Rabim pomoč pri pozicioniranju LED luči v stanovanju - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: Rabim pomoč pri pozicioniranju LED luči v stanovanju (/showthread.php?tid=69718) Strani:
Rabim pomoč pri pozicioniranju LED luči v stanovanju - bizilux - 11.7.2017 Lep pozdrav, se že vnaprej opravičujem za razvlečen post... Torej z adaptacijo smo pred fazo spuščenega stropa in bi blo zelo fajn da dokončno finaliziram pozicijo luči po stanovanju, ker ko je enkrat knauf na stropu je to bl kt ne to... rabu bi pa pomoč ker nevem če bo dovolj svetlobe, ali pa bo kje preveč svetlobe. no pa če gremo kr po tlorisu ki je priložen tukaj: [img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/WcsfZaNunichr("46")png[/img] Lučke so označene z rumeno, spuščen strop pa z prozorno modro. HODNIK: Na tlorisu v stanovanje vstopiš iz desne strani, kjer je hodnik. Na levi strani je vgradna omara, po celotni desni strani (5m) pa sem mislu dat led trak. (moč traku še ne vem) Potem sem tudi mislu dat po levi strani hodnika zraven omar vgradne lučke 3W, ampak sem ugotovu da bo to čisto preveč (sem si sposodu 3W led luči in svetijo presenetljivo velik...) Nevem če bi recimo dal 1W LED lučke namesto 3W, ali bi bil ta led trak dovolj? verjetno je odvisno od moči led traku, ampak kaj vi predlagate? Potem je pa še 1 meter led traku na poti do dnevne sobe. Prižiganje lučk bo na senzor. Imam pa bom mogoče dve stikali, če se odločim za več različnih tipov lučk na hodniku, da lahko recimo en tip luči ugasnem na stikalu. Na hodniku bo LED trak takega tipa, samo da bo topla svetloba: [img]httpsunichr("58")//s-media-cache-ak0unichr("46")pinimgunichr("46")com/564x/b2/94/9a/b2949a28699253375377040ccb99b1c2unichr("46")jpg[/img] SPALNICA: je desno od vhoda in tam bo ob dveh straneh spuščen strop in notri led trak, nekako tako: [img]httpsunichr("58")//s-media-cache-ak0unichr("46")pinimgunichr("46")com/564x/52/ce/88/52ce88422df6d2ca6e0342911ad0531aunichr("46")jpg[/img] prav tako bo pod posteljo led trak, nekako tako: [img]httpsunichr("58")//s-media-cache-ak0unichr("46")pinimgunichr("46")com/564x/70/a8/ab/70a8ab8f92c0cd9068865e7f5032a4a7unichr("46")jpg[/img] mogoče dam še LED trak nad omaro, ki je po celotni dolžini stene... ampak mislim da bo to že preveč? Omara pa bo imela svoje notranje lučke ki se bojo prižgale ko odpreš vrata. Zaenkrat imam planirane tri stikala po 2 tipki... torej za dve različni luči prižigat/ugašat. stikala so pa na vsaki strani postelje in ob vhodu Povejte mi če bi dal kakšne vgradne led lučke v spuščen knauf... KUHINJA: pisarno preskočimo ker je mejhen prostor, v kuhinji pa bo nad mizo tale luč: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")inledunichr("46")si/viseca-svetila/svetila-HEMISPHERE/viseca-svetilka-hemisphere-bela-zlata[/url] nevem pa še kakšna žarnica bo notri, sem testiral 11W LED in sveti kot pri norcih Potem bo led trak pod omarcami nad delovnim pultom, prav tako ima napa svoje lučke seveda. Naslednji led trak bo nad omarcami za ambientno svetlobo po celotni dolžini L kuhinje, nekako takole: [img]httpsunichr("58")//s-media-cache-ak0unichr("46")pinimgunichr("46")com/564x/df/c9/11/dfc911cebdfab829dd32f3ba655e6ac7unichr("46")jpg[/img] razmišljam