Razpoke pod okenskimi policami - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Razpoke pod okenskimi policami (/showthread.php?tid=69412) |
Razpoke pod okenskimi policami - rokzkor - 30.5.2017 Pozdravljeni, rad bi saniral razpoke, ki so nastale pod okenskimi policami (granit) na notranji strani - stik kamen-kanuf. Razpoke so pribl. 0,5cm široke. Zanima me če bi bilo dovolj da se razpoke pokita z uniflot-om ali čim drugim? Hvala za odgovor, Lp Re: Razpoke pod okenskimi policami - T0RN4D0 - 30.5.2017 Akrilni kit. Re: Razpoke pod okenskimi policami - arbajter - 30.5.2017 Pol centimetra? Ne verjamem, da bo samo akrilni dovolj. Za take jame (če seveda res drži tistih 0,5cm) je morda vzrok še kaj drugega. Več ne bom, ni moja stroka. Re: Razpoke pod okenskimi policami - T0RN4D0 - 31.5.2017 Akrilni gre zlahka na 5mm. Eni so deklarirani do 30mm fug.
Re: Razpoke pod okenskimi policami - mbobovnik - 31.5.2017 Odvisno od kvalitete... kaki "hofer" akrili dvomim, da zdržijo
Re: Razpoke pod okenskimi policami - kadotr - 31.5.2017 Za reševanje resnih problemov menda ne bo šel v Hofer...razen po pir, pa še to... Re: Razpoke pod okenskimi policami - arbajter - 31.5.2017 T0RN4D0 Nič ne rečem. A ti sam bi ga dal na tako fugo brez vsega, da za tisto 30mm niti ne provociram? En tak čist osebn vprašanje. Brez zamere. Re: Razpoke pod okenskimi policami - kadotr - 31.5.2017 Nasploh bi bilo najprej potrebno raziskati, kako je do takih fug sploh prišlo... in se šele potem odločiti, kako problem rešiti. Kak strokovnjak bi svoj "uč" moral gor vreči...tule na forumu se gremo bolj srečolov... Re: Razpoke pod okenskimi policami - vincent - 1.6.2017 Slikica v takih primerih hudo prav pride (za korekten odgovor). Re: Razpoke pod okenskimi policami - rokzkor - 2.6.2017 Najprej hvala za odgovore! Slikam takoj ko bo mogoče Še eno vprašanje, se akrilni kit da obdelovat (brušenje)? Prvič bom to uporabljal, ker sem vedno manjše razpoke kital z navadnim gipsom
Re: Razpoke pod okenskimi policami - firefly - 2.6.2017 Nic ga ne brusil. Je tak kot silikon. Ga pa lahko barvas potem ko je suh. |
