Stopnice iz vinila - Print verzija
+--- Tema: Stopnice iz vinila (/showthread.php?tid=69428)
Stopnice iz vinila - damijan87 - 1.6.2017
Zanima me izvedba stopnišča iz vinila...na kak način se izdela pohodna stopnica v smislu priložene slike? Ali se odreže stopnica iz kakšnega drugega lesa in se potem oblepi z vinilom ali se dobijo kakšne podloge ali kaj takega?
Hvala
Re: Stopnice iz vinila - firefly - 1.6.2017
Zakaj les ce imas vinil? Direkt na beton (oz. Izravnalno) polimas pa je...
Re: Stopnice iz vinila - Energetik81 - 1.6.2017
Na vodoravni ploskvi so mi dali izravnalno maso, na navpični je prilepljena OSB za izravnavo. Nato imam povsed nalepljen vinil, na robu je alu profil.
Re: Stopnice iz vinila - JaBK - 1.6.2017
Tole na sliki imaš previs... A to si na kutinovi strani našel. On vem, da je imel en vinil, ki je imel v liniji tudi takele stopniščne profile. Bil je debelejši - mislim cela plošča, ne vinil v ožjem smislu. 1cm če ne še več in tovarniško narejen taklr previs. Drugod pa navadna plošča v enaki barvi. Kot pri ploščicah, ko si posebne za stopnice in obrobe...
Re: Stopnice iz vinila - damijan87 - 2.6.2017
Hvala za odgovore! Sprašujem zaradi profila (previsa). Okoli normalnega vinila in oblačenja stopnic mi je vse jasno, samo kako narediti pohodo stopnico pa ne ravno Smile
Re: Stopnice iz vinila - JaBK - 2.6.2017
evo, sem se potrudila in našla. Ko sem jaz gledala in se mi zdi da tudi slike v referencah pri kutinu so iz Floover vinila. Zdaj ga ne vidim več na njihovi strani. mi je pa takrat v pisarni kazala, kako so to štenge narejene. Lahko pa pogledaš tu v katalogu od strani 65 naprej:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://floover.com/wp-content/uploads/2017/04/2017-Floover-brochure.pdf">http://floover.com/wp-content/uploads/2 ... ochure.pdf</a><!-- m -->
Re: Stopnice iz vinila - trajko - 2.6.2017
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3C/YX/ysDSHYO/img-20160919-00509unichr("46")jpg[/img]
Ni najboljša slika, vendar takole imam jaz, in je super, mojster je potem na licu mesta natančno prilagodil in vgradil vsako stopnico posebej. Vertikale so pa lesene.
E to je to! Hvala! Sem bil danes tudi v Alpodu in so mi tam isto pokazali vzorec tako da sedaj vem kako in kaj...Smile
Re: Stopnice iz vinila - zerdoner - 7.6.2019
Trajko..Vem, da je stara tem pa vseeno...koliko okvirno pa stane takšna stopnica, ki je na sliki zgoraj?