še o LED traku čisto uspodaj v coklju kuhinje ali kako se reče, nekako takole: (samo bi verjetno bilo zgoraj in spodaj preveč?) [img]httpsunichr("58")//s-media-cache-ak0unichr("46")pinimgunichr("46")com/564x/2c/7f/b3/2c7fb35a0da5a8a99655628c0913ef09unichr("46")jpg[/img] zaenkrat imam samo eno stikalo pri vhodu. Napa in lučke pod pultom bodo imel svoje "gumbe". KOPALNICA: bo izgledala nekako takole: (razen te omare nad pralnim strojem, je bla za testiranje) [img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/7DJmqHBunichr("46")jpg[/img] torej ena luč bo nad ogledalom, tisto kar pride zraven v ikeji ![]() WC školjka bo verjetno obrnjena tako kot je na tlorisu. Za školjko bo Geberit ki bo gledal ven iz stene ker je tam nosilna, in zato bo tist del stene kjer je geberit oblečena z knaufom do vrha. Na levi strani WC školjke bo nekako takole šov vertikalno led trak: [img]httpsunichr("58")//s-media-cache-ak0unichr("46")pinimgunichr("46")com/564x/1c/ba/3b/1cba3b83e20e301bd5dd60395e6df90funichr("46")jpg[/img] in potem še po stropu levo do ogledala, da nakoncu pride nekako na glavo obrnjen L iz LED traku. potem pa še kkšna vgradna lučka 3W, ali bo preveč? Lučke v kopalnici bojo pa na senzor, ampak verjetno bo kkšno stikalo namenjenu izklopu nekaterih, da nebo presvetlo recimo zvečer pred spanjem... takrat ko pa rabiš za make-up itd... si pa vse prižgeš. DNEVNA SOBA: je zaenkrat še uganka, ker nevem ali bi strop spustil za par centimetrov (3cm) tudi ob sredini, da lahko dam vgradne lučke notri ali pa ne, ker ambientni led trakovi pa verjetno nemorjo bit edina osvetlitev... navdih trenutno so naslednje slike: [img]httpsunichr("58")//s-media-cache-ak0unichr("46")pinimgunichr("46")com/564x/e5/4f/e6/e54fe6162dfbdf2ac49d1e5b6d2fbda2unichr("46")jpg[/img] [img]httpsunichr("58")//s-media-cache-ak0unichr("46")pinimgunichr("46")com/564x/22/bd/78/22bd78ee3d926416fd0d58979720bc1eunichr("46")jpg[/img] [img]httpsunichr("58")//s-media-cache-ak0unichr("46")pinimgunichr("46")com/564x/7b/e5/64/7be56439cb8ba6f93d178329a58033a6unichr("46")jpg[/img] namesto televizije imava midva projektor, če to kaj spremeni... stikalo za luči bo ob vratih, imam pa zaenkrat možnost do 4ih tipk v stikalu. komentarji in pomoč je dobrodošla, verjetno si pa mislite da se mi je zmešal z vsemi led trakovi, in moja punca misli isto... ![]() če imate kkšne ideje za postavitve luči, lahko tudi mal na tloris narišete
Re: Rabim pomoč pri pozicioniranju LED luči v stanovanju - mucek - 11.7.2017 Ti predvsem pazi, da bos dal kvalitetne trakove in na aluminijaste nosilce, da se bodo zadovoljivo hladili, ce ne se bo cez par let zmesalo tudi tebi
