Kotel na pelete - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kotel na pelete (/showthread.php?tid=69532) Strani:
Kotel na pelete - KaTIC - 17.6.2017 Pozdravljeni, sem nov tukaj vendar vas že daljši čas spremljam saj tu najdem vedno kakšno rešitev za hišo. Imam vprašanje ki se tiče obnove ali bolje rečeno posodobitev kurilnice. Toplejši meseci so pravi čas za obnovo kurilnice. Tu pa nastane problem in sicer. Živim v dvostanovanjski hiši v Zasavju. Hiša v tlorisu meri 80 kvadratov in ima dve stanovanjski enoti z neto ogrevanja cca 65-70 kvadratov. Fasada 8cm + zaključni sloj. Okna so delno menjana z lesenimi termopan 2 slojni. Streha je neizolirana vendar imam v načrtu v prihodnosti tudi menjavo strehe. V kurilnici uporabljamo zaprt centralni sistem ogrevanja z expanzijsko posodo. Trenutno se ogrevamo na kotel Viadrus 25kw 5 členov (polena 33cm) na polena zraven je priključena še oljna peč vendar ne obratuje. Poraba drv je nekje 25 metrov na kurilno sezono.Dimnik je zidan in obdan z rostfrei tuljavo, višina vstopa v dimnik je cca 85 cm. Rad bi posodobil kurilnico in sicer tako da bi dodal peč na pelete namesto oljne peči, v kombinaciji z drvi. To pa zato ker bi rad imel nek backup v primeru dolgotrajnega izpada el.energije ali okvare peči na pelete. Sem priženjen v hiši tako da so v preteklosti to delali raznorazni mojstri tako na oko..zato bi rad vse postavil na novo kar se tiče razporeditve cevi,črpalke, mešalnega ventila, bojler itd. sanitarno toplo vodo pridobivamo z el bojlerjem v kombinaciji z pečjo.Bojler je star 2 leti. Poslal sem nekaj povpraševanj vendar o pečeh nimam pojma zato me zanima kakšno peč mi priporočate, kakšne so realne cene postavitve kurilnice na ključ če lahko temu tako rečem. Dobil sem en odgovor za ceno 5300eur. Upam da sem podal dovolj informaciji za približno oceno stroškov. Za odgovore, mnenja in dodatna vprašanja se vam že v naprej zahvaljujem. MAtic Re: Kotel na pelete - kadotr - 17.6.2017 Hitra rešitev: originalni peletni komplet na Viadrusko. Sanitarna toplotna črpalka za toplo vodo. Potem pa malce počakati, kaj si bodo naši zakonodajalci izmislili za čiščenje dimnih plinov. Za ostanek denarja pa z družino na dopust. Naj kurilnica dela, dokler dela... Vem, da bom napaden, a to je zgolj MOJE mnenje. Re: Kotel na pelete - KaTIC - 17.6.2017 Hvala za odgovor vendar na obstoječo Viadrusko ne gre gorilec na pelete saj je baje prekratka po členih. Za upravičeno nadgradnjo pravijo na Etiksu da more biti vsaj 6 členska. Dodatni člen stane nekje 500 eur z montažo kar pa baje tudi ni dobro razdirati peč...posledično puščanje, plus paletni gorilnik in zalogovnik palet nanese nekje 1300eur. Če dodam člen, jo predemenzioniram za kar potrebujem tudi zalogovnik tople vode, vsaj 1000l..pa smo spet pri stroških...Za 2000eur pa že dobim stilmetalovo peč na pelete. Saj peč sama po sebi ni tako draga kot sama montaža in material... hock: Manj kot je členov manjši je izkoristek peči... :oops:
Re: Kotel na pelete - kadotr - 17.6.2017 Poglej še kak neoriginalni gorilnik na pelete. Umaknjen dlje od zadnje stene zna ustrezati. Če boš šel na nov peletni kotel (dobro preglej tržišče, ni le Stilmetal!)) boš moral dodati zalogovnik (glej predpise). Re: Kotel na pelete - KaTIC - 18.6.2017 Sem tudi to pregledal, pogojno bi šlo z Centrometalovim gorilcem samo ima visok vhod dozirne cevi v gorilnik in se posledično težko odpirajo zgornja vrata, kar je pa lahko nerodno pri čiščenju in morebitnem prehodu na ogrevanje z poleni. V primeru Stilmetalove peči je tako da zalogovnik(vode) ni potreben če je kotel uporabljen kot primaren vir ogrevanja. Problem pri Viadrus pečeh moje dimenzije je ta da imajo slab izkoristek. Mi priporočaš kako drugo peč? Višina vstopa dimne cevi je cca 85cm. Centrometal odpade ker ne mislim dajat ven iz dimnika rostfrei tuljave.. hock:
