Asfaltiranje okoli betonskega pokrova - Print verzija
+--- Tema: Asfaltiranje okoli betonskega pokrova (/showthread.php?tid=69677)
Asfaltiranje okoli betonskega pokrova - Fantocci - 6.7.2017
Rabim idejo:
Imam okrogli betonski pokrov nad jaškom cca. fi70, v katerem se zbirajo in odvajajo meteorne vode. Asfalt bo prišel tako, da bo poravnan z višino pokrova, ki bo tako viden. Ker naj bi se občasno odprl z namenom čiščenja jaška zaradi usedlin, bi ga moral z nečim ločiti od asfalta, da se bo dal dvigniti.
S čim torej "obkrožiti" ta pokrov, da bodo asfalterji lahko zaključili do (okoli) njega in da se asfalt ne bo prilepil na pokrov? Zadeva mora biti odporna na temperaturo vgradnje asfalta, ki je menda okoli 150-180 stopinj.
Ni nujno, da zadeva popolnoma vodotesno zadihta spoj med asfaltom in jaškom, saj gre za meteorni jašek. Izgled pa bi moral biti sprejemljiv.
Re: Asfaltiranje okoli betonskega pokrova - Hanzi - 6.7.2017
Videl sem že kako bolj debelo peno. podobna kot je pod laminatom in podobno.
Re: Asfaltiranje okoli betonskega pokrova - Fantocci - 6.7.2017
Ampak to so verjetno naknadno zatlačili okoli, sicer bi jo asfalt ob vgradnji scvrl.
Mogoče bi lahko navil okoli pokrova dve višini take kotlovne tesnilne vrvice:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://trgovina.etiks.si/index.php?id_product=10217451&controller=product">http://trgovina.etiks.si/index.php?id_p ... er=product</a><!-- m -->
Re: Asfaltiranje okoli betonskega pokrova - picas55 - 6.7.2017
Ena od možnosti: par slojev strešne lepenke v višini pokrova, katero po nekaj dneh odstraniš....Fiksiraš jo lahko točkovno na parih mestih tudi s silikonom..
Večja ko bo fuga več svinjarije bo v njej,, , :wink:
Fantoci
Najbrz res. Zgledalo je podobno
Lahko das tudi samo kak hrbet od stare omare ( lesonit)
Ali pa lepenko.
Re: Asfaltiranje okoli betonskega pokrova - ZeKl - 6.7.2017
Okoli pokrova ovijes tanko inox pločevino in jo odrežes iz zbrusiš na nivoju jaška...
Re: Asfaltiranje okoli betonskega pokrova - kadotr - 6.7.2017
Dovolj bo oviti pokrov z navadnim časopisnim papirjem in selotejpom. Preden bo papir zagorel, se bo asfalt ohladil.
Se ena ideja... pokrov oblepis tistim zascitnim trakom ki se uporabla za zašcito pri beljenju.S tistim so meni zascitili kulirplast pri garazi.
Re: Asfaltiranje okoli betonskega pokrova - kadotr - 7.7.2017
Verjetno tisti trak in vroč asfalt ne gresta skupaj...
Re: Asfaltiranje okoli betonskega pokrova - goldhorn - 7.7.2017
Kaj pa če pokrov oviješ z Alu folijo, ki se uporablja v gospodinjstvu? Kasneje jo lahko odstraniš, fuga pa bo minimalna.
Odlična rešitev!
Re: Asfaltiranje okoli betonskega pokrova - Fantocci - 7.7.2017
Hvala za predloge, nekaj od tega bom uporabil.
Re: Asfaltiranje okoli betonskega pokrova - ZeKl - 7.7.2017
Tisti trak zdrzi temperaturo... preverjeno. Edino ce so imeli kaksnega posebnega. Na oko je izgledal enak.
Re: Asfaltiranje okoli betonskega pokrova - Hanzi - 9.7.2017
Problem je v tem da je pokrov najbrz zgornji rob nekoliko okrogel. In ce na to okroglino namece asfalt in ga zavalja,je folija, selotejp pretanka dilatacija da ne bi ob dvigovanju pokrova okrusil ta asfalt.
Me zanima kako bom jaz to resil ko bo treba dvigniti pokrov . Sicer je fi 40 ampak je brez folij....pa me asflater ni opozoril na ta problem....sam sem se pa tudi prepozno spomnil....
Re: Asfaltiranje okoli betonskega pokrova - kadotr - 9.7.2017
Problemov načeloma ni. Pokrovi so običajno konični. Če je malenkost asfalta v dilataciji, se ga spraska ven. Pokrov je treba dvigati naravnost navzgor. Če ročaja nima, zvrtati luknjo na sredini, not vložek, v vložek privijačiti kos ploščatega železa, zakrivljenega v zelo dolgi O. Skozi O vtakniti lomilni drog in dvigniti. Na asfaltu pod drog prej podložiti deščico. Komunalci imajo za to delo posebno orodje...
Sekiraj se, ko bo do problema v resnici prišlo...
