Kaj na lesene stropnike - Print verzija
+--- Tema: Kaj na lesene stropnike (/showthread.php?tid=69792)
Kaj na lesene stropnike - shmandi - 20.7.2017
Na lesene stropnike bomo položilo OSB plošče. Za boljšo zvočno izolacijo bo treba dati na stropnike nekakšen filc ali peno. Malo gledam po internetu pa ne najdem kaj primernega. Kakšen tehnični filc v traku npr. debeline 5mm, po možnosti samolepilen, bi bil ok samo ne vem kje dobiti kaj takšnega. Širina stropnikov je 10cm.
Kakršnakoli pomoč ali ideja dobrodošla.
Re: Kaj na lesene stropnike - Energetik81 - 20.7.2017
Nasvete za ta primer imaš vsaj v 10-20 temah.
Re: Kaj na lesene stropnike - shmandi - 20.7.2017
Sem vse teme prebrskal. Povsod se govori o filc trakovih ali peni, nikjer pa ne najdem kje to kupiti. Sem pa zaenkrat našel Audiotec plošče, ki bi jih lahko narezal na trakove in lepil na stropnike.
Npr. daš 5mm peno, ki se uporablja za polaganje laminata. Ampak se motiš, če misliš da bo to bistveno vplivalo na prenos udarnega zvoka.
Za ornk dušenje daš čez stropnike neko podlago (colarce, OSB itd). Na njih pa vsaj 3-4cm kamene volne ali stiroetriha-t, čez pa plavajoče suhi estrih (npr. 2x15mmOSB).
Tista pena se mi ne zdi primerna, ker se ob večji obremenitvi "splošči". Pri laminatu je drugače, ker je pena po celotni površini.
Mi je jasno, kako bi bilo boljše narejeno, samo mi nimamo te opcije. Preostane mi samo, da nekaj nalepim na stropnike, da bo prenos zvoka po konstrukciji zmanjšan.
Sem mislil, če se kje dobi že samolepilni trak ustreznega materiala in širine. Očitno bom moral nabavit plošče in jih rezat in lepit.
Re: Kaj na lesene stropnike - papez46 - 20.7.2017
Kupi "tehnično gumo", debelo 4 ali 5mm, trdote cca 40 ali 50 Shore. Nareži na trakove, na lege pa jih fiksiraš z obojestranskim lepilnim trakom.
Sem obiskal Kalcer in so imeli tesnilni trak Wall Band, iz vulkanizirane gume. Širina 10cm, debelina 5mm. Lepil ga bom z dvostranskim trakom. Upam, da se bo obneslo.
Re: Kaj na lesene stropnike - kadotr - 20.7.2017
Verjetno bo kako lepilo cenejše, kot dvostranec. Da ne boš bankrotiral...
Re: Kaj na lesene stropnike - šponer - 8.9.2017
ok,
stvar je sledeča..
imam vikend iz katerga smo dozidal hišo, v vikendu je lesen strop v novem delu beton....
iz vikenda so v zgornji del narejene betonske stopnice....
na tem lesenem stropu so čez trame pribite deske in na deskah 5cm estriha ( beton )
rad bi še ojačal iz spodnje strani z nekimi i profili vsaj dva, naredil bi tudi predelno steno v kateri bo vgradna omara
kaj storiti z tem stropom, trami so namreč zdravi, podiranje ne pridev poštev....
vsak nasvet bo dobrodošel
če nisem na pravi strani pa povejte
