Delni vkop cisterne - kako čez zimo? - Print verzija
+--- Tema: Delni vkop cisterne - kako čez zimo? (/showthread.php?tid=6967)
Delni vkop cisterne - kako čez zimo? - BogyX - 19.4.2007
Razmišljam, da bi naredil zalogovnik za meteorne vode in greznico delno vkopano, vendar bi pri tem vsaj ena stranica bila ve iz zemlje (v strmem terenu kot škarpa). Ali je to lahko problem čez zimo?
Zidal bi iz 30cm betonskih zidakov in iz 4 strani bi bilo na debelo zemlje (več metrov), na vrhu nekje 30 - 50cm, en astranica pa prosta (skoraj cela - recimo 80%). Greznica verjento ne bo zamrznila, voda pa bi že bila problematična. Kaj pravite?
- auditor - 19.4.2007
Živjo !
Če bo pozimi ena stranica nezaščitena oz. odprta, ti zagotovo zmrzne.
Ene par dni pod -10 pa boš imel kar nekaj dela in stroškov. Doma imamo mali bazen za zlate ribice globine 80 cm - vkopan, cca 3 m3, pa ga pozimi pokrijemo s stiroporom 5 cm, pa še zmeraj hoče zmrzovat.
A
- BogyX - 21.4.2007
Koliko bi pa bilo minimalno zemlje okrog in okrog za ''štajerske zime''?
- CvetkoP - 22.4.2007
Po moje bo dovolj akumulacije na ostalih 3 straneh, da voda ne bo zmrznila nikoli. Če te prav razumem, bo notri še cisterna in medprostor zraka. V kolikor ni tako, pa tudi zunanja zidana stran ne bo zdržala pritiska vode.
- BogyX - 22.4.2007
Ne, voda bi bila direkt za 30cm betonskimi cigli, Seveda bi prvo glede stabilnosti naredil tak, da bi vodo že vzdržalo, skrbi me samo mraz.
Ne bo zmznila, brez skrbi, se bo prej podrla !!
- vincent - 23.4.2007
tudi jaz dvomim da bi zmrznila...ker jo bo stalno 'grelo' s 3 strani.
Paše na tej rizični strani bo 30 cm debeline zidaka vmes...kar je dokaj dobra akumulacija da poreže nočne ekstremne nizke temp.
- BogyX - 23.4.2007
Zdaj pa res ne vem - bom probal čim bol vkopat, pa bomo videli. doma smo imeli en vodnjak, kjer je ven gledalo samo 2m2 betona in tu so bile montirane vrate in vsako zimo je po vrhu zmrznilo. Res da vrate niso tesnile in da je zmrzno samo po vrhu, samo vseeno sem skeptik. Morem še proučit, ali to, ali komplet vkopano niže (s tem izgubim potem betonirano škarpo in pritisk zaradi manjšega padca (1m, namesto 3m).
- vincent - 24.4.2007
toplotni most je bil čez vrata
ti pa boš imel (verjetno) sezidano iz betonskega zidaka ki ima k=1,8...kar je sicer za hišo slabo, za tvoj primer pa povsem v redu (sploh ob dejstvu da bo ostalih 5 strani 'tvoje kocke' pod zemljo.
- CvetkoP - 24.4.2007
Izolacija ali prepustnost za mraz v tem primeru ne pride do izraza, saj 14 dni mraza na -15 prodre čez vse. Gre dejansko za to, da bo vzdrževanje temperature tekočine vzdrževala zemlja okoli ostalih treh strani. Nobene bojazni ni, da bi prišlo do zmrzali, seveda, pa mora biti količina vode dovolj velika. Za 200l pa ne bi garantiral. Kar brez skrbi veselo na delo. Ker pa boš v isti luknji imel tudi greznico, če sem prav razumel, bo del toplote prihajal tudi od tam.
