Obremenitev potopne črpalke - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Obremenitev potopne črpalke (/showthread.php?tid=69547) |
Obremenitev potopne črpalke - litera - 19.6.2017 Imam polno štirno deževnice s katero bi rad zalival trato. V različnih trgovinah je možno kupiti potopne črpalke tam za nekje 50€. Cene so odvisne predvsem od tega, kako visoko so sposobne črpalke pumpati vodo. Noben od prodajalcev pa mi ni znal povedati, če je takšno črpalno dovoljeno obremeniti? Namreč, če bi z njo zalival trato, bi nanjo priključil cev in na koncu pahljačo, ki bi pretok "bremzala". Skratka obremenjevala bi črpalko. Zanima me torej kakšno prenosno črpalko bi bilo pametno kupiti za takšne potrebe, da bo stvar enostavna? Potrebujem nekaj takoj in zdaj in ne šele čez en teden... Hvala. Re: Obremenitev potopne črpalke - Beri - 19.6.2017 Za tvoje potrebe je vsaka dobra Re: Obremenitev potopne črpalke - Pepe - 19.6.2017 Bodi pozoren, da črpalka proizvaja nekaj pritiska. Za potopno črpalko to ni ravno samoumevno. Potem pa preračunaj višino in kaj bo prišlo ven na koncu v napravi s katero boš zalival. Če bo pritiska premalo, bo zalivanje bolj žalostno zgledalo. Re: Obremenitev potopne črpalke - arbajter - 19.6.2017 Kot je omenil že Pepe. Pri nabavi bodi pozoren na višino vodnega stolpca, katerega črpalka zmore. Za tvojih omenjenih 50€ ne pričakuj preveč. Črpalke katere zmorejo črpati preko višine 7, 8 metrov so v rangu med 80 in 150€. Taka črpalka ti bo zagotovila okrog 0,8 bara pritiska, za primerjavo - pritisk v vodovodu je med 4 in 6 barov. Torej ti bo od 0,8 bara pritiska, preostala še razlika, katero bo črpalka porabila za premagovanje višine črpanja. Nisi pa omenil globine tvoje štirne. Če je ta 5m tri preostane le še 0,3 bara za zalivanje. Tisto pahljačo bo morda še gonila, pa ročno pištolo za zalivanje tudi. Potem pa se zgodba počasi zaključi. Težav z preobremenitvah vodne črpalke niti ne poznajo (dokler ne pride do kakih prebojev med navitji), saj so "vodno" hlajene. Še največja nevarnost je da se zavrti v prazno (suho). Tam jih potem po navadi zelo hitro hudič vzame. Če pa se oziraš za potopno črpalko, ki bi bila kos npr. 20 m višinske razlike pa se cene vrtijo preko 300 €. Ravno danes sem zmontiral eno za dva jurja. Morda pa je boljša rešitev nakup kakega hidroforja (hidropaka), ti so običajno kos 8 barom. Tisti takoj in zdaj je pa odvisen od tebe in ne forumašev. Re: Obremenitev potopne črpalke - Pepe - 20.6.2017 Mami sem pred par leti montiral tako [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")hoferunichr("46")si/sl/posebna-ponudba/posebna-ponudba-od-ponedeljka-22-5-2017/produktdetailseite/ps/p/gardenline-vodna-crpalka-3/]tako črpalko[/url] in ji še dela. Vsako zimo pospravim. To ima dovolj pritiska, če je cev zaprta, se ustavi. Med gradnjo sem imel ceneno potopno črpalko in nisem mogel črpati iz 2 metra pod nivojem tal na drugo plato. Re: Obremenitev potopne črpalke - Taav - 20.6.2017 arbajter Napisal:Tisti takoj in zdaj je pa odvisen od tebe in ne forumašev.offtopic: @arbajter: a imam samo jaz filing, ali pa je res nek porast avtorjev in tem, ki malodane zahtevajo odgovore? Tako, nadrkano....v smislu "takoj, zdaj, rabim konkretne resitve, ne pametovanja" Kot da je tukaj kdo placan, da visi skoz na forumu in azurno odgovarja.... Re: Obremenitev potopne črpalke - Beri - 20.6.2017 Če človek ima štirno deževnice,potem to ni neka globina,tudi,če bi bila so potopne namenjene da vlečejo vodo iz globin. Po moje,za njegove potrebe mora vsaka potopna črpalka biti dobra Re: Obremenitev potopne črpalke - Rafter - 20.6.2017 Niso namenjene da vlečejo vodo iz globin, ampak da potiskajo vodo v višine. ![]() Se pa strinjam da bi morala biti skoraj vsaka dobra. Re: Obremenitev potopne črpalke - Beri - 20.6.2017 Ok,potiska,kar ne spremeni dejstva,da za zalivanje mora vsaka zadoščati. Druga zgodba je,če želu s tako črpalko narediti hidrofor za hišni vodovod. Re: Obremenitev potopne črpalke - arbajter - 20.6.2017 Zadnji dve hiši, katere sem delal: Rezervoar deževnice globine 5 in 7m (rezervoarji so na poševnem terenu, kateri je bil nasut - poravnan do višine terase). Iz tega izhajajoč jih polovica črpalk v cenovnem razredu do 100 € ne bo ali pa bo zelo slabo zmogla svoje poslanstvo. Tako da se ne morem ravno strinjati, da so vse "v redu". Re: Obremenitev potopne črpalke - Rafter - 20.6.2017 Jaz sem ravno prejšnji vikend praznil MČN (postano vodo ven, čisto noter) pred prvim zagonom. Navadna potopna črpalka iz Obija, sicer kovinska, je super opravila delo, manjšo težavo sem imel samo s cevjo, ker sem namesto gumijaste cevi fi cca 28 namestil gasilsko (platneno) D cev in se je ponekod "zapirala". Ostalo B. P. 1,6 m3 vode se je spraznilo v dveh urah. Je pa res, da je bila delta-h minimalna. Re: Obremenitev potopne črpalke - Beri - 20.6.2017 arbajter,če je vse zvezan,kot mora bit,potem mora vlečt oz.potiskati vodo. Za potrebe avtorja teme je zagotovo vsaka ok. Vsekakor,ob predpostavki ,da nima neke globine...max 5 metrov. Re: Obremenitev potopne črpalke - Pepe - 20.6.2017 Avtor teme je zapisal, da bi rad zalival s pahljačo. Če uporabimo malo logike, da si mogoče ne predstavlja pahljače, kjer vodo nese pol metra nad pahljačo, pridemo do dejstva, da prej večina potopnih črpalk ne bo primerna kot da bo vsaka primerna. Na 3 do 4 bare pritiska pahljača dela normalno. Kar je manj, je bolj kot ne žalost. Re: Obremenitev potopne črpalke - Beri - 20.6.2017 Za zalivanje ne rabiš nekega pritiska še manj pa 3-4 bara. Za neko konkrerno pranje bi vsekakor rabil dober pritisk za zalivanje zadošča sprotni pritisk,katerega proizvede črpalka ob črpanju vode. Če rabi pritisk,potem naj nabavi hidropak. Re: Obremenitev potopne črpalke - arbajter - 20.6.2017 Beri, ne. Priklopi "pahljačo" na bar tlaka (črpalka z črpanjem recimo 12m - 2m pod nivojem voda in bar tlaka za uporabo) in poglej razočaranje od zalivanja. |