Re: Rabim pomoč pri pozicioniranju LED luči v stanovanju - bizilux - 11.7.2017 Aluminijaste nosilce mislim dat ja, zarad hlajenja pa se lepo svetlobo diffuzajo, Kvalitetne trakove... To sm pa mislu najprej iz kksnga aliexpresa, pa pol k te crknejo kupit kej bl resnega 24v itd... Re: Rabim pomoč pri pozicioniranju LED luči v stanovanju - arbajter - 11.7.2017 Da se malo oglasim: led trakove 24VDC, moč vsaj 9,6W/m, podposteljne svetilke vzemi s senzorjem, da ti prižge razsvetljavo, ko položiš nogice na tla. Tu bi predlagal led trak manjše moči od prej navedenega, da potem svetloba zraven speče ne moti, ko greš ponoči odlit preveč konzumiranega piva. Pri kuhinji pod coklom elementov lahko uporabiš klasični led trak (lahko tudi brez profila) v izvedbi side wiew, ko so ledice na samem robu traku in svetijo pod kotom 90 stopinj in ne čelno, kot pri klasičnih trakovih. V hodniku nebi kaj veliko eksperimetiral. Ker gre za zgolj prehodni in ne bivalni prostor si nekih "hudih" zahtev glede osvetlitve niti nebi postavljal. Zgolj estetske. Toliko, na hitro. Re: Rabim pomoč pri pozicioniranju LED luči v stanovanju - bizilux - 11.7.2017 Bom mogu mal primwejat cene med 24v trakovi in pocwn aliexpresovimi pa se pol odloct ja... Za pod pojstlo je dobra ideja ja in tko sm tur naredu staršema od punce, samo sm naredu z arduino in je mal bl kompliciran potem Verjetno obstajajo ze trakovi z senzorjem zraven. Kako bi pod cokljem ubrnu? Predvidevam da tako da pod 90 stopinj kotom sveti dol? No lahko se tudi navadn trak na glavo obrne ce je dovolj prostora, mislm da bi tut vredu prišlo. Hodnik se strinjam ja, mogoce bom dov na tistem robu kjer je omara 1w lucke da potem mal po omari dol svetijo Re: Rabim pomoč pri pozicioniranju LED luči v stanovanju - arbajter - 11.7.2017 Pod posteljo bi zadoščala tale spodnja rešitev, enako tudi za osvetlitev kakšnih polic po omarah. Oboje sem že nekajkrat montiral. Spodnja lučka sicer deluje na dva AA baterijska vložka, vendar se jo da z malenkostnim trudom predelati na adaptersko napajanje 3,0 VDC. Pri vgradnjah nad police omar se je izkazalo, da so dokaj občutljivi, za vklop je zadostovala reža med vrati omare v širini 1,5mm in pri mimohodu je že vključil luč. Pod posteljo tega sicer ni delal nikoli. Zadeva je velika približno 200 x 30 x 15mm, lahko jo bodisi nalepiš, zatakneš na priložen nosilec, boljše imajo magnetno pritrditev. Nekaj tega ima na zalogi Schachermayer v Trzinu, vendar imajo dokaj zasoljene cene. Svetujem internetni nakup, bo cenejši. Uporabil bi le dve taki svetilki, na vsako stran postelje le eno. Popolnoma dovolj svetlobe. Re: Rabim pomoč pri pozicioniranju LED luči v stanovanju - MaliFric - 12.7.2017 Eno vprašanje, ker sva tudi midva v fazi prenove in bova šla v nakup ledic. Tale z lučko pod posteljo je dobra ideja, arbajter. Vprašanje, ki se mi poraja pa je, kako menjaš, če gredo te luči fuč? Npr., slika dnevne, kjer vidiš luči, mi je razumljivo, da se da menjat žarnico, kaj pa tisto kar je med stropom in knaufom? Tam so ponavadi led trakovi, a to potem enostavno odklopiš cel led trak in nabaviš novega? Pa verjetno mora biti toliko prostora, da dosežeš z roko not. Ker na slikah ni videti, da je toliko prostora, verjetno pa je to le vizualna "varka". Aja pa še to, verjetno se tam v teh kotih najde marsikaj (umazanija, žužki). Re: Rabim pomoč pri pozicioniranju LED luči v stanovanju - vitel - 12.7.2017 Tele igračke zgledajo fajn, ampak jaz imam pri izvedbi le teh vedno pomisleke v smislu, da so navadni lovilci prahu. Re: Rabim pomoč pri pozicioniranju LED luči v stanovanju - BOBoo - 12.7.2017 Saj v praksi