Re: Kotel na pelete - kadotr - 18.6.2017 Zalogovnik boš moral dodati zaradi zakona, če bo montirana nova peč. Za na staro preglej še kake privatne ali nizkocenovne gorilnike. Dokler ne misliš konkretno prenoviti kurilnice, je rešitev z dodanim peletnim gorilnikom najcenejša. Z nekaj dodanimi turbolatorji in čisto pečjo se tudi izkoristek konkretno dvigne. O turbolatorjih poišči na tem forumu. Če že misliš temeljito prenavljati, potem poleg predpisanega zalogovnika tudi vremenska regulacija, dvig povratka, mogoče kak termostatski ventil... bi ti vsaj dva različna dobra mojstra več povedala... Re: Kotel na pelete - Sebek - 20.6.2017 1. Ali želiš spremeniti primarni vir ogrevanja? Iti iz ogrevanja z drvmi na ogrevanje z peleti? 2. Če boš ostal na drveh potem zamenjaj kotel za uplinjaka z zalogovnikom tople vode. 3. Če pa želiš iti na pelete pa kupi kakšno peletno specialko. Z obema kotloma boš prišel finančno skozi približno enako. Jaz bi vgradil uplinjaka z zalogovnikom vode, na dvižni vod dal mešalni ventil z motornim pogonom takšnim da ti drži vedno enako tempreturo v vodu ali vremensko regulacijo. Re: Kotel na pelete - KaTIC - 24.6.2017 Hvala za odgovor, primarno bi rad ogreval na pelete, drva pa samo za backup v primeru dolgotrajnega izpada električne energije. No pa kak vikend ce sem doma lahlo tudi drva pohacam ki ostanejo od dela okoli hiše (beri sadno drevje, veje, vejice itd...) O kakšnih specijalkah na pelete to mislis? Lahko poves malo vec o tem prosim. Razlog zakaj prehod na pelete je predvsem v konfortu in ne toliko o prihranku. Nimamo lastnega vira drv, in jih je potrebno vsako leto kupiti, razžagati,zloziti,naložiti,zakuriti in sele nato je toplo. Malo cinično samo vseeno mi je pri teh drvah 3x toplo... Re: Kotel na pelete - Sebek - 25.6.2017 To mislim o kotlih na pelete v katerih lahko kuriš samo pelete in ne drv ko vzameš gorilec dol. Recimo kak centrometalov peltec. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lontech.si/kotli_na_pelete_centrometal_pel_tec">http://www.lontech.si/kotli_na_pelete_c ... al_pel_tec</a><!-- m --> Čeprav bi mogoče bilo pri tebi celo bolje kak kotel ki ima prigrajen peletni gorilec. v teh pa lahko kuriš tudi drva če vzameš gorilec dol. Ima pa tak kotel slabše izkoristke, je pa v kurilnici potem samo ena peč. Pri specialki pa imaš dva. Koliko si pa kaj pripravljen dati za kurilnico oz. sam kotel? Re: Kotel na pelete - picas55 - 25.6.2017 A si kdaj preizkusil termosifonsko, by pas ogrevanje brez OČ. Če ti to deluje zadovoljivo tudi v večjem mrazu ni problema pri izpadu EE. Ob rednem 1x tedenskem čiščenju kotla sem prepričan, da bi tudi kotel Viadrus zadovoljivo požiral pelete. Osebno sem imel poletni gorilec na oljni Zrenjaninki, katera je delovala odlično pod pogojem, če si kotel tedensko čistil 1/2 ure v najhujšem mrazu ali in pri porabi 180 kg pelet oz dvigu 40 ° C TDP oziroma je šel gorilec v napako zaradi preveč pepela v kotlu. Samo 2x v celi zimi in samo enkrat in prvič po moji krivdi. Če te € žulijo pa si privošči kombinarani kotel. Osebno raje kot to, bi si še vedno prej privoščil vsaj 1000l HT. Ta ti ostane tudi ob kasnejši zamenjavi kotla, ogrevanje pa bolj kontinuirano glede na potrebe....da ne rečem bogokletno, komotno....pa še kotel bo deloval bolj čist in posledično z večjim izkoristkom Re: Kotel na pelete - zmelkoow - 25.10.2017 Pozdravljeni! Tudi mi se odločamo za kotel na pelete v novogradnji. Potrebujem kotel okoli 25kW, avtomatizirano čiščenje, zalogovnik in bojler 300l s TČ. Gledal sem nekaj v cenovnem rangu do Pellsona X3. Ostale opcije so Centrometal Peltec in Stilmetal. Ali ima kdo kakšne pluse / minuse za te modele oziroma v tem cenovnem rangu predlaga kaj drugega? Hvala Re: Kotel na pelete - giovanotti - 25.10.2017 Ne se zaganjat s tako velikimi močmi pri novogradnjah! Jaz sem prejšnjo zimo (brez reklamacij stanovalcev) ogreval z močjo 14 kW. Pa je neizolirana novogradnja iz 1965. Najmanjši Peltec Re: Kotel na pelete - zmelkoow - 25.10.2017 LP! Ogrevali bomo ca. 300 kvadratov. Če je kdo pripravljen dati kakšno ponudba, lahko na ZS. Re: Kotel na pelete - Energetik81 - 25.10.2017 Novogradnja, izolirana, s talnim? O ogrevalni TČ niste razmišljali? Za ceno kotla, zalogovnika in STČ brez montaže dobiš zmontirano ogrevalno TČ in še za par let elektrike za ogrevat... Pri tem da bodo tudi sicer tekoči stroški manjši... Re: Kotel na pelete - zmelkoow - 25.10.2017 Toplotna me ne zanima, električno omrežje je zelo omejeno... |
