kjer so obremenitve večje, je AB kvaliteta bistveno boljša izbira, saj je les bolj selekcioniran in stabilen na dolgi rok.