je vedno tako - kar je fensi je drago in nepraktično. Misliš, da se tega Las Vegasa ne boš naveličal? LP Re: Rabim pomoč pri pozicioniranju LED luči v stanovanju - arbajter - 12.7.2017 Osebno mnenje: 30let, morda 20, nazaj nismo imeli led trakov, pa osvetljenih ročajev po stopnicah, nosilnih palic za obešalnike v omarah, ali pa teh senzorskih lučk, pa smo ravno tako živeli brez tega. Po drugi strani pa led tehnologija omogoča vsaj kar se svetlobe tiče osvetljevanje vsega, kotov, krivin, bordur takih drugačnih, praktično meja skoraj ne pozna. Sploh ko tole zavije v dizajnersko smer. Ja, je nekoliko dražje vse skup, pa spet če se spomnim kakih klasičnih luči od Arcadie, Targhetti-ja in podobnih, ki so za šalo dosegale štirimestne, pa tudi petmestne cifre, spet ni tako hudo. Kar se crkavanja tiče - seveda lahko crkne tudi led, v primerjavi z klasiko pa je ta možnost vseeno precej, precej manjša. Nobena stvar ni večna, tudi okusi se sčasoma spreminjajo, pa kot je že BOBo napisal, tudi nažreš se sčasoma gledat eno luč desetletje ali več. Resnica je tudi, da je tiste led profile in trakove v tiste bordure običajno veliko lažje zmontirat (nalepit) kot servisirat. Ko (če) nastopi čas za servis, zna pa zraven pasti kakšna sočna beseda. Zamenjat se pa seveda da. Je pa led tehnologija pričela svoj pohod, katerega vsaj za sedaj, nič ne more ustaviti. Prah se pa nabira na vsem. Tudi na nas. Re: Rabim pomoč pri pozicioniranju LED luči v stanovanju - Tody - 12.7.2017 Jaz sem si nastavil en tak led trak, na hodinik, da ko grem ponoč scat da se mi prižge, na srečo sem naredil dva. Seveda sem jih dal pri tleh, ker nisem hotel da mi sveti v obraz... Ko sem dobil otroka, je prva stvar ki je začel se plazit, potegnil tist trak dol... OK ni problema vzamem montažno lepilo in hudiča zalepim na steno. Drži kot pribito! No čez nekaj časa je pogruntal da so pa tm dve žičke in jih je ker sta bile slabo prileplene na zid lepo spulil ven. Zdaj imam led trak za okras, ker če tisto spulim dol spulim tudi pol stene Tudi nimam orodja da bi zacinil tisto nazaj ...
Re: Rabim pomoč pri pozicioniranju LED luči v stanovanju - arbajter - 12.7.2017 Ima pa kdo od sosedov tisti spajkalnik. Tamali bo pa gotovo štromar, tako vsaj kaže... Re: Rabim pomoč pri pozicioniranju LED luči v stanovanju - bizilux - 12.7.2017 Iz aliexpresa me je spajkalnik prsu dobrih 10€ z vso opremo k rabi bit zravn... In je cist uredu za zacetne zadeve... Drugace pa tocno glede dimenzij še nism razmišlju, bom pa verjetno povsod pustu vsaj tok prostora da lahko roko not vtaknem in vzamem trak iz alu profilov. Načeloma če v končan knauf profil daš na koncu notr ledice, jih po moji logiki lahko tut kasnej vn vzameš ker se prostor magično ne skrči Če pa že kje vmes med izdelavo knaufa nalimaš pol si pa kasnej naj... Re: Rabim pomoč pri pozicioniranju LED luči v stanovanju - MaliFric - 14.7.2017 arbajter Napisal:Ima pa kdo od sosedov tisti spajkalnik. Tamali bo pa gotovo štromar, tako vsaj kaže...:lol: :lol: :lol: Ko bo čas za prakso, se lahko nate obrne? :twisted: Re: Rabim pomoč pri pozicioniranju LED luči v stanovanju - arbajter - 14.7.2017 Seveda, če bom še živ.
