Izravnalna masa za tla - paroprepustna za shrambo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Izravnalna masa za tla - paroprepustna za shrambo (/showthread.php?tid=69781) |
Izravnalna masa za tla - paroprepustna za shrambo - Robus - 19.7.2017 Pozdravljeni, Hiša cca 30 let. V kleti pod stopniščem, kjer estriha ne bo, bi rad direktno na AB ploščo za izravnavo neravnin 1-10mm polil izravnalno maso, ki naj bi bila sposobna tako obremenitev (npr. gajbice krompirja, jabolk,..), istočasno pa čimbolj paroprepustna, da bi vlaga s tal prehajala neovirano navzgor (zaradi čimboljših pogojev za ozimnico). Pod stenami je položena še horizontalna hidorizolacija (strešna lepenka, prekrita od stene samo s cca 10cm pasovi z izotekt v4 ). Izravnalna masa bi naj se stikala s to hidroizolacijo. Gledal sem že produkte Keme (ima predvsem za stene), ter UZIN NC 160, vendar ne nadjem nič primernega, saj podatka o paroprepustnosti sploh ni, predvsem pa se povsod prej priporoča premaz (npr. UZIN PE 360), ki pa pomoje zapre vlago, prav tako izravnalna masa. Zanima me, če kdo pozna primeren produkt, ki bi imel te lastnosti ? Hvala vam za vaše nasvete. Re: Izravnalna masa za tla - paroprepustna za shrambo - papez46 - 20.7.2017 Tukaj imaš dve težavici; paroprepustnost in oprijem nove plasti na 30 let star beton. Vsi "prajmerji" omogočajo dobro sprijemljivost izravnalne mase s staro podlago. Sicer lahko prihaja do luščenja. Prajmerji - razen 2K namenskih - tudi ne zaprejo površine, vsaj ne tisti na disperzijski osnovi. Same izravnalne mase načeloma NISO parozaporne, torej prepuščajo prehod vlage, NISO pa mehansko odporne. Niso namenjene obremenitvam, saj preko njih običajno pride še finalni zaključni tlak. V tvojem primeru bi ti svetoval navaden "ibercug". Mivka, cement in voda. Za vezni sloj pride v poštev redka mešanica cementa in vode, ki jo naneseš na čisto podlago z čopičem ali jo kar poliješ. "Ibercug" lepo poravnaš in izravnaš površino, ko pa začne cement z delovanjem - cca 30 minut - celotno površino "zaribaš" zgladiš. RE: Izravnalna masa za tla - paroprepustna za shrambo - Kasaze - 13.12.2020 A lahko na hidroizolacijo dam samorazlivno izravnalno maso? Gor na njo pa hidrostop? Zunanja zgornja terasa 30m2, spodaj je bivalni prostor. Zdaj je plata, enkrat V3 in še enkrat V4, 3cm stirodur in estrih. Estrih je razpokal, dolge linije. Ker sta bila mišljena 2 odtoka bo zdaj samo eden. Tako, da je potrebno eno stran malo dvigniti. Na estrih bi dal še enkrat hidroizolacijo in kaj potem? Ker placa v višino ni več, ker pridejo ploščice. Pa ne mi prosim pisati, da naj estrih razbijem in položim novega. Hvala. RE: Izravnalna masa za tla - paroprepustna za shrambo - firefly - 13.12.2020 Zakaj se 1x hidroizolacijo pred izravnavo? In kako mislis ploscice polozit? In ce ze ves da prostora nimas... kaj sploh sprasujes? Ce se da narest izravnavo brez da dvignes in brez da stemas? |
