Predelava peči na olje - Print verzija
+--- Tema: Predelava peči na olje (/showthread.php?tid=69769)
Predelava peči na olje - Stafford - 18.7.2017
Živijo
V hiši, ki sem jo pravkar kupil imam trenutno centralno ogrevanje na olje. Prilagam še sliko peči. Zanima me, ali se to peč da predelati na pelete, in če, katera varianta bi bila najbolj ugodna in še vedno dovolj dobra. Prosim za kakšen predlog (podjetje, znamka, model), na koga se lahko obrnem.
Kolikor vem, se s to pečjo ogreva tudi sanitarna voda.
Za ogrevanje sanitarne vode pa razmišljam o nakupu toplotne črpalke.
Najlepša hvala za pomoč
Re: Predelava peči na olje - Energetik81 - 18.7.2017
Namesto predelave in STČ - nabavi cenejši namenski peletni kotel in grej vse na pelete.
Re: Predelava peči na olje - jelencek1 - 18.7.2017
Tako kot je rekel predhodnik, najboljša peč je namenska. Če je kombinacijska je že slabši izkoristek.
Re: Predelava peči na olje - sassapo - 18.7.2017
In kup, problemov! Specialke na pelete dobiš že za dobra 2k€, je čisto nekaj drugega kot na kotel pritaknjen gorilnik :wink:
Re: Predelava peči na olje - Stafford - 18.7.2017
OK, hvala za odgovore. Zdi se smiselno, da se zamenja vse komplet. Mislil sem, da to stane veliko več.... No, sedaj gledam nekaj takšnega
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/indexunichr("46")php?id=9016&c=109[/url]
Cena se mi zdi ugodna,...
Ali bi kaj takšnega bilo tudi primerno za ogrevanje vode? Ali je ogrevanje vode s peleti bolj ugodno, kot toplotna črpalka, ker ste to predlagali?
Hvala
Re: Predelava peči na olje - mišek2014 - 18.7.2017
Ce gledas sam energent ni cenej kot toplotna, ce mas se dober star bojler grej na pelete pa mir. Da gres dober bojler ven metat, pa toplotno kupovat, mas za tisto ceno peletov za vodo gret, za veliko let. Za ceno toplotne dobis koliko, 5 do 6 ton peletov? nek se mi zdi da je tona nekaj cez 200eur. Potem si pa zracunaj koliko casa lahko s tem grejes vodo.
To gledaš navaden kotel na polena h kateremu so pritaknili peletni gorilnik! Glej <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eurotherm.si/kotli/kotel-peleti/peletni-kotel-ecologic-30">http://www.eurotherm.si/kotli/kotel-pel ... cologic-30</a><!-- m --> ali podobno.
Izven ogrevalne sezone je sigurno ogrevanje sanitarne vode s STČ najugodnejše. Gretje bojlerja s peletnim ali katerim koli drugim kotlom je precej neekonomično, ker moraš najprej segreti kotel, vodo v njem in potem s to ogreto vodo greješ sanitarno vodo. Veliko izgub! Je ceneje elektrika, če imaš majhno porabo tople vode. V primeru večje porabe pa jasno STČ
Re: Predelava peči na olje - lstremfelj - 18.7.2017
Imam ferrolija 4 člensko peč na olje ter pritaknjen peletni gorilnik ferroli p7.
Razen pregorene vžigalne tuljave ter dnevnega čisčenja pepela s sesalcem ker tudi zalogovnik dnevno polnim - vse skupaj mi vzame na dan 10-15 minut nimam težav. Investicija : nakup peletnega gorilca z uradnim zagonom 700€ pred 2 leti.
Sent from my iPad using Tapatalk
700€ + 1500€ STČ, pa ima že skoraj nov namenski peletni kotel. Za poletje montira zraven še Gorenje 80L bojler in je rešeno.
Re: Predelava peči na olje - Stafford - 19.7.2017
Super, hvala za nasvete.
To kar je napisal Energetik, se mi zdi še najbolj privlačna, ugodna in enostavna rešitev. Torej bom pričel z zbiranjem ponudb za kotle. Če pa kdo ve za kakšno pametno varianto, bom vesel vsake informacije.
Re: Predelava peči na olje - sassapo - 19.7.2017
Jasno, pa tudi ta ferov gorilnik je največji klump, ki se ga da kupit! Jaz ne bi dal zanj 300€, 700€ pa niti pod razno ni vreden.
[quote="Stafford"]Super, hvala za nasvete.
Jasno, za relativno malo denarja boš pri specialki dobil daleč največ. Ta gorenjev kotel ni slab, je vreden tega denarja Idea
Na eni od spletnih strani sem ravnokar videl akcijsko ceno za Waltisov kotel Peletka 25. Cena je iz nekaj čez 3.000 eur znižana na 2.300. Po mojem bi bilo to kar v redu, kaj pravite?
Je v redu, v biti gre za biodomov kotel, kateri se trži pod različnimi imeni, tudi Gorenje, Waltis...
Re: Predelava peči na olje - colinmcrae - 19.7.2017
glede ferolli peletnega gorilnika, sam sem ga zabrisal ven po 1 sezoni.... bi rekel da je pri tem gorilniku definitivno koliko denarja, še manj muzike... tisti, ki trdi da mu feroli dela brez problemov in zastojev x-y let... ne verjamem in me ne bo prepričal...
Da Še malo bolj pojasnim, prevzel sem kurilnico s tem gorilnikom... v 3 kurilnih sezonah kolikor je vse skupaj delal, zanič spodnja rešetka in praktično pregoreta izorevalna komora... da o količini vžigalnih svečk ne komentiram...
