Kitanje stika mavčne plošče in zidane stene - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Kitanje stika mavčne plošče in zidane stene (/showthread.php?tid=69557) |
Kitanje stika mavčne plošče in zidane stene - usimoncic - 20.6.2017 Kolikor razumem, se pri stiku mavčne plošče in zidane stene/stropa uporabi Trennen fix trak, mavčno ploščo položi 5mm od stene, špranjo med ploščo in trenn fix trakom pa zapolni s kitom. Kako pomembno pa je, da je ta špranja res 5 mm? Je kaj narobe, če je 1 mm ali 10mm? Re: Kitanje stika mavčne plošče in zidane stene - Blokovec - 20.6.2017 V 1mm špranjo je težko kaj uniflott-a spravit, v 5mm pa lažje, ampak pomembno je, da je mase vsaj nekaj, že samo zaradi neravnosti stropa/sten, je nemogoče po vsej dolžini narediti enak razmak, če je premajhen, se ga še malo poreže z olfo, pretiravat pa tudi nima pomena. Namesto trenfix-a, ki je drag, sicer ima eno prednost, da je na obeh straneh povoščen in se kit nanj ne prime, sem videl mojstre, ki to naredijo z navadnim krep trakom, verjetno je bolje, če je vsaj na eni strani povoščen. Trenfix se tudi lepo poreže z osto olfo. Re: Kitanje stika mavčne plošče in zidane stene - usimoncic - 20.6.2017 A če se plošča stika je nevarnost, da se kaj zvije ali kaj podobnega? Ali gre samo za to, da se dobi čimožjo "razpoko" med steno in mavčno ploščo? Torej zgolj estetski problem, ki je pri spodnji plošči ob dvojni oblogi povsem irelevanten. Re: Kitanje stika mavčne plošče in zidane stene - Blokovec - 21.6.2017 Če se plošča stika je velika verjetnost, da je plošča "napeta", kar pomeni, da obstaja možnost, da že pri majhnih raztezkih spoka kakšen spoj, ni nujno da pri stiku stene/knauf, ampak drugje, zato je potrebno plošče odmikati od sten/stropov/tal (no, minimalni dotik nekje ni nič kaj spornega, da bi pa ploščo dobesedno natlačil do stene pa ni dobro). Enako velja za prvo "lago" kot tudi za "drugo", če bi bila spodnja plošča "napeta", bo to napetost lahko prenesla tudi na zunanjo ploščo. Re: Kitanje stika mavčne plošče in zidane stene - firefly - 21.6.2017 Ne. Spoj na steno itak kitas. In je debelina fuge za debelino lepilnega traku... Re: Kitanje stika mavčne plošče in zidane stene - usimoncic - 22.6.2017 A z akrilnim kitom se pa zakita spoje potem, ko je že vse pokitano, tudi plošče z jubolinom? Re: Kitanje stika mavčne plošče in zidane stene - firefly - 22.6.2017 In 1x pobeljeno |
