Ploščice odstopajo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Ploščice odstopajo (/showthread.php?tid=69638) |
Ploščice odstopajo - Misel89 - 30.6.2017 Zdravo, S partnerko sma kupila hišo na ključ, med drugim so nama naredili tudi kopalnico. Ker sam nisem vseved kako morajo biti ploščice položene nisem niti preverjal. Videt je bilo lepo. Ploščice so dimenzije 30x90 10+mm Po enem letu so v malem wc-ju začele odstopad od stene. Ker smo itak s tem začeli polagat pažnjo kako so položene. Smo opazli da jih je lepil gor točkovno(ni lepila po celi ploščici). Ob trkanju je votlo. Zanima me če je ta način polaganja spremenljiv in primer dobre prakse? Da vem kako nastopit ko bo prišel majster in investitorka, saj strošek ni mali. Saj bom zahteval da zamenjajo poščice povsod in ne samo tam kjer odstopajo. Lp Re: Ploščice odstopajo - jelencek1 - 30.6.2017 Ploščice se lepijo na dleter z zobmi, lepilo mora biti skoraj 100% po celotni površini. Ni problem če kje malenkost manjka. Ampak npr v tvojem primeru če boš vrtal v ploščico in nekaj obesil/prišrafal gor bo ploščica poknila Re: Ploščice odstopajo - aleš.h - 1.7.2017 Če so ploščice lepljene na knauf steno, bodo vse donele votlo. Če pa na opečnat zid, pa so komplet odstopile, ja. Čaka vas keramika party
Re: Ploščice odstopajo - bomber111 - 1.7.2017 Malo preglej pogodbe in garancijske roke. Ne bi bilo slabo če bi pri kakšnem proizvajalcu lepila (kema, murexin, weber... ) stopil v stik z kom in bi ti dal kak njihov dokument, podobno kot tehnični list, kjer bi bil črno na belem (lahko tudi na rumenem :-) ) napisan postopek polaganja/lepljenja. Na podlagi tega bi se morda lahko skliceval na skrite napake. PS:Meni kar slabo rata, ko so eni tak nafu..ni. Tak pač je, ko firme jemljejo "majstre" z juga, ki so še dva dni nazaj sladoljed prodajali. Re: Ploščice odstopajo - aleš.h - 2.7.2017 Kema ima vse svoje tehnične dokumente na spletu s postopki in navodili. Re: Ploščice odstopajo - Jozl - 3.7.2017 Izvajalca olupit za vse stroške, če je potrebno mu še gate dol potegniti. Naj gredo delav v Nemčijo ali Avstrijo in bodo videli, ali še bodo delali ali pa samo plačevali za popravila. Pred kratkim se je tudi soseda iz stanovanja preselila v montažno hiško na ključ. Zamujali so z izdelavo in še šlampasto je izvedene. Enako zgodbo je imel sodelavec, in tudi sosed, ki ni daleč od mene gradil montažno hiško. Res zgleda, kot da delajo sladoled, ki se lepo poliže in še ostane samo spomin, ko nam sladkor v sladoledu s simptomon užitka zamegli um in nas še dodatno zasvoji. Mogoče dobiti kakšnega strokovnjaka, da pogleda, kako je bilo izvedeno. Drugače obstajajo sodni izvedenci gradbene stroke, ki pa imajo visoko tarifo, a preko sodišča boš dobil vse nazaj. Saj vem, da je po toči zvoniti prepozno. Samo tako gamad bi bilo potrebno za stalno izseliti iz Slovenije in ne pa jim še plačevati za nikakršno opravljeno delo. Je prav sramotno take zadeve poslušat, potem pa še imajo zadaj kako zgodbico. Mene ne zanimajo zgodbice, ampak v tem primeru ustrezno po smernicah položena keramika. Zato sem pa sam delal na hiški večina del in sem se izognil takim šalabajzerjem. Še tisto, kar so mi drugo delali zaradi neznanja ali tehnike, je bilo še vedno nekako za moje pojme slabše narejeno. Recimo krive stene pri ročnem ometavnju, nenatančna obzidava dimnika z klinker opeko. Zidarji in vaservaga je samo za okras pri njihovem delu. 60cm dolga vaservaga je zakon, ko priloži 2-2.5m dolgo letev, pa se vidi kaj delajo in naredijo. Ne bom več pisal, ker mi bo postalo slabo. |
